주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
  • 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 방전된 경우, 5분 동안 배터리를 충전한 후 다시 전원을 켜보세요.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
  • 휴대폰이나 배터리 터미널에 묻은 이물질을 부드럽고 마른 천으로 제거하세요.
  • 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
배터리 수명 감소
배터리가 새 휴대폰일 때만큼 오래 지속되지 않습니다.
소프트웨어가 배터리를 소모함
  • 배경에서 실행 중인 모든 애플리케이션을 종료하세요.
  • 디스플레이를 끄기 전에 모든 애플리케이션을 종료하세요.
  • 사용하지 않을 때는 Wi-Fi와 Bluetooth를 끄세요.
  • 사용하지 않을 때는 GPS 위성 연결을 끄세요.
  • 데이터 사용량이 많은 특정 기능(예: 카메라, 웹 브라우징, 이메일)을 장시간 사용하지 않도록 하세요.
밝기 설정이 배터리를 소모함
  • 화면이 자동으로 꺼지는 지연 시간을 짧게 조정하세요.
  • 디스플레이 밝기를 낮추세요.
신호 불량이 배터리를 소모함
  • 휴대폰 사용 시 신호 수신 상태가 좋은 곳에 머무르세요.
잘못된 충전기 사용이 배터리를 소모함
  • 항상 Pantech 인증 AC 충전기를 사용하여 충전하세요.
키보드가 작동하지 않음
휴대폰 키보드 중 하나 또는 둘 다 제대로 작동하지 않습니다.
애플리케이션에서 키보드 사용을 허용하지 않음
  • 키보드 사용이 가능한 페이지인지 확인하세요(일부 애플리케이션은 키보드 사용을 허용하지 않습니다).
휴대폰 재시작 필요
  • 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 휴대폰을 재시작하세요. 분리 및 장착 방법은 Pantech Matrix 배터리 교체를 참고하세요.
키보드 교체 필요
  • 위의 방법으로 해결되지 않으면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 Pantech Matrix 키패드 교체를 참고하세요.
음질 불량 또는 소리가 들리지 않음
휴대폰 스피커를 통해 소리를 듣기 어렵거나 불가능합니다.
손이 소리를 차단함
  • 기기를 잡을 때 소리가 차단되지 않는지 확인하세요.
볼륨이 낮거나 꺼짐
  • 휴대폰 볼륨을 확인하세요.
소리가 나는 콘텐츠가 재생되지 않음
  • 소리가 나오는 콘텐츠가 실제로 재생 중인지 확인하세요.
스피커 교체 필요
상대방이 내 목소리를 듣지 못함
통화 중인데 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.
음소거가 켜짐
  • 음소거가 켜져 있는지 확인하세요. 그렇다면 음소거 기능을 끄세요.
볼륨이 낮음
  • 상대방의 목소리가 들릴 수준으로 볼륨을 높이세요.
볼륨 버튼 교체 필요
사진을 촬영할 수 없음
휴대폰 카메라로 만족스러운 이미지를 촬영할 수 없습니다.
MicroSD 카드가 올바르게 설치되지 않음
  • microSD 카드가 기기에 올바르게 설치되고 마운트되었는지 확인하세요. 올바른 설치 및 마운트 방법은 Pantech Matrix MicroSD 카드 교체를 참고하세요.
카메라 렌즈를 무언가가 가리고 있음
  • 카메라 렌즈가 더러운지 확인하세요. 그렇다면 부드럽고 마른 천으로 닦으세요.
  • 렌즈 보호 씰이 있는지 확인하세요. 있다면 제거하세요.
카메라 버튼 교체 필요
전화를 걸 수 없음
휴대폰으로 전화를 걸 수 없습니다.
셀룰러 신호 불량
  • 셀룰러 신호가 좋은 지역에 있는지 확인하세요. 휴대폰 화면 왼쪽 상단의 셀 신호 표시기를 확인하세요.
휴대폰이 비행기 모드임
  • 비행기 모드가 켜져 있는지 확인하세요. 그렇다면 비행기 모드를 끄세요.
SIM 카드가 잘못 삽입됨
  • 전화번호를 입력한 후 반드시 통화 아이콘을 누르세요.
문자 메시지를 보내거나 받을 수 없음
휴대폰으로 문자 메시지를 보내거나 받을 수 없습니다.
휴대폰이 서비스 가능 지역 밖에 있음
  • 서비스 가능 지역에 있는지 확인하세요.
휴대폰이 비행기 모드임
  • 비행기 모드가 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇다면 비행기 모드를 끄세요.
SIM 카드가 잘못 삽입됨
메시지 설정이 메시지 송수신을 차단함
  • 메시지 설정에서 광고 메시지나 익명의 발신자로부터 오는 메시지 등이 차단되어 있지 않은지 확인하세요.
기기 메모리가 가득 참
  • 기기 메모리가 가득 차면 문자 메시지를 보낼 수 없거나 받을 수 없습니다. 메모리가 가득 찼다면 받은 편지함과 보낸 편지함의 메시지를 삭제하여 공간을 확보하세요.
다른 Bluetooth 기기와 페어링할 수 없음
휴대폰이 호환되는 Bluetooth 기기와 페어링되지 않습니다.
Bluetooth가 켜지지 않음
  • Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요.
Bluetooth 기기에 문제가 있음
  • 페어링하려는 Bluetooth 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
  • 페어링하려는 기기가 휴대폰으로부터 10미터(33피트) 이내에 있는지 확인하세요.
  • 다른 기기에 연결된 Bluetooth 기기는 휴대폰과 페어링을 지원하지 않을 수 있습니다. 다른 기기의 연결을 먼저 끄고 휴대폰과 페어링을 시도하세요.
기기 검색을 하지 않음
  • 먼저 기기를 검색한 후 기기가 발견되면 페어링을 시도하세요.
휴대폰의 Wi-Fi 신호 간섭이 있음
  • Wi-Fi 신호와의 무선 간섭으로 인해 Bluetooth 연결이 실패할 수 있습니다. Wi-Fi를 끄고 Bluetooth 기기와 다시 페어링을 시도하세요.
MMS 및 이메일 첨부 파일을 표시할 수 없음
멀티미디어 메시지(MMS) 및 이메일 첨부 파일이 로드되지 않습니다.
인증 오류가 발생함
  • 수신/송신 서버 설정에서 계정 사용자 이름과 비밀번호를 확인하세요. 인증 오류 때문일 수 있습니다.
설정이 잘못 구성됨
  • 계정이 올바르게 설정되었음에도 이메일 제공업체의 서버를 통해 이메일을 보낼 수 없는 경우, 계정 설정에서 수신 및 송신 설정을 변경하세요. 보안 유형을 SSL 및 SSL(모든 인증서 허용)로 각각 설정하여 이메일 전송을 시도하세요.
  • Wi-Fi를 끄고 3G를 사용하여 테스트 이메일을 보내보세요. Wi-Fi가 이미 꺼져 있다면 켜고 시도하세요.
  • Gmail이나 다른 이메일 계정을 사용하여 전송해보세요. 이메일 서비스 제공업체 측의 문제일 수 있습니다.
  • 휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜고 테스트 이메일 전송을 시도하세요.
오류 메시지가 나타남
USB 데이터 케이블을 사용하여 PC에 휴대폰을 연결하면 오류 메시지가 나타납니다.
케이블이 휴대폰에 연결되지 않음
  • 휴대폰에 연결된 케이블 상태를 확인하세요.
PC Suite가 올바르지 않음
  • PC에 올바른 PC Suite가 설치되어 있는지 확인하세요.
  • 올바른 PC Suite가 다운로드되지 않은 경우, Pantech Cross와 호환되는 PC Suite를 다운로드하여 PC에 연결하세요.
  • PC Suite를 다운로드하여 설치한 후 PC에서 실행하세요.
  • 원하는 기기를 USB 데이터 케이블로 PC에 연결하세요.
  • PC가 새 하드웨어 포트를 검색하고 기기용 드라이버를 설치할 때까지 기다리세요.
  • 설치가 완료되면 기기에서 자동으로 데이터 관리자 애플리케이션이 열리고 연결 상태가 표시됩니다.
휴대폰 과열
휴대폰이 너무 뜨거워져 작동이 멈춥니다.
장시간 사용
  • 휴대폰을 장시간 사용하면 기기가 따뜻해질 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 상태는 정상이며 기기 고장이 아닙니다.
휴대폰이 멈추거나 먹통이 됨
휴대폰 디스플레이가 한 화면에 고정되어 있습니다.
휴대폰을 껐다가 켜기
  • 휴대폰 전원을 정상적으로 껐다가 켜서 기기를 재시작하세요.
배터리 분리 및 재장착
  • 그래도 해결되지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착하고 전원을 다시 켜세요. 교체 방법은 Pantech Matrix 전원 버튼 교체를 참고하세요.
Zeel Patel
회원 가입일: 10/13/14
1,096 평판
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 1,436
