주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pantech Breakout이 충전되지 않음
휴대폰을 연결했지만 충전이 되지 않습니다.
콘센트 불량
충전기를 다른 콘센트에 꽂거나 스위치를 눌러 콘센트가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리/충전기 연결
충전기와 휴대폰 사이의 연결이 제대로 되어 있지 않을 수 있습니다. 포트에서 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 벽면 콘센트 연결부도 마찬가지로 확인하세요. 배터리가 배터리 터미널에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. Pantech Breakout 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요.
충전기 고장
충전기의 이물질을 모두 제거하고 손상이나 균열이 있는지 점검한 뒤 다시 꽂아 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전기가 고장 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 방전
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다. Pantech Breakout 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Pantech Breakout이 켜지지 않음
휴대폰 전원을 켜려고 했지만 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리 충전량이 매우 낮을 수 있습니다. 휴대폰을 충전기에 연결하고 5분 정도 기다린 후 전원을 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
배터리 고장
배터리를 충전해도 작동하지 않는다면 배터리가 완전히 고장 나서 충전 상태를 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. Pantech Breakout 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 연결/배터리 없음
배터리가 휴대폰에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 있는지 확인하세요. 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 올바르게 배치되었는지 확인하세요. 휴대폰을 다시 켜보세요. Pantech Breakout 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Pantech Breakout이 멈춤
휴대폰은 켜져 있지만 화면이 멈춰 있고 반응하지 않습니다.
휴대폰 재시작 필요
통화 종료 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 다시 시작해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 삽입하고 장치를 다시 켜서 강제로 하드 리셋을 수행할 수 있습니다. Pantech Breakout 배터리 교체 안내서를 따르세요.
LCD 스크린 교체 필요
화면이 멈추거나 화면 일부가 변색된 경우 LCD 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제는 침수 피해나 부품 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
Pantech Breakout이 느리거나 지연됨
휴대폰이 느려지고 명령에 빠르게 반응하지 않습니다.
휴대폰 과부하
휴대폰이 처리하려는 작업량이 많아 느려질 수 있습니다. 휴대폰을 재시작하고 다시 시도하세요.
휴대폰에 저장된 데이터가 너무 많음
휴대폰 메모리에 저장된 정보가 너무 많을 수 있습니다. 데이터(예: 문자 메시지, 음악, 사진 등)를 삭제하세요.
기본 설정으로 초기화 필요
공장 초기화를 수행하여 휴대폰을 복원하세요. 홈 화면에서 'Apps'를 누릅니다. 'Settings'를 누른 다음 'Factory data reset', 'Reset phone', 마지막으로 'Erase everything'을 누릅니다. (주의: 이 작업은 현재의 모든 설정을 지우고 공장 출고 시의 원래 설정으로 복원합니다.)
마더보드 또는 네트워크 문제
휴대폰이 여전히 느리다면 네트워크나 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 네트워크 공급자의 도움이 필요할 수 있습니다. 마더보드를 분리하려면 Pantech Breakout 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
메모리 카드를 불러올 수 없음
Pantech Breakout이 데이터를 저장하거나 읽지 못합니다.
메모리 카드 없음
메모리 카드가 휴대폰 안에 들어 있는지 확인하세요. 만약 없다면 메모리 카드를 구하여 Pantech Breakout 마이크로 SD/SIM 카드 교체 안내서에 따라 카드를 삽입하세요.
카드가 잘못 삽입됨
장치에서 카드를 안전하게 제거하고 다시 삽입하세요. Pantech Breakout 마이크로 SD/SIM 카드 교체 안내서를 참고하세요. 그래도 작동하지 않으면 휴대폰을 재시작해야 할 수 있습니다.
데이터 과부하
휴대폰 설정에서 카드에 데이터가 너무 많이 들어 있는지 확인하세요. 이 경우 휴대폰이 처리할 수 있도록 저장 공간의 일부를 삭제해야 할 수 있습니다. "휴대폰에 저장된 데이터가 너무 많음" 문제해결 내용을 검토하세요.
메모리 카드 고장
작동하는 다른 메모리 카드를 넣어 휴대폰 내부의 카드 리더기 문제인지, 카드 자체의 문제인지 확인해 보세요. 카드가 고장 났다면 교체해야 합니다. 카드 리더기가 고장 났다면 교체해야 합니다. Pantech Breakout 마이크로 SD/SIM 카드 교체 안내서를 참고하세요.
Ruben Delagarza
회원 가입일: 09/30/14
25 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - 답글 공유
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - 답글 공유
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 8,718
