주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼 고착
기기 버튼이 자주 고착되어 누르기 힘듭니다.
핀치 롤러 고착
카세트를 적절하게 작동하도록 제자리에 밀어 넣어주는 장치인 핀치 롤러에 문제가 있을 수 있습니다. 핀치 롤러를 뒤로 밀어 기계적 잠김 현상을 해소하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 핀치 롤러 전체를 교체하는 것을 고려해야 합니다.
버튼에 끈적한 액체 흘림
이 문제를 해결하려면 젖은 헝겊으로 버튼 외부를 닦으세요. 그래도 해결되지 않으면 버튼을 조심스럽게 제거한 뒤 원래 버튼이 있던 자리를 젖은 헝겊으로 닦아내세요.
버튼 수리 안내서 링크:
버튼 수리
카세트 도어가 열리지 않음
카세트 도어가 때때로 걸려서 열리지 않을 때가 있습니다.
구동 벨트 손상
벨트가 걸려 있을 수 있으며 손으로 돌려주는 것만으로도 이 문제가 해결될 수 있습니다. 수동으로 돌릴 수 없을 정도로 구동 벨트가 심하게 손상되었다면 가장 좋은 방법은 새 벨트로 교체하는 것입니다.
장기간/거친 사용으로 인한 잠김
작은 일자 스크루드라이버를 사용하여 카세트 도어를 조심스럽게 들어 올려 여세요. 또 다른 방법은 여러 버튼을 눌러 장기간 또는 거친 사용으로 인해 걸려 있을 수 있는 추가 잠금 장치를 해제하는 것입니다.
카세트 홀더 스프링 수리 안내서 링크:
카세트 홀더 스프링 수리 안내서
카세트 플레이어 전원이 켜지지 않음
카세트 플레이어의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리 도어를 제거하고 C 배터리 4개의 손상 여부를 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 배터리를 제거하고 새 것으로 교체하세요. 교체할 배터리가 없다면 방전된 배터리를 꺼냈다가 다시 설치하여 올바르게 장착되었는지 확인해 보세요.
배터리 교체 안내서 링크:
배터리 교체 안내서
AC 어댑터 결함
AC 어댑터가 콘센트와 기기에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터를 꽂아도 기기가 작동하지 않으면 어댑터가 손상된 것이므로 교체하거나 다른 콘센트에 꽂아보아야 합니다.
테이프 재생 시 윙윙거리는 소리/클릭음 발생
테이프를 재생할 때 윙윙거리는 소리나 클릭음이 들릴 수 있습니다.
기기 노후화
기기가 정상적인 마모를 겪고 있을 수 있습니다. 이 문제의 해결책은 모든 전원 연결을 확인하고 콘센트 내부와 기기 내부에 쌓인 먼지를 점검하는 것입니다. 그래도 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 누액
배터리가 파손되어 기기 메인보드로 누액이 흘러 들어가 윙윙거리는 소리나 클릭음을 유발할 수 있습니다. 가솔린과 젖은 헝겊을 사용하여 보드나 영향을 받은 부분을 닦아내세요. 누액이 없는 부분은 가솔린으로 닦지 마세요. 기기가 더 손상될 수 있습니다.
기기에 넣은 테이프가 걸림
카세트를 기기에 넣고 사용하려 할 때 걸릴 수 있습니다.
구동 벨트 손상
구동 벨트가 손상되지 않았는지 확인하세요. 벨트가 끊어지면 카세트가 걸릴 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 구동 벨트를 새 것으로 교체하는 것입니다.
스핀들 파손
기기의 스핀들이 테이프에 끼어 있지 않은지 확인하세요. 스핀들 때문에 카세트가 계속 걸린다면 기기를 분해하여 스핀들을 새 것으로 교체하세요. 또한 기기에 맞지 않는 유형의 카세트를 사용할 때도 이 문제가 발생할 수 있습니다.
Andrew Campbell
회원 가입일: 04/07/15
285 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 6개
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - 답글 공유
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - 답글 공유
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - 답글 공유
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 53
전체 시간: 5,999
