주요 콘텐츠로 건너뛰기
주요 수리 항목은 다음과 같습니다:
디스플레이 문제
화면 깨짐
터치스크린 작동 불가
  • 화면이 깨끗한지 확인하세요. 보풀이 없는 천에 물을 살짝 묻혀 닦아내세요.
    • 손가락이 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요.
무선 인터넷 연결 불가
안테나 파손
  • 정상 작동하는 무선 공유기 가까이 이동하세요.
    • 다른 노트북을 공유기에 연결하여 공유기가 정상인지 확인하세요.
    • 노트북이 신호를 감지하지 못한다면 안테나가 고장 났을 수 있습니다.
      • 이 컴퓨터의 안테나는 왼쪽 측면 확장 베이에 연결된 외부 카드입니다. 안테나 카드를 들고 가까운 전자제품 수리점을 방문하여 테스트해 보세요.
소리 재생 불가
소리는 재생되지만 스피커에서 아무런 소리가 나지 않음
스피커 고장
  • 드라이버나 소프트웨어 문제가 아니라고 가정할 때:
    • 컴퓨터에 헤드폰이 꽂혀 있었다면 스피커를 차단하는 스위치가 고정되었을 수 있습니다. 헤드폰 잭에 실리콘 윤활제를 분사하고 헤드폰을 반복해서 꽂았다 빼보세요. 더 자세한 정보는 이 토론을 확인하세요.
  • 스피커가 고장 났다면 스피커 수리 안내서를 확인하세요.
컴퓨터 부팅 불가
컴퓨터가 켜지지 않음
프로세서 고장
  • 프로세서가 작동하지 않는다면 교체해야 합니다. 프로세서 수리 안내서를 확인하세요. 또한 동일한 문제가 재발하지 않도록 아래에 나열된 과열 문제해결 안내서를 확인하세요.
  • 트랙 패드 결함
    • 소프트웨어 문제가 아니라고 가정할 때.
      • 손이 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요.
      • 소독용 알코올을 묻힌 천으로 트랙 패드 표면을 닦으세요.
      • 노트북을 온도가 적당하고 습도가 낮은 건조한 곳으로 옮기세요.
배터리 결함 및 전원 문제
  • 배터리 교체가 필요한지 확인하려면 다음 점검 사항을 수행하세요.
    • 노트북을 켜려면 전원 어댑터를 연결해야 하나요?
      • 배터리가 뜨거워지나요? 그렇지 않다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
      • 다른 노트북에 배터리를 장착하여 정상 작동하는지 확인해 보세요.
    • 전원/배터리 문제를 진단하려면 이 순서도를 참고하세요.
  • 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
과열
  • 하단 플레이트가 휘지 않았는지 확인하세요. 터프북(Toughbook)은 하단 플레이트를 통해 방열 패드로 열을 분산시키므로, 플레이트가 휘면 과열이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 토론을 참고하세요.
  • 방열기를 교체하려면 방열기 교체 안내서를 따르세요.
플로피 디스크 읽기 불가
드라이브에 플로피 디스크를 삽입한 후 컴퓨터가 데이터를 읽지 못함
광학 드라이브/CD-ROM 파손
  • 터프북의 CD-ROM 도어 경첩이 부러져 드라이브 문이 덜렁거리는 경우는 드물지 않습니다. 이를 수리하는 유일한 방법은 경첩을 교체하는 것입니다. 자세한 내용은 이 토론을 확인하세요.
  • 광학 드라이브를 분리하려면 광학 드라이브 교체 안내서를 따르세요.
키보드 입력이 화면에 나타나지 않음
키보드가 사용자 입력에 반응하지 않음
키보드가 정상적으로 작동하지 않음
  • CF-29 키보드는 방수 씰 처리가 되어 있어 일반 키보드보다 타이핑 시 더 많은 힘이 필요합니다. 키가 뻑뻑한 것은 정상입니다.
    • 드라이버나 소프트웨어 문제가 아닌데 하나 이상의 키가 작동하지 않는다면 키보드가 고장 난 것입니다.
  • 키보드를 교체해야 한다면 키보드 수리 안내서를 따르세요.
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,464 평판
안내서 144개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,400개를 작성함
댓글 3개
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - 답글 공유
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - 답글 공유
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 41
전체 시간: 28,525
