주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 전원이 켜지지 않음
뷰파인더의 LED가 켜지지 않습니다.
배터리 확인
새 배터리를 설치하여 배터리 전압 부족이 문제가 아닌지 확인하세요. 배터리는 음극이 배터리실 커버 쪽을 향하도록 넣어야 합니다.
배터리 접점
배터리실 내부의 접점을 확인하세요. 오래되어 누액이 발생한 배터리는 흔한 문제이며, 흘러나온 전해액이 배터리 접점을 부식시킬 수 있습니다. 식초를 사용하여 부식을 제거할 수 있습니다.
내부 배선
부식은 카메라 내부에서도 발생할 수 있습니다. 윗면 덮개 분리 후 빨간색 전선의 전압을 확인하세요. 전압은 약 3.0 V여야 합니다. 만약 이보다 낮다면, 배터리실로 연결되는 배선이 부식되었을 수 있습니다.
이미지
배터리가 빨리 소모됨
카메라가 자동 모드일 때 하루 이틀 만에 배터리가 방전됩니다.
셔터 버튼 스위치
이 카메라는 셔터 버튼의 모멘터리 스위치를 사용하여 노출계를 켭니다. 버튼을 절반 정도 누르면 접점이 닫히면서 노출계가 켜집니다. 버튼에서 손을 떼면 접점이 열리고 약 30초 후에 노출계가 꺼집니다. 접점이 제대로 조정되지 않으면 셔터 버튼에서 손을 떼어도 접점이 열리지 않을 수 있습니다. 이 경우 노출계가 계속 켜져 있어 배터리가 소모됩니다.
전기 합선
수리 후 이러한 오작동이 발생한다면 재조립 과정에서 합선이 생겼을 수 있습니다. 셔터 버튼 스위치 주변의 납땜 연결 부분을 확인하세요. 도통 테스터(continuity probe)를 사용하여 절연되어야 할 전선 간의 합선 여부를 확인하세요. 필요한 경우 분해 후 재조립하세요.
미러 동작이 느림
미러가 위아래로 움직이기는 하지만 동작이 느립니다. 셔터 버튼을 누른 후 작동하기까지 지연 현상이 있습니다.
에어 댐퍼 범퍼
ME Super는 소음과 진동을 줄이기 위해 미러 메커니즘에 에어 댐퍼가 장착되어 있습니다. 댐퍼 내부에는 고무 범퍼가 있습니다. 시간이 지나면 고무가 노후화되어 댐퍼의 슬라이딩 동작을 방해할 수 있습니다. 이것이 일반적으로 미러 동작이 느려지는 원인입니다. Pentax ME Super 미러 박스 정비 안내서에 따라 오래된 고무 범퍼를 제거하고 청소하세요.
미러가 끼임
카메라 본체의 리플렉스 미러가 위로 올라간 상태에서 끼어 뷰파인더가 가려집니다. 셔터가 작동하지 않고 필름 감기 레버가 잠겨 있습니다.
미러 박스 메커니즘
이는 대개 미러 박스 메커니즘의 결함으로 발생합니다. 셔터가 작동한 후 닫히는 커튼이 래치를 건드려 미러가 다시 원래 위치로 돌아오게 합니다. 카메라가 노후화되면 미러 박스의 고무 범퍼가 노후화되어 끈적해집니다. 미러 복귀 래치가 자유롭게 움직이지 못하고 위쪽 위치에 끼게 됩니다. 오래된 고무 범퍼를 제거하고 메커니즘을 청소해야 합니다(Pentax ME Super 미러 박스 정비 참고).
셔터
셔터 장치 내에도 노후화될 수 있는 작은 고무 부품들이 있습니다. 가끔 잔여물이 셔터 블레이드에 묻어 셔터가 고착될 수 있습니다. 이 경우 셔터의 닫히는 커튼이 미러 복귀를 작동시키지 못해 카메라는 촬영 위치에서 잠기게 됩니다. Pentax ME Super의 셔터 정비 안내서를 참고하여 노후화된 부품을 제거하고 청소하세요.
필름 감기 레버가 헛돎
필름 감기 레버가 계속 돌아가지만 셔터가 장전되지 않습니다. 카메라가 작동하지 않습니다.
미러 박스 메커니즘
이것은 다른 유형의 고장 모드이지만, 역시 미러 박스의 고무 노후화로 인해 발생합니다. 이 경우 미러 스프링을 장전된 상태로 고정하는 래치가 걸려서 움직이지 않게 됩니다. 미러가 장전되지 않으면 셔터도 작동하지 않습니다. 오래된 고무 범퍼를 제거하고 메커니즘을 청소해야 합니다(Pentax ME Super 미러 박스 정비 참고).
필름을 감을 때 셔터가 작동함
카메라를 감을 때 셔터 버튼을 누르지 않아도 셔터가 작동합니다. 감기 레버를 돌리면 미러도 함께 올라갑니다. 렌즈가 장착되었을 때만 발생하는 경우도 있습니다.
이미지
이 현상은 미러 박스를 정비한 후에 가장 흔하게 나타납니다. 보통 미러 복귀가 미세하게 느려져 미러 래치가 걸리지 않아서 발생합니다(사진 참고). 렌즈가 장착되었을 때만 발생하는 이유는 미러 메커니즘이 렌즈의 조리개 탭을 완전히 개방된 상태로 밀어내야 하는데, 이로 인해 시스템에 저항이 약간 더 추가되기 때문입니다.
이는 보통 미러 메커니즘을 다시 점검하여 미러 복귀 시 추가적인 저항이 없도록 하면 해결할 수 있습니다. 흔한 원인은 에어 댐퍼입니다. 이를 분해하여 오래된 고무 패드를 교체하고 잔여물을 청소하세요. 미러 복귀를 돕는 모든 바이어스 및 보조 스프링이 제자리에 있는지 확인하세요. 관련 피벗들을 모두 청소하세요.
카메라를 분해한 상태에서 미러 복귀를 평가할 때는 "느린" 복귀 중에도 제대로 걸리는지 확인하세요. 미러를 정상 속도로 튕기게 두는 대신 복귀 속도를 제어하다가 끝부분에서만 놓아보세요. 관성이 없는 상태에서도 걸린다면 완전히 조립된 카메라에서도 제대로 작동할 것입니다.
셀프타이머가 고착됨
셀프타이머를 감고 작동시켜도 끝까지 가지 않습니다. 중간에 멈추고 셔터가 작동하지 않습니다.
셀프타이머 메커니즘
셀프타이머의 태엽 메커니즘이 오염되어 청소가 필요합니다. 타이머가 강제로 작동하도록 하지 마세요. 이는 앞판 뒷면에 위치하며 두 개의 나사를 풀어 제거할 수 있습니다. 청소를 위해 이소프로필 알코올에 담그거나 초음파 세척기를 사용하세요. 일반적으로 장치를 분해할 필요는 없습니다.
자동 모드 미작동
모드 다이얼을 'Auto'로 설정해도 카메라가 자동 노출 모드로 진입하지 않습니다.
윗면 덮개 접점
모드 다이얼은 윗면 덮개와 카메라 본체 사이의 접점 세트를 통해 자신의 위치 정보를 카메라 전자 장치로 전달합니다. 접점이 오염되거나 산화되었거나 변형되었을 수 있습니다. 본체 쪽과 덮개 쪽 접점을 모두 청소하세요.
이미지
셔터 속도 버튼 미작동
모드 다이얼을 'M'으로 설정했을 때, 셔터 속도 조절 버튼을 눌러도 뷰파인더 내의 선택된 속도가 변하지 않습니다.
버튼 접점
버튼 접점은 윗면 덮개 내부에 있습니다. 윗면 덮개를 분리하고 모드 다이얼과 버튼 하우징을 분해하세요. 버튼 접점을 청소하세요.
윗면 덮개 접점
버튼을 누르면 윗면 덮개와 카메라 본체 사이의 접점 세트를 통해 카메라 전자 장치로 신호가 전달됩니다. 접점이 오염되거나 산화되었거나 변형되었을 수 있습니다. 본체 쪽과 덮개 쪽 접점을 모두 청소하세요.
Sam Gustafson
회원 가입일: 09/01/22
14,868 평판
안내서 78개를 작성함
댓글 9개
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - 답글 공유
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - 답글 공유
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - 답글 공유
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
BVK - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 60
지난 30일: 323
전체 시간: 4,083
