주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 스크린에 금이 감
스크린에 금이 가 있습니다.
카메라를 떨어뜨려 LCD 스크린이 파손된 경우
카메라 전원은 정상적으로 켜지는데 스크린에 금만 간 상태라면, 이 수리 안내서를 따라 LCD 스크린을 교체하세요.
LCD 스크린이 화면을 표시하지 않음
카메라 전원을 켰지만 스크린이 검은색인 경우.
카메라가 완전히 꺼진 상태
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전되어 있지 않다면 카메라를 연결하고 완전히 충전될 때까지 기다리세요.
LCD 스크린이 고장 난 경우
카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 스크린에 화면이 표시되지 않는다면 이 수리 안내서를 따라 하세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러 켰지만 아무런 반응이 없는 경우.
배터리가 방전됨
배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 카메라를 연결하고 완전히 충전되도록 두세요. 그런 다음 전원 버튼을 눌러 다시 켜보세요.
스크린 문제
카메라 렌즈가 확장되고 불은 들어오지만 스크린이 검은색이라면 스크린 문제일 수 있습니다. 'LCD 스크린이 화면을 표시하지 않음' 항목을 참고하세요.
카메라 렌즈에 금이 감
카메라 렌즈에 금이 가 있습니다.
카메라를 떨어뜨려 렌즈가 파손된 경우
렌즈에 금이 갔다면 이 교체 안내서를 참고하세요.
플래시가 터지지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 작동하지 않는 경우.
플래시가 자동 모드인 경우
플래시가 자동 모드로 설정되어 있으면 카메라가 조명 상태에 따라 플래시 작동 여부를 결정합니다. 플래시 설정을 자동이 아닌 '켜짐'으로 변경하세요.
플래시가 고장 난 경우
플래시가 켜져 있는지 확인했는데도 작동하지 않는다면 전구 고장입니다. 이 교체 안내서를 참고하세요.
Arianna Boushell
회원 가입일: 01/24/17
653 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - 답글 공유
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 52
전체 시간: 1,239
