주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
기기를 완전히 충전하고 상단의 스위치를 ON으로 전환했음에도 불구하고 카메라가 제대로 켜졌다는 어떠한 표시도 나타나지 않습니다.
배터리 불량
카메라 하단에 있는 배터리 도어 잠금을 해제하세요. 래치를 아래로 밀어 배터리가 나오도록 하세요. 카메라와 함께 제공된 충전 포트를 사용하여 배터리를 충전해 보세요. 충전 후 배터리를 카메라에 다시 넣고 배터리 도어를 잠그세요. 카메라를 켜 보고 아무런 반응이 없으면 새 배터리 구매를 고려하세요. 모델 번호: dmw-blc12pp. 참고: 배터리 도어가 걸려 있다면 아래 섹션을 참조하세요.
배터리 도어 파손
디지털카메라의 배터리 도어는 배터리 충전을 위해 정기적으로 열고 닫게 됩니다. 이로 인해 마모되거나 손상될 수 있습니다. 배터리 도어에 손상이 있다면 교체가 필요합니다. 가장 취약한 부분은 스프링과 힌지이므로 이 부품들에 주의를 기울여야 합니다. 이러한 부품을 교체하려면 배터리 커버를 제거해야 합니다. 제거한 후 스프링과 힌지를 교체하세요. 단, 부품을 구하는 것이 이 과정에서 가장 어려운 부분일 수 있습니다.
LCD가 켜지지 않음
카메라를 껐다가 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 다른 가능성이 있습니다. 이 문제는 카메라의 절전 기능이 활성화되어 있을 때 발생할 수 있습니다. 절전 모드에서 카메라를 '깨우려면' 셔터를 반쯤 누르세요. 메뉴 구조를 통해 절전 기능을 끌 수도 있습니다. LCD가 오작동하는 것은 배터리 방전의 신호일 수도 있습니다. 또한 카메라가 잠겨 LCD가 공백 상태일 가능성도 있습니다. 카메라를 초기화하려면 배터리와 메모리 카드를 10분 동안 제거한 후 다시 카메라 전원을 켜 보세요. 이 모든 시도 후에도 LCD가 여전히 켜지지 않는다면 LCD를 교체해야 합니다. 대체품 구매를 위한 링크는 다음과 같습니다: http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
메모리 오류
카메라가 사진 모드일 때 "내장 메모리" 오류 메시지가 표시됩니다.
메모리 가득 참
카메라에 "메모리 오류"가 표시된다면 흔한 문제는 메모리가 가득 찬 것입니다. 카메라에서 SD/메모리 카드를 꺼내 컴퓨터나 다른 기기에 삽입하여 콘텐츠를 확인하세요. 카드에서 컴퓨터나 외부 기기로 콘텐츠를 다운로드하고 카드에서 콘텐츠를 삭제하세요. 카드를 카메라에 다시 넣고 문제가 다시 발생하는지 확인하세요.
SD/메모리 카드 불량
카메라에 메모리 오류가 표시되면 카메라에서 카드를 제거하고 과거에 유사한 카드 사용에 성공했던 컴퓨터나 기기에 삽입하세요. 컴퓨터/기기가 메모리에 액세스하거나 위치를 찾을 수 없는 경우 문제는 카드 자체에 있을 수 있습니다. Transcend Panasonic Lumix DMC‑G5 디지털카메라 메모리 카드와 같이 카메라에서 허용하는 새 카드를 사용하거나 구매해야 합니다. 또한 일부 메모리 카드에는 카드 외부에 물리적인 잠금 시스템이 있습니다. 카메라에 넣기 전에 잠금이 해제되어 있는지 확인하세요.
셔터 걸림
카메라 셔터가 제자리에 걸려 고장이 발생하고 사진/동영상을 제대로 촬영할 수 없습니다.
드문 사용
렌즈를 제거하고 카메라를 켜세요. 노출 시간을 가장 길게 설정하고 셔터 커튼이 걸려 있는지 관찰하며 사진을 찍으세요. 노출되는 동안 카메라 베이스를 다른 손으로 부드럽게 두드리세요. 셔터 걸림이 풀릴 때까지 이 과정을 반복하세요. 문제가 지속되면 카메라를 켜고 배터리를 소모시키는 불필요한 기능을 끄세요. 플래시 없이 노출 시간을 가장 길게 설정하고 사진을 찍으세요. 노출되는 동안 배터리 도어를 열었다가 다시 닫으세요. 셔터 걸림이 풀릴 때까지 이 과정을 반복하세요. 셔터가 계속 걸려 있다면 아래 지침에 따라 해결을 고려하세요.
메커니즘에 이물질 끼임
렌즈를 제거하고 셔터 하우징을 향해 캔 에어나 벌브형 블로어를 사용하세요. 셔터 하우징에 짧게 몇 번 공기를 불어넣고 부드러운 브러시를 사용하여 남은 이물질을 제거하세요. 개구부를 아래쪽으로 향하게 하면 이물질이 떨어져 나올 때 중력을 이용할 수 있어 유리합니다.
플래시 고장
카메라의 플래시 모드가 작동하지 않아 저조도 환경에서 사용할 수 없습니다.
호환 카메라 모드
많은 경우 플래시가 제대로 작동하지 않지만 과거에는 작동했을 수 있습니다. 가장 흔한 이유는 카메라가 전자 셔터 모드로 설정되어 있기 때문입니다(사용자가 외부 소음을 원하지 않을 때). 이러한 상황에서는 전자 셔터가 꺼져 있는지 확인하세요. 많은 유사한 카메라들은 연속 촬영 모드에서도 플래시를 허용하지 않습니다.
플래시 장치 연결 끊김
카메라가 플래시 작동 모드에 있는지 확인했음에도 플래시가 터지지 않는다면 문제는 플래시의 전기 부품에 있을 수 있습니다. LED 조명과의 연결 끊김이나 장치 손상은 확실히 카메라가 플래시를 터뜨릴 수 없게 만듭니다. 문제를 해결하는 방법에 대한 지침은 카메라 사용 설명서(사용 설명서 링크는 여기에)를 확인하세요. 절차가 너무 어렵다면 전문가의 도움이 필요할 수 있습니다.
Gabriel Gonzalez Jr
회원 가입일: 02/14/17
325 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 회원
USFT-KASS-S17S1G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 2,823
