주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 찢어진 것처럼 보임
화면에 죽은 픽셀, 찢어짐, 왜곡 또는 아티팩트가 표시됩니다.
먼저 공장 초기화를 시도해 보세요. 메인 메뉴에서 설정(Settings)을 선택하면 마지막 옵션으로 공장 설정(Factory Settings)이 있습니다.
그래도 해결되지 않으면, Pebble Steel을 따뜻한(끓는 물은 안 됨) 물에 5분간 담가 두세요. 따뜻한 물에서 꺼낸 후 1분간 그대로 두었다가, 다시 찬물에 5분간 담가 두세요.
Pebble Steel이 이전 알림을 계속 알리거나 새로운 알림을 알리지 않음
Pebble Steel이 이전 알림 때문에 계속 진동하거나 새로운 알림이 왔는데도 진동하지 않습니다.
Pebble Steel 재시작
Pebble Steel이 이전 알림 때문에 계속 진동한다면, 뒤로가기 버튼과 선택 버튼을 동시에 약 10초간 눌러서 Pebble Steel을 재시작해 보세요. Pebble 앱에서 테스트 핑(Ping)을 보내 Pebble Steel이 진동하는지 확인하세요. 여전히 진동하지 않는다면 Pebble 측에 해당 문제를 문의하고 필요한 정보를 함께 전달하세요.
알림 설정이 꺼져 있음
Pebble Steel이 새로운 알림에 진동하지 않는다면 진동 설정이 올바르게 구성되어 있는지 확인하세요. 메뉴에서 설정(Settings), 알림(Notifications)으로 이동하여 진동 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.
그래도 해결되지 않으면 진동 장치를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 진동 장치를 교체하세요.
버튼이 반응하지 않거나 눌리지 않았는데 작동함
Pebble Steel의 버튼 중 하나 이상이 작동하지 않거나 눌러도 반응이 없습니다.
Pebble Steel 재보정
버튼이 제대로 작동하지 않고 공장 초기화를 수행해도 해결되지 않는다면(가능한 경우), Pebble Steel을 따뜻한 물에 잠시 담가 보세요. 그 후 물에서 꺼내 각 버튼을 7초씩 단독으로 꾹 누르세요.
그래도 해결되지 않으면 이 안내서를 사용하여 버튼을 교체할 수 있습니다.
시계 밴드 조절
버튼이 너무 민감하게 반응한다면 손목에 착용하는 Pebble Steel의 상태를 조절해 보세요. 시계 밴드가 너무 느슨하면 시계가 돌아가면서 의도치 않게 버튼이 자극받을 가능성이 높으므로 밴드를 더 조여 보세요. 또한, Pebble Steel의 위치를 팔의 위쪽이나 아래쪽으로 옮겼을 때 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
iOS 기기에서의 알림 문제
Pebble Steel이 알림을 받지 못하거나 중복 알림을 받습니다.
'알림 보기' 설정 활성화
Pebble Steel이 알림을 받지 못한다면 iPhone에서 '알림 보기(Show Notifications)' 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이 설정은 설정 내 Bluetooth에서 찾을 수 있습니다. Pebble Steel이 연결되어 있고 '알림 보기'가 켜져 있어야 합니다.
이전 알림 삭제
중복 알림을 받는 iPhone 사용자의 경우, iPhone 화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 당겨 이전 알림을 삭제하세요. Pebble Steel의 선택 버튼을 눌러 알림이 뜰 때마다 정리할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음 / 기기가 켜지지 않음
Pebble Steel의 전원이 켜지지 않거나 충전기에 제대로 연결되지 않습니다.
Pebble Steel 완전 충전
배터리가 완전히 방전된 후 Pebble Steel이 켜지지 않는다면 다시 완전히 충전하는 데 약 3시간이 걸릴 수 있습니다.
그래도 켜지지 않는다면 기기가 제대로 연결되어 전력을 공급받고 있는지 확인하세요. 충전 케이블의 USB 쪽을 먼저 꽂은 후 반대쪽을 Pebble Steel에 연결하세요. 여러 포트와 콘센트에 연결해 보며 문제가 Pebble Steel에 있는지, 충전 케이블 자체에 있는지 확인하세요. 충전 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
충전 케이블 청소
Pebble Steel이 충전 케이블에 제대로 연결되지 않는다면 금속 접촉면을 닦아 보세요. Pebble Steel의 충전 부분에는 4개의 금속 접촉점이 있습니다. 이 접촉점은 90% 소독용 알코올로 닦아냅니다.
충전 케이블에는 4개의 스프링 방식 핀이 있습니다. 이 핀은 연필 지우개로 표면을 문질러 닦아냅니다. 4개의 핀이 모두 부드럽게 눌리고 원래의 바깥쪽 위치로 잘 돌아오는지 확인하세요.
Orlandria Heggs
회원 가입일: 10/01/15
545 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - 답글 공유
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - 답글 공유
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - 답글 공유
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - 답글 공유
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 58
전체 시간: 20,593
