주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 연결한 후에도 Pebble이 켜지지 않음
충전 시간이 충분하지 않음
배터리가 완전히 방전된 후에는 Pebble이 다시 켜지는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 선택(Select) 버튼(오른쪽 가운데 버튼)을 눌러 다시 켜기 전에 최소 3시간 동안 Pebble을 충전하는 것을 권장합니다. 충전 중에 한 번, 충전기에서 분리한 상태에서 한 번 켜보는 것도 좋은 방법입니다.
전력이 충분히 공급되지 않음
일부 충전기는 Pebble을 충전하기에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 여러 개의 콘센트와 충전기를 시도해 보세요(iOS 기기용 충전기는 Pebble과 호환성이 낮습니다). 또한 충전기의 USB 끝부분을 Pebble에 연결하기 전에 먼저 컴퓨터 또는 AC 어댑터에 꽂았는지 확인하세요.
케이블 청소 필요
케이블의 여러 부분을 청소해야 할 때가 있습니다. 몇 가지 일반적인 해결 방법을 소개합니다. 연필 지우개를 사용하여 케이블의 금속 충전 단자를 닦고 청소하세요. 소독용 알코올(90% 이상)로 접점을 닦아주세요. 충전 케이블의 접점을 눌러 모두 제대로 올라오는지 확인하세요.
SOS 화면
시계 화면에 SOS 화면이 표시되며 아무런 입력에도 반응하지 않음
Pebble이 Bluetooth 기기에 연결할 수 없음
모든 Pebble 시계에서 시계가 Bluetooth로 연결된 기기를 찾을 수 없으면 Pebble이 SOS 모드라고 부르는 복구 모드로 전환됩니다. 이 모드에서 벗어나려면 Pebble 시계에 연결되어 있던 기기에서 시계를 ‘지우기(forget)’하고 Pebble 시계와 새로운 연결을 생성해야 합니다. 일반적으로 기기의 설정 앱으로 이동하여 Bluetooth 섹션으로 들어가 연결된 기기 목록을 찾은 다음, Pebble Time Round를 선택하고 ‘이 기기 지우기’ 옵션을 선택하여 수행할 수 있습니다. 기기에서 Pebble Time Round 연결이 해제되면, 마치 새로운 연결인 것처럼 다시 연결하기만 하면 됩니다. 이는 Pebble 시계 애플리케이션으로 이동하여 새 시계인 것처럼 연결하여 수행할 수 있습니다.
알림 진동 없음
알림이 와도 기기가 진동하지 않음
방해 금지 모드(Quiet Time)가 켜져 있음
방해 금지 모드가 켜져 있어 알림 진동이 비활성화되었을 수 있습니다. 시계 메뉴를 열고 “Settings(설정)”를 선택하세요. 설정 메뉴에서 “Quiet Time(방해 금지 모드)”을 찾아 선택하세요. “Manual(수동)”이 “off(끄기)”로 설정되어 있는지 확인하세요. 방해 금지 모드가 켜져 있으면 진동이 오지 않습니다.
기기가 완전히 연결되지 않음
시계를 충전기에 연결하는 것부터 시작해야 합니다. 시계가 켜지면 메뉴를 열고 “Settings(설정)”를 선택하세요. “System(시스템)”을 찾아 선택하세요. 시스템 메뉴에서 “Factory Reset(공장 초기화)”을 찾아 선택하세요. 휴대전화에서 “Settings(설정)”를 열고 Bluetooth 설정으로 이동하세요. 시계가 재시작되면 Pebble 앱을 열고 “Connect(연결)”를 눌러 휴대전화와 시계를 다시 연결하세요.
화면이 잘림
화면의 원이 겹쳐져 있고 화면의 일부가 가려짐
재정렬 필요
먼저 얇은 주걱이나 메스를 사용하여 유리 화면을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 유리가 깨지지 않도록 주의하세요. 숫자가 있는 원은 디스플레이와 분리되어 있으므로 움직여서 디스플레이와 겹쳤을 수 있습니다. 단순히 숫자가 있는 원을 디스플레이에 맞춰 다시 정렬하고, 비전도성 접착제를 아주 소량 사용하여 부착하세요. 유리 커버를 다시 부착하면 화면이 더 이상 겹치거나 잘리지 않을 것입니다.
시계에 오류 코드 표시
일반적인 오류 코드와 해결 방법입니다.
오류 코드 fe504501 - 버튼 눌림 현상
다음 단계는 이 오류를 해결하고 눌린 버튼을 수리하는 데 도움이 됩니다.
  1. 뒤로 가기 버튼을 빠르게 세 번 누르고, 마지막 누를 때는 7초간 유지하세요(뒤로 가기 버튼은 왼쪽 버튼입니다).
  2. 나머지 세 개의 버튼에 대해서도 이전 단계를 반복하세요. 버튼은 어떤 순서로든 누를 수 있습니다.
  3. 뒤로 가기 버튼과 선택 버튼(각각 왼쪽 및 오른쪽 가운데 버튼)을 Pebble 로고가 나타날 때까지 5~10초간 길게 누르세요.
오류 코드 fe504502, fe504503 및 fe504504 - 복구 모드
이러한 오류 코드는 복구 모드에서 기기를 다시 시작하여 해결할 수 있습니다. 다음 단계를 따르세요:
  1. 기기가 복구 모드가 아니라면 뒤로 가기, 위쪽, 선택 버튼을 동시에 길게 누르세요.
  2. 줄무늬 화면이 나타날 때까지 버튼을 유지하세요.
  3. 페어링된 스마트폰의 설정을 여세요.
  4. 설정의 Bluetooth 메뉴로 이동하여 Pebble 기기를 찾으세요.
  5. 아이콘을 누르고 “기기 지우기”를 선택하세요.
  6. Pebble 앱을 다시 열고 안내에 따라 Pebble을 스마트폰에 다시 연결하세요.
오류 코드 fe504510, fe504511 및 fe504512 - 소프트 리셋 필요
이러한 오류 코드는 일반적으로 시계의 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 완전히 충전하면 해결됩니다. 다음 단계를 따르세요:
  1. 기기 배터리를 모두 소모시켜 충전량이 0%인 상태에서 스스로 꺼지게 하세요.
  2. 선택 버튼을 눌러 기기를 켜보았을 때 로고가 보인 후 기기가 스스로 꺼진다면, 기기가 켜지지 않고 로고가 나타나지 않을 때까지 선택 버튼을 계속 누르고 있어 완전히 방전되도록 하세요.
  3. 기기가 완전히 방전되면 시계를 충전하세요.
  4. 시계가 완전히 충전되면 다시 켜세요.
오류 코드 1003 - Bluetooth 모듈 배터리 부족
다음 단계는 이 오류를 제거하고 휴대전화와 시계 간의 Bluetooth 연결을 해결하는 데 도움이 됩니다.
  1. 휴대전화를 끄세요.
  2. ‘pebble’ 로고가 나타날 때까지 시계의 뒤로 가기(왼쪽) 버튼과 선택(오른쪽 가운데) 버튼을 길게 누르세요.
  3. 휴대전화를 재시작하세요.
  4. Pebble 앱을 열고 안내에 따라 시계를 다시 연결하세요.
Jonathan Carreiro
회원 가입일: 10/30/21
219 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 3,540
