주요 콘텐츠로 건너뛰기
CD 플레이어 유닛이 제대로 작동하지 않음
CD 트레이는 레버의 위치에 따라 디스크 트레이를 인출할 수 있도록 작동하는 일련의 기어로 구성되어 있습니다.
CD 트레이가 걸림
1. EJECT 버튼을 눌러도 현재 디스크 트레이가 들어가지 않으면 스테레오 전원을 껐다 켜 보세요. 스테레오 전원을 다시 켜고 트레이가 자동으로 들어가지 않으면 EJECT 버튼을 다시 누르세요.
2. 기어 중 하나가 걸렸을 수 있으므로 트레이를 부드럽게 흔들어 보세요.
3. 그래도 해결되지 않으면 가능한 경우 트레이를 장치 안으로 직접 밀어 넣을 수 있습니다. 그런 다음 전원을 껐다 켜고 트레이를 꺼내 보세요.
문제가 지속되면 하드웨어 문제를 파악하고 교체를 위해 유닛을 분리할 수 있는 수리 안내서를 확인하세요. 장치를 분해하고 문제를 파악하는 방법에 대한 자세한 설명과 사진을 확인할 수 있습니다.
CD 트레이 커버가 파손됨
CD 트레이 커버는 스테레오 내부의 디스크를 보호하고 각 트레이 내에서 디스크를 교체할 수 있도록 열리고 닫혀야 합니다. 또한 LED 표시등이 켜져야 합니다.
1. 디스크 트레이가 제대로 열리지 않으면 디스크 트레이가 스테레오 내부에 걸려 커버가 열리는 것을 방해할 수 있습니다.
2. 디스크 트레이가 제대로 들어가지 않으면 트레이 경첩에 있는 스프링이 파손되었거나 잘못 정렬되었을 수 있습니다.
3. LED 표시등이 켜지지 않으면 커버 하단에 연결된 납작한 흰색 전선이 분리되었을 수 있습니다.
4. 디스플레이 내부의 LED 표시등 자체가 타버려 교체가 필요할 수 있습니다. 납땜 도구가 없다면 CD 트레이 커버 전체를 교체해야 합니다.
스테레오를 분해하여 잠재적인 문제를 찾으려면 수리 안내서 페이지를 방문하세요.
테이프 플레이어 문제
테이프 플레이어 커버가 파손됨
테이프 플레이어 커버가 오작동하거나 완전히 파손된 경우, 교체하는 것이 가장 좋습니다. 커버 교체는 수리 안내서를 참고하세요.
테이프 플레이어 오작동
장치에서 테이프를 꺼내고 전원을 끄세요. 그런 다음 전원을 다시 켜고 재생, 되감기 또는 빨리 감기 버튼을 누르세요. 장치가 작동하고 몇 초간 실행된 후 멈추며 "NO TAPE" 메시지가 표시되면 정상적으로 작동하는 것입니다. 계속해서 오작동하면 수리 안내서를 참고하여 테이프 플레이어 유닛을 교체하세요.
소리가 들리지 않음
장치에서 소리가 나지 않을 때 확인할 수 있는 곳이 많습니다.
볼륨
볼륨을 높이세요.
코드
스피커 코드가 단락되었을 수 있습니다. 유닛의 전원을 끄고 연결 상태를 확인 및 수정한 다음 다시 켜세요.
연결
장치 뒷면에서 스피커 전선을 장치에 연결하는 커넥터를 찾을 수 있습니다. 전선이 확실하게 벗겨져 있는지, 전선과 커넥터 사이에 플라스틱이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 최적의 연결을 위해 전선을 비틀어 고정하세요.
잘못된 연결
커넥터에 전선(검은색 또는 빨간색)이 하나만 연결되어 있을 수 있습니다. 각 전선이 해당 커넥터에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
소리가 불안정하거나 반대로 들리거나 한쪽 스피커에서만 나옴
연결
스피커 연결을 확인하고 위에서 설명한 '소리가 들리지 않음' 항목의 해결 방법을 참고하세요. 일부 해결책은 서로 연관되어 있을 수 있습니다.
재생 중 윙하는 소리가 들림
AC 전원 공급 코드나 형광등이 케이블 근처에 있는 경우입니다. 다른 가전제품과 코드를 이 장치의 케이블에서 멀리 두세요. 또한 최적의 성능을 위해 장치를 화씨 50~80도(섭씨 10~26도) 온도 범위 내에서 유지하세요.
화면에 표시되는 메시지
"ERROR"가 표시됨
잘못된 조작이 수행되었습니다. 설명서를 읽고 다시 시도하세요.
디스플레이에 "--:--"가 나타남
AC 전원 공급 코드를 처음 연결했거나 최근에 정전이 발생했습니다. 시간을 설정하세요.
"F61"이 표시됨
스피커 코드 연결을 확인하고 수정하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 전원 공급 장치에 문제가 있는 것입니다. 대리점에 문의하세요.
NathanB
회원 가입일: 04/13/11
442 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
how do you set the time
Carol - 답글 공유
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - 답글 공유
What is code F76?
Kim Sullivan - 답글 공유
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - 답글 공유
“No Disc” displays on all slots.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 98
전체 시간: 24,163
