주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 스크린이 켜지지 않음
시작 시 LCD 스크린에 이미지가 표시되지 않음
디스플레이 케이블 손상
사용자는 액체 절연 테이프나 검은색 테이프를 사용하여 손상된 배선 부분을 덮어 문제를 해결할 수 있습니다. 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 두 번 감아주세요. 케이블 타이를 사용하여 끝부분을 고정함으로써 테이프가 풀리지 않도록 주의해야 합니다.
스크린 결함
스크린이 전혀 작동하지 않아 이미지를 볼 수 없으며 뷰파인더만 사용할 수 있는 상태일 수 있습니다. 이 문제를 해결하고 카메라의 모든 기능과 성능을 복구하려면 LCD 스크린 교체가 필요합니다.
뷰파인더 LCD 픽셀 깨짐
이미지의 일부분이 보이지 않거나 검은 점이 나타남
뷰파인더 오염
뷰파인더 유리의 먼지는 여러 가지 방법으로 닦아낼 수 있습니다. 고농도 수용액(예: 물+식초 또는 물+소금)을 깨끗한 타월에 묻혀 스크린을 부드럽게 닦으면 오염 물질이 용해됩니다. 대부분의 경우 화학 성분은 해롭지 않습니다. 대안으로 유리 세정제를 사용할 수도 있습니다.
경고: 시중에서 판매되는 유리 세정제에는 유해한 증기를 유발할 수 있는 암모니아가 포함되어 있을 수 있습니다. 성인이 아닌 미성년자의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
뷰파인더 결함
측면 LCD를 통해서는 화면이 보이지만 뷰파인더를 통해서는 아무것도 보이지 않는 경우 뷰파인더 전체 교체가 필요합니다.
충전되지 않음
충전기를 연결해도 전원이 켜지지 않는 경우
배터리 결함
카메라가 잠시 동안은 작동하지만 무작위로 전원이 꺼집니다. 카메라를 충전기에 연결한 상태로 밤새 두어 배터리의 잔여 용량을 복구해 보세요.
배터리 연결 상태 불량
저전력 배터리 표시등은 배터리가 재충전에 필요한 전력을 공급받지 못하고 있다는 신호일 수 있습니다. 카메라 화면/뷰파인더에 ⅓ 배터리 기호가 깜빡이는 것은 이를 나타내는 흔한 시각적 신호입니다. 일반적으로 충전기를 전원 공급 장치에 연결하는 부분을 확인하면 문제가 해결됩니다.
배터리 노후화
배터리 충전 및 방전 사이클을 너무 많이 거쳐 카메라 작동을 위한 모바일 전원을 유지할 수 없는 상태입니다. 배터리 사용 기간이 수년이 넘었다고 판단되는 경우 배터리 교체가 가장 좋은 해결책입니다.
데이터 다운로드 실패
AV 또는 Micro USB 케이블을 연결할 수 없는 경우
데이터 전송이 중단되거나 기기를 인식하지 못함
연결 상태가 완전한지, 케이블이 기기에 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 정상적으로 작동한다고 확인된 케이블을 사용 중인지 확인하세요.
연결이 불안정함
각 포트에 이물질이나 물기가 있는지 확인하여 부식되었거나 마운트에서 파손되지 않았는지 확인하세요. 연결 부위가 더럽다면 면봉을 사용하여 다른 기기를 닦을 때처럼 깨끗하게 닦아내세요. 포트가 기기 내부로 밀려 들어갔다면 이 안내서를 사용하여 AV 및 micro USB 회로 기판을 교체해야 합니다.
디스크 추출 레버 작동 불능
디스크를 해제할 수 없는 위치에 레버가 고정된 경우
추출 레버가 해제 위치에 있음
기기를 전원 케이블이나 배터리 팩에 연결하세요. 기기에 전원이 공급되어야 추출이 가능합니다. 기기에 전원이 공급되었는데도 여전히 추출 레버를 사용할 수 없는 경우, 소프트웨어 메커니즘을 통해 문제를 해결해야 합니다. 캠코더를 컴퓨터에 연결한 후 드라이브 아이콘을 클릭하고 추출 버튼을 누르세요. 위 방법으로 해결되지 않는 경우 개인 고객 지원 센터에 문의하여 하드웨어 수리를 받으세요.
사진에 결함이나 선이 나타남
전면 렌즈 요소에 흠집이나 스크래치가 있는 경우
렌즈가 선명하지 않음
촬영할 때는 보이지 않지만 사진을 다운로드한 후에는 얼룩이 보일 수 있습니다. 컴퓨터에서만 해당 얼룩이 확인된다면 뷰파인더 문제는 배제할 수 있습니다. 이 선명도 문제를 해결하려면 카메라 렌즈 교체가 필요합니다.
작동 가능한 배터리를 넣어도 반응하지 않음
전원이 켜지지 않거나 플러그를 꽂아도 콘텐츠를 다운로드할 수 없는 경우
습기나 충격으로 인한 마더보드 손상
배터리 문제가 아님이 확인되었는데도 카메라가 작동하지 않거나 반응이 없는 경우입니다. 카메라에 습기가 많이 유입되었거나 빗물에 젖었다면 마더보드가 부식되었을 수 있습니다. 카메라의 모든 기능을 복구하고 사용하려면 이 부품 교체가 필요합니다.
Brandon Gregoire
회원 가입일: 09/18/19
1,340 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 2개
can i repaiar a fried one
Amir Baba - 답글 공유
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Amir Baba - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 47
전체 시간: 1,298
