주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이 너무 어둡게 나옴
카메라로 찍은 사진이 매우 어둡게 나와서 거의 보이지 않습니다!
플래시 활성화
어두운 곳에서 사진을 찍을 때는 플래시를 사용하는 것이 좋습니다. 카메라 설정으로 이동하여 플래시를 활성화하고 적절히 조정할 수 있습니다.
플래시가 제대로 작동하지 않음
촬영하려는 피사체가 카메라에서 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 더 나은 사진을 얻고 플래시를 제대로 사용하려면 피사체를 카메라 쪽으로 더 가까이 옮기세요.
피사체가 너무 어두움
피사체 뒤가 아닌 앞쪽에서 빛이 비치도록 하세요. 이렇게 하면 더 밝은 조명에서 사진이 촬영되어 어둡게 나오지 않습니다.
노출 올리기
설정에서 노출을 높이면 카메라가 더 많은 빛을 받아들여 사진이 더 밝아집니다.
사진이 너무 밝게 나옴
노출 내리기
노출을 변경하면 필요에 따라 사진을 더 어둡거나 밝게 만들 수 있습니다. 설정으로 이동하여 노출 설정을 찾으세요. 노출 값을 음수로 변경하면 카메라가 빛을 덜 받아들여 사진이 더 어두워집니다.
플래시 끄기
특히 낮에는 플래시가 켜져 있는지 확인하기 어려울 수 있습니다. 불필요한 과도한 빛이 사용되지 않도록 플래시를 끄세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 여러 번 눌러도 카메라 전원이 켜지지 않습니다!
배터리 확인
카메라 전원이 켜지지 않으면 배터리를 확인해야 할 수 있습니다. 카메라에는 두 개의 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
배터리 재설치
배터리를 다시 설치하는 것은 놀라운 효과를 가져올 수 있는 간단한 단계입니다. 배터리를 뺐다가 다시 끼우는 것이 도움이 되는지 확인해 보세요.
배터리 방전 및 교체 필요
다른 배터리를 사용해 보고 배터리가 실제로 방전되었는지 확인하세요.
카메라 디스플레이에 이미지가 나타나지 않음
카메라의 디지털 디스플레이에 아무런 변화가 없습니다
카메라가 컴퓨터나 텔레비전에 연결됨
카메라가 컴퓨터나 TV에 연결되어 있을 수 있습니다. 카메라의 이미지를 보려면 먼저 장치를 해당 디스플레이에서 분리해야 합니다. 또한 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
디스플레이가 잘 보이지 않음
밝기가 낮게 설정되어 있거나 절전 모드인 경우 디스플레이가 잘 보이지 않을 수 있습니다. 설정에서 디스플레이 밝기를 높이세요.
셔터가 작동하지 않음
플래시가 충전 중이거나 메모리 카드에 사용 가능한 공간이 없습니다. 메모리 카드를 교체하거나 파일을 다른 장치로 옮기세요.
근접 사진을 찍을 수 없음
피사체를 가까이에서 찍으려면 피사체에 더 많은 빛이 비쳐야 합니다. 카메라 설정에서 플래시를 활성화하거나 외부 광원을 사용하세요.
사진이 흐릿하게 나옴
카메라 초점이 맞지 않았을 수 있습니다. 설정에서 자동 초점(오토포커스) 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 사진을 찍을 때 카메라가 흔들리지 않도록 주의하세요. 젖은 부드러운 수건으로 렌즈를 닦아보는 것도 좋습니다.
메모리 카드 오류
카메라에 올바른 유형의 메모리 카드가 설치되어 있는지 확인하세요.
Brandon Berlew
회원 가입일: 01/27/15
122 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S1G3
6 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 1,530
