주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컨트롤러가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 부족
제공된 충전 케이블을 컨트롤러 바닥에 있는 충전 포트에 꽂으세요. 그리고 반대쪽 끝을 표준 12볼트 콘센트에 꽂으세요.
충전 케이블 결함
기기가 충전되지 않으면 케이블이 컨트롤러와 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 충전되지 않으면 케이블이 손상되었거나 마모되지 않았는지 확인하세요. 케이블이 손상되었거나 여전히 컨트롤러가 충전되지 않으면 새 케이블을 구매하세요.
부품: Parrot Skycontroller 2 충전 케이블
배터리가 제대로 꽂히지 않음
배터리 교체 안내서에 표시된 대로 배터리 커넥터가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
배터리 결함
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 못하는 경우, 이 페이지에 있는 다른 모든 문제해결 제안을 완료했는지 확인하세요. 그래도 안 된다면 마지막 수단으로 새 배터리를 구매하여 기존 배터리를 새것으로 교체하세요. 수리 안내서를 참고하세요.
부품: Parrot Skycontroller 2 배터리
필요한 도구: 납작머리 스크루드라이버
내 휴대폰에서 앱이 열리지 않음
휴대폰을 컨트롤러에 연결해도 앱이 자동으로 열리지 않습니다.
케이블 연결 상태 불량
케이블을 분리했다가 다시 연결해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 케이블을 사용해 보세요.
기기에 앱이 다운로드되지 않음
기기에 아직 앱을 다운로드하지 않았다면 자동으로 열리기 전에 먼저 다운로드해야 합니다. 다운로드하려면 기기의 앱 스토어를 여세요. 검색 섹션에서 FreeFlight Mini를 검색하세요. 다운로드하세요. 다운로드가 완료되면 비행 준비가 모두 완료됩니다.
앱이 최신 버전이 아님
Parrot은 앱 업데이트를 지속적으로 출시합니다. 업데이트가 출시될 때 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 업데이트하려면 기기의 앱 스토어를 여세요.
Apple App Store: 오른쪽 상단 모서리에 있는 프로필 아이콘을 탭하세요. 업데이트되었거나 업데이트가 필요한 앱이 표시됩니다. FreeFlight가 업데이트되었는지 확인하세요.
Google Play Store: 왼쪽 상단 모서리에 있는 세 줄 아이콘을 탭하세요. 다음으로 내 앱/게임을 탭하세요. 업데이트가 필요한 앱이 표시됩니다. FreeFlight가 업데이트되었는지 확인하세요.
여전히 문제가 발생하면 아래의 USB가 스마트폰에 연결되지 않음 섹션으로 이동하세요.
USB가 스마트폰에 연결되지 않음
USB를 꽂아도 스마트폰에 연결되지 않습니다.
케이블과 포트 사이의 연결 불량
연결해도 휴대폰이 반응하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 케이블이 끝까지 꽂혔는지 확인하세요. 다음으로 USB 케이블을 뽑았다가 다시 꽂으세요. 여전히 문제가 있으면 '불량 USB 케이블' 섹션을 참고하세요.
불량 USB 케이블
케이블은 고장 날 수 있습니다. 다른 케이블을 사용해 보세요. 여전히 문제가 있으면 '불량 USB 포트' 섹션을 참고하세요.
불량 USB 포트
포트는 시간이 지남에 따라 고장 납니다. 포트 내부를 살펴보세요. 커넥터가 구부러졌거나 누락된 경우 기기의 USB 포트를 교체해야 합니다. USB 포트 교체 수리 안내서를 참고하세요.
조이스틱의 느리거나 불규칙한 움직임
컨트롤러 조이스틱이 "끈적거리는 느낌" 또는 "거친 느낌"이 듭니다.
잔여물 축적
드론 비행을 열심히 하다 보면 시간이 지나면서 조이스틱에 이물질이 쌓일 수 있습니다. 조이스틱을 눈으로 확인하고 만져보면서 조이스틱 베이스에 잔여물이 있는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 청소해야 합니다. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 깨끗이 닦으세요. 그런 다음, 압축 공기를 사용하여 베이스를 불어내세요. 여전히 문제가 있으면 조이스틱을 교체해야 할 수 있으니 조이스틱 교체 수리 안내서를 참고하세요.
조이스틱이 제자리에 고정되지 않음
조이스틱이 헛돌고 부드럽게 원을 그리며 움직이지 않나요? 베이스에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 조이스틱을 아래로 눌러 제자리로 들어가는지 확인하세요. 움직이지 않으면 조이스틱 교체 수리 안내서를 참고하세요.
버튼이 눌린 상태로 고정됨
버튼이 눌린 상태에서 고정되어 스스로 올라오지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
잔여물 축적
잔여물이나 먼지가 쌓여 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼이 고정되는 원인이 되는 잔여물을 쉽게 발견할 수 있을 것입니다. 먼저 압축 공기를 사용하여 잔여물을 불어내 보세요. 그래도 해결되지 않으면 젖은 천이나 면봉으로 컨트롤러를 닦아 보세요. 마지막으로, 모든 방법이 통하지 않으면 버튼 교체 수리 안내서를 확인하여 컨트롤러를 분해하고 버튼을 청소하세요.
버튼 파손
컨트롤러를 떨어뜨렸거나 버튼을 너무 세게 눌렀을 가능성이 있습니다. 이러한 상황 중 하나가 발생하면 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 버튼 교체 수리 안내서를 확인하여 버튼을 수리하고 다시 작동할 수 있도록 하세요.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 56
전체 시간: 3,349
