카메라 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리와 AC 어댑터가 올바르게 연결되어 있나요?
배터리와 AC 어댑터 연결 상태를 확인하고, 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리가 충분히 충전되어 있나요?
카메라를 켤 수 있을 만큼 충분히 충전된 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 배터리에 저장된 에너지가 부족하거나 확실하지 않은 경우, 카메라를 충전기에 연결하고 몇 시간 동안 또는 완전히 충전될 때까지 기다린 후 사용하세요.
전원을 켜자마자 바로 꺼짐
어떤 방법을 써도 카메라 전원이 계속 유지되지 않습니다.
카메라를 켤 만큼 배터리가 충분히 충전되어 있나요?
배터리가 제대로 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 충전하거나 충전된 다른 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요. 배터리 장착에 대한 도움이 필요하면 배터리 장착 안내서를 참고하세요.
카메라에 이미지가 기록되지 않음
사진 촬영은 가능하지만 이미지가 저장되지 않습니다.
카메라에 메모리 카드가 들어 있나요?
메모리 카드 슬롯을 확인하여 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 만약 없다면, 카메라의 올바른 슬롯에 메모리 카드를 넣으세요.
메모리 카드에 사진을 저장할 충분한 공간이 있나요?
메모리 카드의 용량을 확인하세요. 메모리 카드가 꽉 찼다면 비어 있는 카드로 교체하는 것을 고려해 보세요. 메모리 카드에서 사진/동영상을 삭제하면 공간을 확보할 수 있습니다. 카메라에서 직접 삭제하거나 카드 리더기에 카드를 삽입하여 컴퓨터를 통해 삭제할 수 있습니다.
카메라가 사진 촬영 모드인가요?
카메라가 사진을 촬영하고 기록할 수 있는 올바른 모드인지 확인하세요.
LCD 모니터에 이미지가 표시되지 않음
카메라는 켜져 있지만 LCD 모니터에 아무것도 나타나지 않습니다.
LCD 모니터가 꺼져 있나요?
[DISPLAY] 버튼을 눌러 모니터를 켜세요. [DISPLAY] 버튼은 LCD 모니터 옆 오른쪽 하단 근처에 있습니다.
LCD 화면이 손상되었나요?
LCD 화면에 눈에 띄는 균열이 있는지 확인하세요. 화면이 깨졌을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. LCD 화면 장착에 대한 도움이 필요하면 LCD 화면 장착 안내서를 참고하세요.
LCD 모니터에서 이미지를 보기 어려움
모니터에 이미지는 표시되지만, 너무 어둡거나 밝아서 확인하기 어렵습니다.
LCD 모니터의 밝기를 조절하세요.
카메라 설정에서 LCD 모니터의 밝기를 원하는 상태로 조절하세요.
플래시가 터지지 않음
카메라는 켜져 있지만 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 모드가 강제 꺼짐(OFF)으로 설정되어 있나요?
메뉴로 이동하여 플래시 모드를 자동(AUTO) 또는 켜짐(ON)으로 변경할 수 있습니다.
이미지를 재생할 수 없음
어떤 방법을 써도 이미지를 재생할 수 없습니다.
메모리 카드가 들어 있나요?
메모리 카드가 카메라 내부의 올바른 슬롯에 삽입되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드에 이미지가 없습니다.
메모리 카드에 볼 수 있는 이미지가 있는지 확인하세요. 카메라를 컴퓨터에 연결하여 메모리 카드에 이미지가 있는지 확인할 수 있습니다.
설정이 저장되지 않음
전원을 끄면 설정이 저장되지 않습니다.
메모리 카드가 들어 있나요?
메모리 카드가 카메라 안에 있는지 확인하세요.
1. [MENU] 버튼을 누르세요.
2. [SETUP]을 선택하면 설정 메뉴가 표시됩니다.
3. [MEMORY]를 선택하고 [ON]으로 설정하세요.
4. [MENU] 버튼을 두 번 눌러 메뉴를 닫으세요.
댓글 5개
on my monitor it looks like a flashlight beam and I cannot see the rest of the screen. Help! How do I get it off this mode?
Cindy
Cynthia - 답글 공유
Camera wont take pictures at all. Screen and lens work fine but the shutter button doesnt seem to work.
Panasonic Lumix DMC-FZ28
albert einstein - 답글 공유
I took my camera in to best buy and they said that the internal memory was messed up. None of my pics ever save! I have an SD card but it sill isn't working. I'm am very upset because it broke two weeks after I bought it ,while I was on vacation in Argentina. Please someone tell me what needs to be done!
Anne smith - 답글 공유
I keep getting an error message that the memory card is locked. I’ve tried locking and unlocking the slide on the side various SD cards and inserting them - same error message. The camera is worthless unless this is resolved.
Don Ballantyne - 답글 공유
Anyone know how to reset?Cant access setup menu? In playback mode getting message ‘Picture is displayed for16:9 TV’ and ‘For 4:3 Setup TV Aspect.’ This flashes continuosly in playback mode and unable to get rid of.Hope someone can please help.
Mark Sweeney - 답글 공유
