주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 충전되었는지, 배터리가 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
그래도 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
메모리 카드가 보호됨
메모리 카드에는 작은 스위치가 있습니다. [잠금] 상태가 아닌지 확인하세요. 만약 잠겨 있다면 간단히 밀어서 잠금을 해제하세요.
플래시가 작동하지 않음
카메라가 플래시 억제 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 플래시 버튼을 눌러 원하는 설정이 될 때까지 플래시 설정을 변경하세요.
풍경, 야경, 불꽃놀이 또는 별이 빛나는 밤 모드에서는 플래시가 터지지 않는다는 점을 참고하세요.
플래시 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 여기에서 배터리 교체 안내서를 확인할 수 있습니다.
카메라가 켜져 있을 때 LCD 화면이 꺼짐
카메라가 절전 모드 상태가 아닌지 확인하세요.
카메라를 충전해야 할 필요는 없는지 확인하세요.
LCD 화면에 금이 갔거나 전혀 켜지지 않는다면 교체해야 할 수 있습니다.
사진이 저장되지 않음
메모리 카드가 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
모드 다이얼이 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
메모리 카드에 충분한 공간이 있는지 확인하세요.
사진이 나타나지 않음
메모리 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
카메라가 재생 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
카메라가 뜨거워짐
지속적으로 사용하면 카메라가 뜨거워질 수 있지만, 이는 사진 품질에 영향을 주거나 카메라에 위험을 초래하지 않습니다.
렌즈에서 딸깍거리는 소리가 남
딸깍거리는 소리는 정상이며, 줌이나 카메라 움직임 중에 렌즈가 자동으로 조정되면서 발생하는 소리입니다.
사진이 검게 표시됨
컴퓨터에서 사진을 편집하거나 회전한 경우, LCD 화면에서 검게 나타날 때가 있습니다.
사진이 너무 밝거나 어두움
노출이 올바르게 조정되었는지 확인하세요.
사진의 초점이 맞지 않음
피사체가 올바른 범위 내에 있는지 확인하세요.
사진을 촬영하는 동안 카메라를 흔들리지 않게 잡고 있는지 확인하세요.
렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다.
케이싱에 금이 감
전면 및 후면 케이싱 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 상단의 버튼이 고장 남
상단 버튼 교체 안내서를 제공하고 있습니다.
Coleman Hindes
회원 가입일: 10/11/10
161 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 49
전체 시간: 6,579
