주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic PV-GS9은 Panasonic의 디지털 캠코더 제품군 중 보급형 모델입니다.
참고: 이 문제해결 페이지는 Panasonic PV-GS9을 대상으로 하며, 다른 캠코더에는 사용하지 마세요.
캠코더가 켜지지 않음
캠코더의 전원이 들어오지 않습니다
1) 배터리가 기기에 장착되어 있는지 확인하세요.
2) 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전되지 않았다면 캠코더에서 배터리를 분리하여 충전기에 장착하세요. 방전된 배터리는 완전히 충전하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
3) 배터리가 완전히 충전되었다면 [ OFF/ON ] 스위치가 ON 위치에 있는지 확인하세요.
4) 여전히 문제가 발생하면 수리 안내서를 참고하여 해결 방법이 있는지 확인하세요.
LCD에 영상이 표시되지 않음
촬영 중에 LCD 화면에 이미지가 표시되지 않습니다
이런 현상이 발생할 때는 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 우선 배터리가 충전되어 있고 캠코더가 켜져 있는지 확인하세요. 또한 LCD 화면이 캠코더 본체에서 완전히 펼쳐졌는지 확인하세요. 화면이 검게 나온다면 렌즈 커버가 렌즈를 가리고 있는지 확인하고, 커버를 제거한 후 화면이 나오는지 확인하세요. 때때로 캠코더가 LCD에 파란색 빈 화면을 표시할 수도 있습니다. 이 경우 캠코더에 빈 테이프가 있는지 확인하세요. 영상 녹화 공간이 남지 않은 테이프가 들어 있으면 캠코더는 파란색 빈 화면을 표시합니다. 테이프를 교체하고 문제가 해결되는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않나요? 캠코더 내부에 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 경우 LCD 화면 교체를 위한 수리 안내서를 따르세요.
뷰파인더를 통해 영상이 표시되지 않음
촬영 중에 캠코더 상단의 뷰파인더를 통해 이미지를 볼 수 없습니다.
이 문제는 LCD 화면에 이미지나 영상이 표시되지 않는 경우와 매우 유사합니다. 다시 한번 전원이 켜져 있고 배터리가 올바르게 충전되어 장착되었는지 등 기본적인 사항을 확인하세요. 뷰파인더는 이미지를 생성하려면 밖으로 당겨져 있어야 하므로 이 상태인지 확인하세요. 또한 LCD 화면이 동시에 열려 있으면 뷰파인더를 통해 이미지가 표시되지 않습니다. 화면이 닫혀 있고 카메라가 켜진 상태에서 렌즈 커버를 제거하고 뷰파인더를 들여다보세요. 이미지가 보이나요? 보인다면 다행입니다. 그렇지 않다면 문제의 원인이 더 있을 수 있습니다. 뷰파인더가 캠코더의 로직 보드와 연결되는 부분에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 뷰파인더 교체를 위한 수리 안내서를 확인하세요.
테이프가 배출되지 않음
열기/배출 스위치를 작동해도 테이프 함이 열리지 않습니다
테이프가 배출되지 않을 때 가장 먼저 확인할 것은 배터리가 충전되어 있고 캠코더가 켜진 상태인지입니다. 카세트 홀더는 열리는데 테이프가 배출되지 않는다면, 홀더를 닫았다가 다시 열어 보세요. 대부분 이 방법으로 문제가 해결됩니다. 하지만 여전히 테이프가 배출되지 않는다면 아래 그림과 같이 카세트 함 덮개가 그립 벨트에 닿아 있는지 확인하세요. 그렇다면 열 때 그립 벨트가 덮개에 닿지 않도록 주의하세요. 벨트가 치워지면 테이프가 배출될 것입니다. 카세트 홀더가 열리지 않거나 올라오지 않는다면 카세트 홀더 교체를 위한 수리 안내서를 검토하세요. 쉽게 고칠 수 있는 경첩 걸림 문제가 있을 수 있습니다.
캠코더가 컴퓨터에 연결되지 않음
DV 또는 파이어와이어 포트에 연결해도 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다
먼저 컴퓨터의 USB 연결 문제인지 확인하세요. 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결하여 컴퓨터 자체의 문제는 아닌지 확인하세요. 이것이 문제가 아니고 카메라가 컴퓨터에 나타나지 않는다면 카메라의 USB 연결 문제일 가능성이 높습니다. 카메라가 인식되는데 소프트웨어에서 카메라를 인식하지 못한다면 장치 드라이버 문제입니다. 포함된 CD에서 필요한 드라이버를 설치하여 작동하게 하세요.
카메라가 정지 이미지를 캡처하지 않음
정지 사진을 촬영하고 저장할 수 없습니다
잘못된 모드
카메라가 정지 이미지 촬영 모드로 설정되어 있고 렌즈 커버가 제거되었는지 확인하세요. 카메라가 영상이나 정지 이미지를 촬영하지 못한다면 녹화 기능에 문제가 있거나 카메라 렌즈에 물리적인 문제가 있는 것입니다.
오디오가 녹음/재생되지 않음
캠코더 스피커에서 소리가 나오지 않거나 마이크로 소리가 녹음되지 않습니다
스피커 불량
재생 중에 소리가 나지 않는다면 카메라의 볼륨이 올려져 있는지 확인하세요. 볼륨을 조절하려면 카메라 상단의 레버를 밀어 볼륨 모드로 변경하세요. 오른쪽으로 밀면 볼륨이 커집니다. 기기에서 소리가 전혀 나지 않는다면(버튼을 눌러도 신호음이 없고 재생 볼륨도 없는 등) 스피커에 문제가 있을 수 있습니다.
마이크 불량
버튼을 누를 때 소음은 나는데 재생 시 소리가 나지 않는다면 마이크에 문제가 있을 수 있습니다. 렌즈 아래 왼쪽, 기기 전면에 위치한 마이크를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 마이크를 교체해야 할 수도 있습니다.
Trevor Johnson
회원 가입일: 04/18/10
31 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 6개
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - 답글 공유
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - 답글 공유
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - 답글 공유
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - 답글 공유
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 69
전체 시간: 11,741
