주요 콘텐츠로 건너뛰기
노출계가 작동하지 않음
노출계를 켰을 때 뷰파인더의 LED가 켜지지 않습니다.
배터리 확인
카메라에 새 배터리를 설치하세요.
배터리 접점
배터리 칸의 접점을 확인하세요. 오래되어 누액이 발생한 배터리는 흔한 문제이며, 산성 성분이 배터리 접점을 부식시킬 수 있습니다. 식초를 사용하여 부식을 닦아낼 수 있습니다. 산화된 부분은 이소프로필 알코올이나 접점 세정제를 사용하여 청소하세요.
메인 전원 스위치
이미지
셔터 버튼을 누를 때 노출계를 켜주는 접점이 하단 커버 아래(빨간색)에 위치해 있습니다. 접점이 더럽거나 모양이 변형되었다면 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 접점을 검사하고 셔터 버튼을 누를 때 전기가 제대로 통하는지 확인하세요.
뷰파인더 LED가 꺼지지 않음
뷰파인더의 LED가 켜지지만 와인딩 레버를 밀어 넣어도 꺼지지 않습니다.
메인 전원 스위치
이전 섹션에서 언급된 노출계 스위치 접점을 검사하세요. 셔터 버튼이 원래 위치에 있을 때 접점이 열려 있어야 합니다. 필요한 경우 모양을 바로잡으세요.
셔터 릴리즈 플레이트
이미지
작은 탭 하나가 셔터 릴리즈 플레이트의 기둥과 상호 작용합니다. 이 탭의 목적은 와인딩 레버가 '준비' 위치(본체에서 튀어나와 있는 상태)에 있을 때 셔터 릴리즈 로드를 약간 눌린 상태로 유지하는 것입니다. 이 상태는 와인딩 레버를 밀어 넣어 셔터 릴리즈 로드가 완전히 복귀할 때까지 노출계를 켜진 상태로 유지합니다. 기둥이 제대로 조정되지 않으면 와인딩 레버를 밀어 넣어도 릴리즈 로드가 계속 눌려 있을 수 있습니다. 일자형 스크루드라이버를 사용하여 기둥의 위치를 조정하세요.
미러 고착
카메라 본체 내부의 반사 미러가 뷰파인더를 가린 채 촬영 위치에 고정되어 있습니다. 셔터가 작동하지 않고 와인딩 레버가 잠겨 있습니다.
미러 복귀 래치
이미지
셔터가 노출을 완료하면 닫히는 커튼이 래치(빨간색)를 건드려 미러를 해제하고 뷰파인더 복귀 위치로 돌아가게 합니다. 섀시나 미러 박스에 있는 미러 복귀 래치가 더러우면 제대로 해제되지 않을 수 있습니다.
셔터 속도 저하
닫히는 커튼이 충분히 빠르거나 강한 힘으로 이동하지 않아 미러 복귀 래치를 건드리지 못할 가능성도 있습니다. 커튼을 적절한 작동 속도로 되돌리려면 더 정밀한 셔터 수리가 필요합니다.
카메라 걸림
셔터가 작동하지 않고 와인딩 레버가 고정되어 있습니다. 아무런 반응이 없습니다.
불행히도 이는 여러 원인으로 발생할 수 있습니다. 한두 가지 일반적인 고장 지점을 찾는 대신 더 일반적인 권장 사항을 따르세요. 윗면 덮개, 바닥 커버 및 전면 렌즈 보드를 제거하세요. 그런 다음 내부 메커니즘을 검사하면서 카메라를 작동시켜 보고 어느 부품이 제대로 기능하지 않는지 확인하세요. 각 메커니즘이 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 설명은 위키 Pentax MX 작동 원리를 참고하세요.
프레임 카운터가 작동하지 않음
필름 도어를 닫고 카메라를 와인딩해도 프레임 카운터의 숫자가 올라가지 않습니다.
프레임 카운터가 초기화되지 않음
필름 도어를 열어도 프레임 카운터가 0으로 돌아가지 않습니다.
플래시가 발광하지 않음
핫슈에 장착된 플래시가 셔터를 눌러도 발광하지 않습니다.
윗면 덮개 접점
이미지
카메라의 플래시 동조 회로와 핫슈 사이의 연결은 접안 렌즈 상단의 유연한 접점(빨간색)을 통해 이루어집니다. 접점이 너무 휘었거나 변형되었다면 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
셔터 X-동조 접점
이미지
핫슈의 플래시를 트리거하는 X-동조 접점은 와인드 플레이트(빨간색) 아래쪽에 위치해 있습니다. 접점이 더러워져 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 전면 렌즈 보드를 제거하여 접근할 수 있습니다.
필름이 중간에 감기지 않음
필름이 몇 장은 정상적으로 감기지만 롤 중간에서 멈춥니다. 리와인드 노브가 더 이상 돌아가지 않거나 현상 후 절반의 프레임이 빈 상태로 나타나는 현상으로 확인할 수 있습니다.
테이크업 스풀 슬리퍼 클러치
Sam Gustafson
회원 가입일: 09/01/22
14,878 평판
안내서 78개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 44
지난 30일: 276
전체 시간: 981
