주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 오작동
LCD가 파손됨
LCD가 깨짐
전원 버튼을 눌러 캠코더가 켜져 있는지 확인하고 디스플레이 뒷면의 왼쪽 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 이 안내서(링크 예정)를 사용하여 스크린을 교체하세요.
LCD가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러 캠코더가 켜져 있는지 확인하고 디스플레이 뒷면의 왼쪽 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 힌지를 열어 LCD를 확인하고 MENU 버튼을 눌러 LCD가 켜지는지 확인하세요. LCD가 켜지지 않으면 이 안내서(링크 예정)를 사용하여 LCD를 교체하세요.
마더보드 교체
경우에 따라 기기 문제는 마더보드 파손 또는 연결 불량으로 인해 발생할 수 있습니다. 기기의 메인 회로인 마더보드는 기기 자체의 올바른 기능 수행에 필수적이므로, 파손되거나 연결이 끊어지면 고장으로 이어질 수 있습니다.
알 수 없는 오류
마더보드는 캠코더의 거의 모든 것을 제어하므로, 알려진 해결책이 없는 많은 문제는 마더보드 오작동으로 인한 것일 수 있습니다. 이 안내서(링크 예정)를 사용하여 교체하세요.
HDD 오작동
HDD 기록 또는 액세스 오류
메모리 기기 포맷
캠코더의 SD/HDD 메모리가 컴퓨터나 다른 기기에서 인식되지 않으면 카드를 포맷해야 할 수 있습니다. AC 어댑터를 사용하여 장치를 컴퓨터/기기에 연결하세요. 캠코더 메뉴에서 [SETUP] > [FORMAT CARD]를 선택하고 삭제 버튼을 약 3초간 길게 누르세요. SD 삭제 팝업 창이 나타나면 "yes"를 선택한 다음 화면의 지침을 따르세요. 문제가 메모리 카드 자체로 인한 것이라면 교체품을 구입해야 할 수 있습니다. 이전 메모리는 손실될 수 있지만 카드는 향후 사용 시 더 원활하게 작동할 것입니다.
HDD가 메모리를 저장하지 못함
HDD의 메모리를 확인할 때 올바른 케이블이 연결되어 있는지, 그리고 메모리를 확인 중인 장치가 올바르게 작동하는지 확인하세요. 다른 케이블과 다른 연결 기기를 사용해도 이 문제가 지속되면 장치 교체 안내서를 이곳(링크 예정)에서 확인할 수 있습니다.
USB 포트가 작동하지 않음
USB 포트에 연결된 장치가 캠코더와 연결되지 않음
USB 포트가 육안으로 파손됨
USB를 볼 때 부품이 빠져 있거나, 구부러져 있거나, 제자리에 있지 않습니다. 이는 USB를 교체해야 한다는 의미이며, 이 교체 안내서는 이곳(링크 예정)에서 찾을 수 있습니다.
USB가 기기에 등록되지 않음
기기가 USB에 올바르고 완전히 삽입되어 연결 상태가 양호한지 확인하세요. 여러 다른 기기를 연결해 보고 기기 자체의 고장이 아닌지 확인하세요. 어떤 기기도 USB와 작동하지 않으면 이 안내서(링크 예정)를 따라 교체하세요.
캠코더가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 캠코더가 충전되지 않음
케이블 오작동
케이블에 찢어짐이나 파손된 부분이 있는지 확인하세요. 다른 케이블과 다른 벽면 콘센트를 사용하는 것이 간단한 해결책이 될 수 있습니다.
충전 포트가 육안으로 파손됨
충전 포트를 볼 때 부품이 빠져 있거나, 구부러져 있거나, 제자리에 있지 않습니다. 이 문제는 충전 포트를 교체하는 좀 더 정교한 수리가 필요합니다. 이 링크(링크 예정)를 사용하여 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
Caleb Osborne
회원 가입일: 04/08/15
837 평판
안내서 8개를 작성함
댓글 3개
Completely useless.
rainmaker7c - 답글 공유
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - 답글 공유
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 48
전체 시간: 2,979
