주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Panasonic SL-MP73J의 디스플레이는 켜지는데 오디오가 나오지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
CD가 올바르게 장착되지 않음
CD의 방향이 올바른지 확인하고 제대로 고정되었는지 확인하세요. CD는 중앙 허브에 '딸깍' 소리가 나며 장착되어야 합니다.
CD에 흠집이 있거나 지저분함
CD에 이물질이 있는지 확인하고, 필요하다면 보풀이 없는 천이나 면 천을 사용하여 닦아내세요. CD에 흠집이 있는지 확인하고, 필요하다면 연마 성분이 있는 치약이나 차량용 왁스를 사용하여 가볍게 닦아내세요.
렌즈에 습기가 있음
뚜껑을 열고 습기가 자연적으로 증발하도록 기다리세요. 습기가 남아 있다면 보풀이 없는 천으로 렌즈를 닦아내세요.
모터나 CD 트레이가 지저분함
모터가 이물질에 걸려 있지 않은지 확인하고, CD 트레이 슬롯에 다른 물체가 없는지 확인하세요.
레이저 렌즈가 제대로 작동하지 않음
렌즈가 깨끗한데도 CD를 읽지 못한다면 렌즈가 수명을 다했을 수 있습니다. 레이저 렌즈는 모터 하우징에 통합되어 있습니다. 모터 하우징 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요: Panasonic SL-MP73J 모터 하우징 교체
모터가 회전하지 않음
레이저 렌즈가 지저분하지 않은지 확인하세요. 필요하다면 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 렌즈를 닦아내세요. CD 플레이어 뚜껑이 완전히 닫혔는지 확인하세요. 모터가 여전히 회전하지 않는다면 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 모터 하우징 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요: Panasonic SL-MP73J 모터 하우징 교체
마더보드가 고장 남
플레이어가 여전히 CD를 읽지 못한다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요: Panasonic SL-MP73J 마더보드 교체
Samuel Farrar
회원 가입일: 10/15/25
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 413
