주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 전원이 켜지지 않음
뷰파인더의 LED가 켜지지 않습니다.
배터리 확인
카메라에 새 배터리를 장착하여 배터리 전압 부족이 원인이 아닌지 확인하세요. 배터리는 양극이 배터리실 덮개를 향하도록 삽입해야 합니다.
배터리 접점
배터리실의 접점을 확인하세요. 오래된 배터리에서 누액이 발생하는 것은 흔한 문제이며, 산성 성분이 배터리 접점을 부식시킬 수 있습니다. 식초를 사용하여 부식된 부분을 닦아낼 수 있습니다.
내부 배선
카메라 내부에서도 부식이 발생할 수 있습니다. 되감기 노브 주변의 윗면 덮개를 제거하고 빨간색 배선의 전압을 확인하세요. 약 3.0V여야 합니다. 전압이 낮다면 배터리실로 이어지는 연결 부위가 부식되었을 수 있습니다.
이미지
미러 동작이 느림
미러가 위아래로 움직이지만 동작이 느립니다. 셔터 버튼을 누른 후 작동하기까지 지연이 발생합니다.
미러 메커니즘 댐퍼
Pentax LX에는 노출 시 진동과 소음을 줄이기 위해 미러 박스 메커니즘 내부에 고무 댐퍼가 내장되어 있습니다. 시간이 지나면 고무가 열화되어 끈적이는 기름 성분이 가동 부위를 오염시킵니다. 오래된 댐퍼를 제거하고 미러 메커니즘을 청소해야 합니다.
미러 레스트
미러 레스트의 고무 패드는 시간이 지나면 열화되어 끈적거리게 됩니다. 이는 미러 해제 시 지연을 유발할 수 있으나, 일단 풀리면 빠르게 움직여야 합니다. 미러 레스트를 제거하고 교체해야 합니다. 미러 각도와 뷰파인더 초점을 확인하고 보정해야 합니다.
미러 고정됨
카메라 바디 내의 리플렉스 미러가 위쪽 위치에 고정되어 뷰파인더를 가리고 있습니다. 셔터가 작동하지 않고 와인딩 레버가 잠겨 있습니다.
미러 박스 메커니즘
미러 박스의 고무 댐퍼가 심하게 열화되면 미러가 고정되어 아예 돌아오지 않을 수 있습니다. 열화된 고무를 제거하고 미러 메커니즘을 청소해야 합니다.
전자 회로 고장
Pentax LX에는 배터리가 방전된 상태에서 전자식 모드로 촬영하는 것을 방지하는 배터리 부족 경고 모드가 있습니다. 미러는 올라가지만 셔터가 작동하지 않고 미러가 다시 내려오지 않습니다. 렌즈를 분리하고 카메라 내부를 보면, 열리는 커튼의 체크무늬 패턴이 보여야 합니다. 이 경고 모드는 'Auto' 모드와 느린 전자식 셔터 속도에서만 활성화됩니다. 셔터 속도 다이얼을 기계식 속도(X - 2000) 중 하나로 돌리면 카메라가 노출 주기를 완료하고 준비 상태로 돌아옵니다.
카메라가 'Auto' 모드에서는 정상 작동하지만 느린 전자식 셔터 속도 설정 시 경고 모드가 작동한다면, 셔터 속도 다이얼의 가변 저항이 고장 난 것입니다. 다이얼을 반복적으로 작동시키면 가벼운 산화물이 제거되어 정상 작동을 회복할 수 있습니다. 그렇지 않다면 셔터 다이얼 어셈블리를 분해하여 청소하거나 교체해야 합니다.
'Auto' 모드와 전자식 속도 모두에서 경고 모드가 발생한다면 ISO 다이얼의 가변 저항이 문제일 수 있습니다. 이를 제거하여 청소할 수 있습니다.
경고 모드는 전자석에 문제가 있을 때도 발생할 수 있습니다. 전자석은 바닥판 아래에 위치합니다.
이미지
전원이 꺼지지 않음
뷰파인더의 LED가 꺼지지 않습니다. 배터리가 빨리 소모됨.
내부 스위치 접점
단락된 배선
Sam Gustafson
회원 가입일: 09/01/22
14,868 평판
안내서 78개를 작성함
댓글 2개
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - 답글 공유
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 122
전체 시간: 1,434
