주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 카드 오류
카메라를 켰을 때 메모리 카드가 감지되지 않는다는 표시가 나타납니다
메모리 카드 용량 부족
카메라가 메모리 카드가 꽉 찼다고 표시하면 사진을 더 찍을 수 있는지 확인해 보세요. 용량이 부족하다면 메모리 카드를 교체해야 합니다. 카메라를 끄고 카메라 아래의 배터리 커버 위치를 찾으세요. 커버를 열고 작은 검은색 카드 삽입구를 찾은 다음, 당김 탭을 오른쪽으로 밀어 메모리 카드를 제거하세요.
호환되지 않는 메모리 카드
메모리 카드가 카메라와 호환되는지 확인해 보세요. 호환되지 않는 경우 화면에 “Memory Card Error.”라는 메시지가 표시됩니다. 카메라를 끄고 호환되는 메모리 카드로 교체하세요. 호환되는 메모리 카드 브랜드: Synergy Digital, Transcend, Integral Ultima. 메모리 카드를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
전원이 켜지지 않음
Lumix DMC-FX9의 전원이 켜지지 않습니다
배터리 부족
Lumix DMC-FX9의 전원이 켜지지 않거나 켜진 상태가 짧게 유지되다가 꺼진다면 배터리를 교체하거나 충전해야 합니다. 카메라 아래의 배터리 커버 위치를 찾은 다음 배터리를 눌러서 제거하세요. 충전식 배터리라면 충전하고, 일반 배터리라면 새 배터리로 교체하세요.
호환되지 않는 배터리
Lumix DMC-FX9에 “Battery Cannot Be Used” 오류 메시지가 표시된다면, Panasonic 카메라와 호환되지 않는 배터리를 삽입했거나 Panasonic 기기에서 작동하지 않는 타사 배터리를 사용 중인 것입니다. 타사 배터리가 카메라와 호환되지 않는다면 Panasonic에서 제조한 배터리를 선택하세요. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
플래시 오작동
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다
플래시 비활성화됨
카메라를 끄고 약 10초 정도 기다린 후 다시 켜세요. 카메라 윗면에서 셔터 버튼 뒤쪽 왼쪽에 있는 모드 다이얼을 찾으세요. 모드 다이얼을 돌려 빨간색 카메라 아이콘에 맞추세요. 이는 일반 모드로, 사진 촬영 시 항상 플래시가 작동해야 합니다.
플래시 고장
카메라가 일반 모드인데도 플래시가 터지지 않는다면 플레시 어셈블리가 고장 났을 수 있습니다.
반응 없는 화면
카메라를 켰을 때 화면이 검은색입니다
LCD 화면 고장
카메라는 켜지고 사진 촬영 모드에서 렌즈가 나오지만, 사진을 찍는 동안 화면에 아무런 이미지가 표시되지 않는다면 화면이 고장 난 것입니다. LCD 화면을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
디지타이저 케이블 분리
카메라는 켜지지만 화면이 검은색이고 반응이 없다면 카메라 내부의 로직 보드에서 디지타이저 케이블이 빠졌을 수 있습니다. 분리된 케이블을 다시 연결하려면 이 안내서를 따르세요.
렌즈가 나오지 않음
카메라를 켜도 렌즈가 열리거나 나오지 않습니다
렌즈 어셈블리 고장
카메라를 켰을 때 렌즈가 나오지 않고, 배터리와 디스플레이 상태를 확인했다면 카메라의 렌즈 어셈블리를 교체해야 합니다.
렌즈 내부 이물질
카메라를 켤 때 렌즈가 나오려고 하다가 걸려서 다시 원래대로 돌아간다면(다시 들어가고 나오지 않음), 렌즈 내부에 먼지나 작은 이물질이 있는 것입니다. 작고 부드러운 솔을 사용하여 렌즈를 조심스럽게 청소하되, 앞면 렌즈에 흠집이 나지 않도록 주의하세요. 다른 방법으로는 렌즈에 바람을 불어 이물질을 제거하는 방법이 있습니다.
버튼 걸림
버튼을 눌러도 반응이 없거나, 버튼을 눌렀을 때 엉뚱한 동작이 실행됩니다.
버튼 고장
버튼이 고장 났다면 버튼을 교체해야 합니다. 버튼 후면 패널을 교체하세요. 버튼 패널을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Kim Dung Nguyen
회원 가입일: 02/08/18
203 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 4,695
