주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리 없이 영상 재생
소리가 포함된 영상이 소리 없이 재생됩니다.
헤드폰/스피커 고장
다른 이어폰을 사용하여 이어폰 문제인지, 아니면 카메라 자체의 스피커 문제인지 확인하세요. 작동 중인 이어폰으로 테스트하여 스피커 문제인지 확인해 보세요. 일부 이어폰은 작동하고 다른 이어폰은 작동하지 않는다면, 문제는 카메라가 아닌 이어폰에 있습니다.
헤드폰 잭 고장
작동하는 이어폰도 작동하지 않고 카메라 스피커는 정상이라면, 문제는 헤드폰 잭 내부에 있으며 교체가 필요합니다.
카메라 디스플레이의 탐색 버튼 작동 안 함
플립형 카메라 디스플레이에 위치한 탐색 버튼이 반응하지 않습니다.
내부 리본 케이블 연결 끊김
카메라 본체와 플립형 LCD 디스플레이를 연결하는 내부 리본 케이블의 연결이 끊어졌습니다. 카메라 디스플레이를 열고 리본 케이블을 다시 연결해야 합니다.
버튼 내부 걸림
LCD 디스플레이 안쪽 버튼 내부에 먼지와 오물이 끼어 있을 수 있는데, 이는 기기를 자주 사용하면 나타나는 일반적인 현상입니다. 먼지떨이나 칫솔을 사용하여 버튼 사이에 낀 이물질을 털어내어 버튼 작동이 부드러워지는지 확인해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않거나 여전히 버튼 작동에 문제가 있다면, 탐색 버튼을 교체해야 합니다.
디스플레이 화면 색상 이상
비디오 카메라 화면에 색상 얼룩이 생기거나 빨간색 색소가 나타나는 등 비정상적인 색상이 표시될 수 있습니다.
시스템 색상 설정 부적절
화면의 색상 이상은 비디오 카메라의 시스템 색상 설정이 부적절하여 발생할 수 있습니다. 설정 메뉴에서 공장 초기화를 시도해 보세요. 설정 변경 방법에 대한 자세한 내용은 제조사 안내서를 참조하세요.
모니터 손상
화면에 비정상적인 색상 블록이 나타날 때 설정을 변경해도 문제가 해결되지 않으면 모니터 손상을 의심해야 합니다. 비디오 카메라 모니터 교체에 대한 도움이 필요하면, 여기의 대체 스크린 교체 안내서를 확인하세요: Panasonic SDR-H85 LCD 교체
배터리가 충전되지 않음
충전 중임에도 배터리 LED가 켜지지 않습니다.
배터리 노후화 또는 외부 충격 손상
카메라 충전기를 연결해도 전원을 켤 수 없고 충전도 되지 않는다면, 배터리 방전 문제를 고려해야 합니다. 이 상태는 일반적으로 배터리 노후화 또는 배터리 자체에 가해진 외부 충격 손상으로 인해 배터리와 충전기 사이의 연결이 끊겨 발생합니다.
배터리 수명 다함
카메라를 점검한 결과 배터리가 완전히 방전되어 교체가 필요하다고 판단되면, 배터리 교체 안내서를 참고하여 도움을 받을 수 있습니다. 여기에서 교체 안내서를 확인하세요: Panasonic SDR-H85 배터리 교체
예기치 않은 전원 꺼짐
사용 중에 카메라가 계속 다시 시작되거나 멈춥니다.
하드 드라이브 오작동
하드 드라이브는 카메라 상단에서 접근해야 합니다. 이를 위해 케이스의 눈에 띄는 나사 구멍을 따라 상단 및 측면 케이스를 분리해야 합니다. 더 자세한 단계별 과정은 하드 드라이브 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 교체 안내서를 확인하세요: Panasonic SDR-H85 하드 드라이브 교체
물리적 하드 드라이브 고장
하드 드라이브에서 시끄러운 클릭 소리나 긁는 소리가 계속 들리고 배터리 잔량과 상관없이 카메라가 전혀 켜지지 않는다면, 하드 드라이브 고장이 발생했을 가능성이 높습니다. 하드 드라이브 고장의 경우 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 하드 드라이브 교체 방법을 안내하는 가이드를 따라 진행하세요.
Hamza Lodhi
회원 가입일: 01/14/20
381 평판
안내서 2개를 작성함
팀
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 56
전체 시간: 1,517
