주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원을 켤 수 없습니다.
카메라 충전하기
카메라를 다시 충전해 보세요. 충전기가 벽면 콘센트나 카메라에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.
배터리 방향 확인하기
배터리를 거꾸로 끼우면 제대로 작동하지 않습니다. 배터리를 꺼내서 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요. 배터리를 분리하려면 이 안내서를 따르세요.
배터리 교체하기
그래도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리를 분리하려면 이 안내서를 따르세요.
디스플레이 교체하기
카메라는 켜지지만 디스플레이가 고장 나서 아무 반응이 없는 것일 수도 있습니다. LCD를 교체해야 합니다. LCD를 분리하려면 이 안내서를 따르세요.
마더보드 교체하기
그래도 카메라가 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 높으므로 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드를 분리하려면 이 안내서를 따르세요.
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않음
사진을 찍을 때 플래시를 사용할 수 없습니다.
배터리 충전하기
카메라를 충전해 보세요. 배터리가 부족하면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다.
플래시 교체하기
플래시를 교체해야 할 수도 있습니다. 플래시를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
사진을 다운로드하기 위해 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 없습니다.
USB 포트가 제대로 연결되었는지 확인하기
USB 케이블이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 카메라와 컴퓨터의 USB 포트에 케이블이 끝까지 확실하게 꽂혔는지 확인하세요.
메모리 카드가 삽입되었는지 확인하기
USB 케이블을 뽑고 메모리 카드가 삽입되었는지 확인하세요. 삽입되어 있다면 메모리 카드를 뺐다가 다시 끼워 보세요. 메모리 카드를 분리하려면 이 안내서를 따르세요. 그런 다음 카메라를 컴퓨터에 다시 연결하세요.
USB 케이블 교체하기
USB 케이블이 고장 났을 수 있으므로 새 케이블을 구매해야 할 수 있습니다.
USB 포트 교체하기
USB 포트가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. USB 포트를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
카메라 청소하기
카메라를 분해하여 내부를 청소하세요.
버튼 교체하기
버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 후면 패널 버튼을 교체하려면 이 안내서를 따르고, 상단 패널 버튼을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
마더보드 교체하기
마더보드가 작동하지 않으므로 교체해야 합니다. 마더보드를 분리하려면 이 안내서를 따르세요.
사진을 저장할 수 없음
촬영한 사진을 저장할 수 없습니다.
메모리 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하기
메모리 카드가 카메라에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 메모리 카드를 확인하려면 이 안내서를 따르세요.
꽉 찬 메모리 카드 교체하기
메모리 카드 용량이 가득 차서 사진을 더 이상 저장할 수 없을 수 있으므로 새 메모리 카드를 구매해야 합니다.
Karissa
회원 가입일: 04/13/12
71 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 1개
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 4,536
