주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
예상보다 짧은 배터리 사용 시간
DMC-G7은 완충 시 350~360장의 정지 화면을 촬영할 수 있도록 설계되었습니다. 배터리 성능이 이보다 현저히 떨어진다면…
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 정품 Panasonic 충전기는 배터리 충전이 완료되면 등급 LED가 녹색으로 바뀝니다.
배터리가 노후됨
배터리의 노후 정도를 고려하세요. 리튬 이온 배터리는 특정 횟수(온도, 보관 조건 등 다양한 요인에 따라 대략 500~1500회)의 충방전 주기만 거칠 수 있습니다. 배터리 사용 기간이 5년이 넘었다면 수명이 다했을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
SD 카드가 감지되지 않음
SD 카드를 삽입했을 때 카메라가 제대로 인식하지 못하거나 전혀 반응이 없는 경우…
메모리 카드가 잘못 포맷됨
카메라의 포맷 도구를 사용하여 SD 카드를 다시 포맷해 보세요. SD 카드를 포맷하려면 이 가이드를 따르세요.
카드 또는 카드 슬롯에 이물질이 있음
SD 카드 핀이 깨끗한지(먼지나 이물질이 없는지) 확인하세요. 압축 공기를 사용하여 슬롯에 있는 먼지를 제거하세요(슬롯에 입으로 바람을 불지 마세요. 숨결의 습기가 더 큰 손상을 유발할 수 있습니다).
SD 카드 잠금 탭이 걸려 있음
SD 카드를 여러 번 분리했다가 다시 삽입하는 과정에서 잠금 탭이 이동했을 수 있습니다.
메모리 카드에 영상이 녹화되지 않음
카메라가 무작위로 데이터 녹화를 중단하거나 카드 쓰기 오류가 발생하는 경우…
녹화 시간 제한 초과
Panasonic Lumix G7은 연속으로 30분 또는 4GB까지만 영상을 녹화할 수 있습니다. 일반적으로 영상은 자동으로 새 파일을 생성하며 이어집니다. 4GB 또는 30분 후 녹화가 완전히 중단된다면 메모리 카드를 다시 포맷하세요.
메모리 카드의 속도가 충분하지 않음
현재 사용 중인 메모리 카드의 속도가 충분하지 않을 수 있습니다. 4K 영상을 녹화할 때 카메라는 최대 100MB/s 속도로 데이터를 기록할 수 있습니다. 4K 영상 녹화에는 최소 UHS-3 등급의 메모리 카드가 필요합니다. 사용하는 카드가 UHS-3 등급 이상인지 확인하세요. 일부 SD 카드는 실제 유지 가능한 속도보다 높은 읽기/쓰기 속도를 광고하기도 합니다. 다른 SD 카드를 사용해 보세요.
메모리 카드가 잘못 포맷됨
메모리 카드 고장
불량 메모리 카드는 전송 속도가 저하되거나 데이터 쓰기가 전혀 안 될 수 있습니다. 다른 SD 카드를 사용해 보세요. 두 번째 카드가 작동한다면 고장 난 카드를 다시 포맷해 보세요. 다시 포맷해도 문제가 해결되지 않으면 카드를 교체하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 내장 플래시에서 빛이 나오지 않습니다.
플래시 암이 펼쳐지지 않음
플래시는 위로 팝업되기 전까지는 작동할 수 없습니다. 전자 뷰파인더 바로 왼쪽에 있는 플래시 열기 버튼을 누르세요.
셔터가 무음 모드로 설정됨
무음 셔터 모드에서는 플래시가 비활성화됩니다. 설정으로 이동하여 무음 셔터를 끄면 플래시를 다시 사용할 수 있습니다.
플래시 퓨즈가 끊어짐
플래시 PCB에는 두 개의 퓨즈가 있습니다. 이 퓨즈는 가끔 끊어질 수 있습니다. PCB에 접근하여 멀티미터를 사용하여 각 퓨즈의 도통 상태를 확인하세요. 퓨즈 교체 방법을 알아보려면 플래시 퓨즈 교체 가이드를 방문하세요.
플래시 커패시터가 고장 남
플래시 커패시터가 고장 나면 플래시를 터뜨릴 에너지를 더 이상 저장할 수 없습니다. ESR 측정기를 사용하여 플래시 커패시터 값을 확인하세요. 커패시터 점검 및 교체 방법을 알아보려면 플래시 커패시터 교체 가이드를 방문하세요.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 부팅되지 않는 경우…
배터리가 방전됨
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 벽면 충전기에 꽂아 충전하세요.
배터리 접점이 더러움
배터리 접점이 더러워 카메라와 완벽하게 연결되지 않을 수 있습니다. 90% 이상의 이소프로필 알코올로 금속 접점을 닦거나 압축 공기로 먼지를 불어내세요.
전원 재설정이 필요함
모든 구성 요소가 방전되기 전까지는 카메라가 완전히 재설정되지 않을 수 있습니다. 모든 구성 요소가 완전히 방전되도록 전원 재설정이 필요합니다. 전원 재설정 방법: 배터리를 분리하고, 전원 버튼을 켜짐 위치로 둔 상태에서 최소 10초간 유지한 다음, 다시 꺼짐 위치로 옮기고 배터리를 재삽입하여 부팅을 시도하세요.
배터리 충전기가 손상됨
배터리 충전기가 손상되었을 수 있습니다. 배터리가 충전기에 있고 충전기가 벽면 콘센트에 꽂혀 있을 때 등급 LED가 켜지는지 확인하세요.
카메라가 무선 네트워킹에 연결되지 않음
카메라가 무선 네트워크에 연결되지 않거나, 다른 기기들이 카메라의 무선 네트워크에 연결되지 않는 경우…
모바일 운영 체제가 구버전임
카메라가 휴대폰/태블릿 연결에 문제가 있다면, iOS 또는 Android 버전이 해당 애플리케이션을 지원하는지 확인하세요(iOS 6.0 및 Android 4.0). 또한 설치된 애플리케이션이 기기에 적합하고 최신 버전인지 확인하세요.
TV가 DLNA 모드가 아님
카메라를 TV에 연결하는 데 문제가 있다면, TV가 DLNA의 Digital Media Renderer 기능을 지원하는지, 그리고 TV가 DLNA 모드인지 확인하세요.
프린터가 연결되지 않음
카메라를 프린터에 연결하는 데 문제가 있다면, 프린터가 PictBridge를 지원하고 IP 기반 DPS와 호환되는지 확인하세요.
AV 기기가 연결되지 않음
카메라를 AV 기기에 연결하는 데 문제가 있다면, 해당 기기가 DLNA 표준을 지원하고 DLNA 모드인지 확인하세요.
Windows 컴퓨터가 연결되지 않음
카메라를 Windows 컴퓨터에 연결하는 데 문제가 있다면, 사용자 계정에 영문자와 숫자만 포함되어 있는지, 그리고 파일을 보낼 폴더의 공유 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터 작업 그룹이 기본값인 "WORKGROUP"으로 설정되어 있는지 확인하세요. 기본값이 아니라면 카메라의 무선 네트워킹 설정 내 PC 연결 섹션에서 작업 그룹 설정을 컴퓨터의 작업 그룹과 일치하도록 변경하세요.
댓글 9개
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - 답글 공유
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - 답글 공유
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - 답글 공유
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - 답글 공유
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 68
전체 시간: 8,527
