주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리와 AC 어댑터가 올바르게 연결되어 있습니까?
배터리와 AC 어댑터 연결 상태를 확인하고 제자리에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
배터리가 충분히 충전되어 있습니까?
충분히 충전된 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요.
녹화(REC)/전원 스위치가 끝까지 밀려 있습니까?
녹화(REC)/전원 스위치가 끝까지 열려 있는지 확인하세요.
전원을 켜자마자 바로 꺼짐
배터리 충전량이 카메라를 작동하기에 부족합니까?
배터리를 충전하거나 충전된 배터리로 교체하세요.
결로 현상이 발생했습니까?
디지털카메라를 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 옮기면 발생할 수 있습니다. 카메라 내부의 결로 현상으로 인해 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 결로가 사라질 때까지 기다린 후 카메라를 켜세요.
이미지가 저장되지 않음
카메라로 사진을 찍을 수는 있지만 이미지가 저장되지 않습니다.
메모리 카드가 삽입되어 있습니까?
카메라에 메모리 카드를 삽입하세요.
카드에 용량이 없습니다.
메모리 카드의 용량을 확인하세요. 일부 이미지나 비디오를 삭제할 수 있습니다.
녹화(REC)/전원 스위치가 끝까지 밀려 있는지 확인하세요.
LCD 모니터에 이미지가 표시되지 않음
카메라는 켜져 있지만 LCD 모니터에 아무것도 나타나지 않습니다.
LCD 모니터가 꺼짐으로 설정되어 있습니까?
[DISPLAY] 버튼을 눌러 모니터를 켜세요. [DISPLAY] 버튼은 LCD 모니터 옆에 있습니다.
LCD 모니터가 너무 밝거나 어두움
모니터에 이미지가 표시되지만 너무 어둡거나 밝아서 알아보기 어렵습니다.
LCD 모니터의 밝기를 조절하세요.
LCD 모니터의 이미지를 쉽게 확인할 수 있을 때까지 밝기를 변경하세요.
플래시가 터지지 않음
카메라는 켜져 있지만 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 모드가 강제 OFF로 설정되어 있습니까?
메뉴로 이동하여 플래시 모드를 자동(AUTO) 또는 켜짐(ON)으로 변경할 수 있습니다.
이미지를 재생할 수 없음
어떤 방법을 써도 이미지를 재생할 수 없습니다.
메모리 카드가 삽입되어 있습니까?
메모리 카드가 카메라에 들어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
메모리 카드에 이미지가 없습니다.
메모리 카드에 이미지가 있는지 확인하세요. 카메라를 컴퓨터에 연결하여 메모리 카드에 이미지가 있는지 확인할 수 있습니다.
재생/전원 스위치가 밀려 있습니까?
재생/전원 스위치가 오른쪽으로 밀려 있는지 확인하세요.
설정이 저장되지 않음
전원을 끄면 설정이 저장되지 않습니다.
메모리 카드가 삽입되어 있습니까?
카메라에 메모리 카드가 있는지 확인하세요.
1. [MENU] 버튼을 누르세요.
2. [SETUP]을 선택하면 설정 메뉴가 표시됩니다.
3. [MEMORY]를 선택하고 [ON]으로 설정하세요.
4. [MENU] 버튼을 두 번 눌러 메뉴를 닫으세요.
LCD 모니터를 끌 수 없음
버튼을 눌러도 LCD 모니터가 꺼지지 않습니다.
[D.ZOOM]이 [ON]으로 설정되어 있을 수 있습니다.
TV에 이미지가 표시되지 않음
카메라를 TV에 연결했을 때 카메라의 이미지가 TV에 나타나지 않습니다.
1. 카메라가 TV에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
2. TV를 비디오 입력 모드로 설정하세요.
PC 연결 시 이미지를 전송할 수 없음
카메라의 이미지가 PC로 전송되지 않습니다.
카메라가 PC와 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
Andrew
회원 가입일: 01/28/11
16 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 3,179
