주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 눌러도 시스템 전원이 들어오지 않습니다.
전원 케이블 손상
스테레오가 켜지지 않는다면 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 우선 전원 케이블이 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지, 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 케이블을 다른(작동 중인) 콘센트에 꽂아 기기가 켜지는지 확인해 보세요. 여전히 전원이 들어오지 않는다면 전원 케이블이 손상되었는지 점검하세요. 전원 케이블을 뽑고 전선에 절단된 부위가 있는지 확인합니다. 또한 전원 케이블 헤드가 온전한 상태인지 확인하세요. 케이블이나 헤드가 손상되었다면 교체해야 합니다. 이는 새 AC 어댑터를 구입하여 쉽게 해결할 수 있습니다.
전원 버튼 고착
스테레오의 전원 버튼이 눌린 채로 다시 나오지 않아 시스템이 켜지지 않는 경우, 기기 분해를 준비해야 합니다. 여기에서 전면 패널 어셈블리 교체 방법을 알아보세요.
시스템 과열
여전히 전원이 켜지지 않는다면 냉각 팬 고장으로 인해 기기가 과열되었을 수 있습니다. 기기를 켜고 뒷면 패널의 통풍구에 손을 대어 공기 흐름이 느껴지는지 확인하세요. 공기 흐름이 없다면 냉각 팬을 교체해야 합니다. 여기에서 냉각 팬 교체 방법을 알아보세요.
디스플레이가 제대로 작동하지 않습니다.
디스플레이에 아무것도 표시되지 않거나 텍스트가 깨져 보입니다. 하지만 버튼은 작동하고 음악은 재생됩니다.
기기가 꺼져 있음
디스플레이가 검은색이라면 스테레오가 꺼져 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 라디오를 켜세요. 라디오가 반응하지 않으면 “기기가 켜지지 않습니다” 섹션을 참고하세요.
디스플레이 케이블 연결 느슨함
디스플레이가 켜지지 않는다면 디스플레이 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 스테레오 시스템의 전면 패널 어셈블리를 분리하고 회로 기판에서 기기 뒷면의 전원 공급 장치로 연결되는 케이블이 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블이 느슨하다면 다시 조정하여 단단히 고정하세요. 시스템을 재조립하고 전원 버튼을 눌러도 디스플레이가 켜지지 않는다면 새 디스플레이 케이블을 구입해야 할 수도 있습니다.
스크린 파손
스크린에 금이 가 디스플레이 내용을 보기 어렵다면 전면 패널 어셈블리를 교체해야 합니다. 여기에서 전면 패널 어셈블리 교체 방법을 알아보세요.
기기가 예고 없이 스스로 꺼집니다.
기기 재생 중에 전원이 꺼집니다.
전원 버튼을 실수로 누름
기기 전원이 예기치 않게 꺼진다면 전원 버튼을 실수로 눌렀을 수 있습니다. 전원 버튼을 다시 눌러 기기를 켜 보세요.
전원 코드 뽑힘
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않는다면 전원 코드가 소켓에서 빠졌을 수 있습니다. 코드를 다시 꽂고 기기를 켜 보세요.
슬립 타이머 작동
기기가 예고 없이 갑자기 꺼졌다면 슬립 모드로 전환되었을 수 있습니다. Panasonic SC-PM31 스테레오 시스템에는 슬립 타이머 기능이 탑재되어 있습니다. 이 기능은 설정한 시간이 지나면 라디오를 자동으로 끕니다. 기기가 자동으로 꺼지는 것을 원하지 않는다면 슬립 타이머를 끄세요. 타이머 끄는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 매뉴얼 12페이지를 참고하세요.
시스템 과열
기기가 과열을 방지하기 위해 스스로 꺼졌을 수도 있습니다. 손등으로 기기 뒷면을 조심스럽게 만져 스테레오가 뜨거운지 확인하세요. 열이 느껴진다면 시스템이 식을 때까지 기다리세요. 기기가 실온 상태로 돌아오면 다시 켜 보세요. 그래도 시스템 전원이 들어오지 않는다면 과열로 인해 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 퓨즈를 교체해야 합니다. 여기에서 퓨즈 교체 방법을 알아보세요.
카세트 테이프가 재생되지 않습니다.
시스템이 카세트 테이프를 제대로 인식하거나 재생하지 못합니다.
카세트 테이프 손상
카세트 테이프가 재생되지 않는다면 테이프 자체에 손상이 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 다른 정상 작동하는 카세트 플레이어에 해당 테이프를 넣어 보세요. 테이프가 제대로 재생되는지 확인합니다. 재생되지 않는다면 물리 매체에 결함이 있는 것입니다.
스피커 고장
시스템에서 음악이 나오지 않는다면 카세트 테이프가 아닌 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제에 대한 자세한 정보는 “CD를 읽지 못합니다.” 섹션의 “스피커 고장”을 참고하세요.
카세트 플레이어 고장
투명한 카세트 테이프(아마존이나 가까운 음반 매장에서 구할 수 있음)를 카세트 플레이어에 넣고 재생 버튼을 누르세요. 5분 후 테이프를 꺼내어 내부의 검은색 테이프를 살펴보세요. 테이프가 움직이지 않았다면 기기 결함으로 인해 스테레오 내부 샤프트가 회전하지 않는 것입니다. 카세트 어셈블리를 교체해야 합니다. 마찬가지로 샤프트가 회전하는데도 테이프가 재생 시 카세트 밖으로 빠져나온다면 카세트 트레이를 교체해야 합니다. 그러나 무조건 교체하기 전에 기기 전원 코드를 뽑고 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 샤프트를 닦아 보세요.
CD를 읽지 못합니다.
시스템 디스플레이에는 CD를 읽는 중이라고 표시되지만 음악이 재생되지 않습니다.
CD 형식 부적합
음악이 재생되지 않는다면 CD가 스테레오 시스템과 호환되지 않는 형식일 수 있습니다. 이 기기는 CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD 형식만 읽을 수 있습니다. 재생하려는 CD가 호환되는 형식인지 확인하세요. CD에 긁힘, 변형, 데이터 결함과 같은 다른 문제가 있을 수도 있습니다. 이러한 문제 해결 방법은 사용자 매뉴얼 14페이지의 문제해결 안내서를 참고하세요.
스테레오 시스템 음소거됨
시스템에서 소리가 나오지 않는다면 음소거 상태일 수 있습니다. Panasonic SC-PM31에는 스피커에서 나오는 모든 소리를 차단하는 음소거 기능이 있습니다. 음소거 설정을 해제하려면 리모컨에서 음소거 버튼을 찾으세요. 디스플레이에 “unmute” 메시지가 나타날 것입니다. 음소거 버튼 위치를 찾을 수 없다면 사용자 매뉴얼 6페이지를 참고하세요.
스피커 연결 불량
시스템에서 음악이 나오지 않는다면 스피커의 작동 상태를 확인해야 합니다. 먼저 기기 뒷면을 보고 스피커가 스테레오에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 스피커 설정 방법을 잘 모르겠다면 사용자 매뉴얼 4페이지를 참고하세요.
스피커 고장
스피커를 제대로 연결했는데도 음악이 재생되지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 스피커 배선의 끝부분(라디오 뒷면에 꽂았던 것과 동일한 끝부분)을 배터리의 양 끝에 대보세요. 스피커에서 소리가 난다면 정상 작동하는 것입니다. 소리가 나지 않는다면 스피커 한 쌍이 고장 나서 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. 오디오 수리점에 방문하여 수리하거나 교체하는 것을 고려해 보세요.
CD 리더 손상
CD 리더 손상 또한 스테레오 시스템에서 음악이 재생되지 않는 원인이 될 수 있습니다. 다른 모든 가능성을 제거했다면 CD 리더를 교체하는 것이 가장 좋은 수리 방법입니다. CD 플레이어 교체 방법을 여기에서 알아보세요.
Jessica Chao
회원 가입일: 09/29/14
650 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 33개
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - 답글 공유
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
James Pete - 답글 공유
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - 답글 공유
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 202
전체 시간: 33,900
