주요 콘텐츠로 건너뛰기
셔터 잠김
셔터가 고착되어 작동하지 않습니다.
펌웨어 문제
이 문제의 잠재적 원인 중 하나는 카메라 펌웨어 문제입니다. 다음 사이트에서 펌웨어 업데이트를 찾을 수 있습니다: http://www.pentaximaging.com/support/man.... 해당 창에서 Optio S4i를 검색하면 사이트가 펌웨어 업데이트 페이지로 안내합니다. 업데이트를 설치하기 전에 모든 지침을 주의 깊게 읽어 보세요.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 확인
배터리가 카메라 내부에 장착되어 있는지 확인하세요. 배터리를 넣을 때 방향이 올바른지 확인해야 합니다. 올바른 배터리 방향에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참고하세요.
배터리 잔량 부족
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하면 카메라 전원이 켜지지 않습니다. 충전된 배터리를 삽입하거나, 선택 사양인 AC 어댑터를 사용하세요.
마더보드 문제
카메라가 여전히 켜지지 않는다면 카메라 마더보드에 잠재적인 문제가 있을 수 있습니다. 전문적인 수리가 필요할 수 있습니다. 마더보드에 접근하려면 이 안내서를 참고하세요.
LCD 모니터에 이미지가 나타나지 않음
카메라는 켜져 있고 사진 촬영도 가능하지만, 카메라 디스플레이에 아무것도 나타나지 않습니다.
LCD 모니터가 켜져 있지 않음
사용자는 LCD 모니터를 켜거나 끌 수 있습니다. LCD 모니터가 꺼져 있으면 디스플레이에 아무것도 표시되지 않습니다. DISPLAY 버튼을 눌러 모니터를 켜세요.
LCD 이미지가 잘 보이지 않음
밝은 빛이나 햇빛이 LCD 화면에 반사되어 이미지가 어둡고 보기 어려울 수 있습니다. 그늘진 곳으로 이동하여 LCD 화면을 확인해 보세요.
카메라 재시작
위의 제안 사항으로 해결되지 않으면 카메라를 껐다가 다시 켜보세요. 기기를 재시작하면 로직 보드가 LCD를 인식할 수도 있습니다.
배선 분리
위의 모든 제안 사항을 시도했음에도 LCD 화면이 여전히 작동하지 않는다면, LCD와 로직 보드를 연결하는 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. LCD 화면에 접근하려면 이 안내서를 참고하세요.
LCD 오작동
배선에 이상이 없고 카메라는 정상 작동하지만 LCD 화면에 여전히 이미지가 나타나지 않는다면, LCD 자체나 카메라 펌웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 전문적인 수리가 필요할 수 있습니다.
셔터가 작동하지 않음
카메라는 켜져 있지만, 셔터가 작동하지 않아 사진을 찍을 수 없습니다.
플래시 충전 중
플래시 상태 표시등은 뷰파인더 옆에 있는 아래쪽 조명입니다. 이 조명이 빨간색으로 깜박이면 플래시를 생성하는 커패시터가 충전 중인 것입니다. 충전이 완료될 때까지 사진을 찍을 수 없습니다. 플래시 상태 표시등의 빨간색 불이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있으면 플래시 램프 커패시터가 완전히 충전된 것입니다. 이때 사진을 찍을 수 있습니다.
메모리 부족
사진을 저장할 메모리가 충분하지 않으면 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다. 카메라 메모리나 SD 카드에 사진을 찍을 공간이 충분한지 확인하세요. 불필요한 이미지와 동영상을 삭제하여 공간을 확보하세요.
LCD 모니터 내부에 먼지 유입
먼지나 기타 이물질이 LCD 커버 안쪽으로 들어갔습니다.
LCD 모니터 청소
이 안내서에서 뒷면 커버를 분리하는 방법을 확인할 수 있습니다. 브러시나 기타 청소 도구를 사용하여 LCD 위나 화면 커버 뒤의 이물질을 제거할 수 있습니다. 청소 도구로 LCD 모니터가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
Bassem Tossoun
회원 가입일: 01/21/11
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 61
전체 시간: 4,020
