주요 콘텐츠로 건너뛰기
부품 누락
“부품이 누락되었거나 파손되어 태양열 조리기를 올바르게 조립할 수 없습니다.”
부품 목록 확인
구성품에 대한 지침과 전체 개요는 부품 인벤토리를 확인하세요.
부품 파손
목록에서 파손된 부품을 찾거나, 해당 부품을 철물점에 가져가 정확히 일치하는 교체품을 구하세요.
베이스 파손
“태양열 조리기의 베이스가 헐겁거나 불안정하며, 완전히 부서진 상태입니다.”
볼트 헐거움
볼트가 헐거우므로 14mm 소켓 렌치를 사용하여 조여야 합니다. 볼트를 너무 세게 조여 나사산이 뭉개지지 않도록 주의하세요. 자세한 내용은 파라볼라 태양열 조리기 삼각대 베이스 스탠드 조립 안내서를 확인하세요.
볼트 나사산 마모
볼트 나사산이 마모되어 새 14mm 볼트로 교체해야 합니다. 새 볼트로 해결되지 않는 경우, 홀을 다시 탭(re-tapping)해야 합니다.
볼트 파손
삼각대 다리 중 하나의 볼트가 부러져 다리가 분리되었습니다. 소켓 렌치를 사용하여 새 14mm 나사를 조이세요.
베이스 불안정
태양열 조리기를 제대로 조립하지 않으면 안정성 문제가 발생할 수 있습니다. 바닥이 변형되지 않고 무거운 하중을 지탱할 수 있을 만큼 단단한지 확인하세요. 또한 삼각대 발이 평평한 지면에 수평으로 놓여 있는지 확인하세요.
중심 플레이트 변형
중심 플레이트가 구부러지거나 파손되어 삼각대 다리가 제대로 연결되지 않습니다. 부품을 교체하거나 사용할 수 있는 상태로 다시 구부리세요.
태양열 조리기 과열
“태양열 조리기가 위험할 정도로 뜨거워져 부품이 과열됩니다.”
금속 부품 과열
태양 에너지의 초점이 잘못된 곳에 맺히면 금속 부품과 볼트가 과열될 수 있습니다. 조리기 평면이 가열되도록 접시 위치를 올바르게 조정하세요.
조절 스타 노브 타버림
태양 에너지가 반사되어 플라스틱 조절 스타 노브에 집중되면서 연기가 나고 녹을 수 있습니다. 조리기 평면이 가열되도록 접시 위치를 올바르게 조정하세요.
주변 물체 발화
대부분의 태양열 조리기는 많은 열을 머금고 있습니다. 인화성 물질이 없는 곳에서만 사용해야 합니다. 3피트(약 90cm) 반경 내를 깨끗이 치우고, 보호자가 없는 상태에서 아이나 반려동물이 태양열 조리기 근처에 가지 않도록 하세요.
조리 불량
“음식이 설익거나 전혀 익지 않으며, 이상한 맛이 납니다.”
음식 맛 이상
음식이 제대로 준비되지 않아 맛이 일정하지 않을 수 있습니다. 냄비에 이물질이 없고 아주 높은 온도에 적합한지 확인하세요.
음식 설익음
나무나 구름 등 햇빛을 가리는 물체가 있는지 확인하세요. 또한 최대 효율을 위해 파라볼라가 태양을 직접 향하고 있는지 확인하세요. 접시 각도만 올바르게 유지된다면 태양이 지평선 근처에 있을 때도 조리가 가능합니다.
Drew Whitney
회원 가입일: 10/18/13
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 953
