주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 단축
배터리가 이전보다 더 빨리 방전됩니다.
배터리 온도
배터리 온도가 너무 높다고 의심되면 배터리를 분리하고 더 시원한 곳으로 옮기세요. 기기나 배터리를 뜨겁고 밀폐된 공간에 두지 마세요.
추운 환경에 거주하는 경우, 극한의 낮은 온도로 인해 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 기기는 따뜻한 온도에 맞춰 보정되므로 배터리 표시기에 표시된 것보다 더 자주 배터리를 충전해야 할 수 있습니다.
배터리 결함 가능성
배터리 사용 시간이 줄어들었다면 이 안내서에 따라 배터리를 교체해 보세요.
LCD 스크린이 표시되지 않음
화면이 켜지지 않거나, 켜져도 빈 흰색 화면으로 유지됩니다.
렌즈가 더러움
전원을 켰을 때 렌즈 화면이 흰색으로 표시된다면, 부드럽고 마른 천으로 렌즈를 닦아 지문이나 먼지를 제거해 보세요.
절전 모드에서 자동 LCD 꺼짐
이 문제인지 확인하고 설정을 끄려면 셔터 버튼을 반쯤 누르세요.
카메라가 켜져 있는 동안 LCD 스크린이 꺼짐
카메라 전원이 켜진 상태에서 화면이 저절로 꺼집니다.
배터리 잔량 부족
카메라는 켜져 있는데 화면이 꺼져 있다면 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 카메라를 끄고 2시간 동안 충전하세요.
LCD 스크린 결함
카메라를 떨어뜨렸다면 LCD 내부에 손상이 발생하여 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 LCD 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. LCD 스크린 교체 안내서에 따라 LCD 스크린을 교체하세요.
사진이 불분명하거나 얼룩짐
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않거나, 이미지 일부에 검은 점이 있습니다.
렌즈에 습기 발생(렌즈 김 서림)
김 서림은 습도가 낮음에서 높음으로 변하거나 온도가 짧은 시간 내에 차가움에서 따뜻함으로 변할 때 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 부드러운 천으로 렌즈 앞면의 습기를 닦아내 보세요.
단, 습기가 렌즈 내부에 있다면 카메라 전원을 끄고 카메라 내부 온도가 외부 온도와 같아질 때까지 기다려야 합니다. 일반적으로 약 2시간이 소요됩니다.
렌즈의 지문 및 먼지
습기와 마찬가지로 부드러운 천으로 오염물을 닦아내어 해결할 수 있습니다. 그러나 먼지가 렌즈 내부에 있다면 내부를 닦아내야 합니다. 렌즈 내부를 올바르게 확인하는 방법은 렌즈 케이싱 교체 안내서를 참고하세요.
렌즈가 들어갔다 나오지 않음
줌 기능을 사용해도 렌즈가 제대로 움직이지 않습니다.
렌즈 하우징 결함
추락이나 기타 외부 충격으로 인해 렌즈 하우징에 결함이 발생했을 수 있습니다. 렌즈 하우징 수리 안내서에 따라 렌즈 하우징을 교체하세요.
렌즈 케이싱 내 먼지 또는 오물
이 문제의 가장 일반적인 원인은 카메라 렌즈 케이싱 내부에 낀 먼지입니다. 플라스틱 스퍼저나 이와 유사한 도구의 뾰족한 끝부분을 렌즈 케이싱의 홈을 따라 움직여 해결할 수 있습니다.
다른 방법으로는 렌즈 케이싱 뒷면에서 틈새로 압축 공기를 분사하여 먼지를 제거하는 것입니다. 렌즈 케이싱 뒷면에 접근하는 방법은 관련 안내서를 참고하세요. 안타깝게도 렌즈 케이싱 자체를 분해하는 방법은 안내서가 없지만, Phillips #000 Screwdriver 를 사용하면 가능합니다.
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,582 평판
안내서 52개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 34
전체 시간: 769
