주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에서 다루지 않은 추가적인 문제해결 도움말은 Retrevo의 Pentax 공식 문제해결 안내서를 참고하세요.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 장착되지 않았거나, 잘못 장착되었거나, 전력이 부족할 수 있습니다. 이러한 원인이 해당된다고 생각되면 다음 해결 방법을 시도해 보세요:
배터리가 장착되지 않음
배터리가 장착되어 있는지 확인하고, 장착되어 있지 않다면 장착하세요. 배터리의 양극(+)과 음극(-) 표시가 카메라의 표시와 일치하도록 주의해서 장착해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 올바르게 장착되었는데도 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 분리하여 충전기에 연결하세요. 몇 시간 동안 충분히 충전하세요.
이 방법들로 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
LCD 모니터에 화면이 나오지 않음
카메라를 켰는데 LCD 화면이 검게 나옵니다.
먼저 카메라가 PC나 TV에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 연결되어 있다면 연결을 해제하세요. 여전히 화면이 나오지 않는다면 LCD 모니터가 꺼져 있거나 고장 났을 수 있습니다. OK 버튼을 누르면 LCD 모니터가 켜집니다.
그래도 LCD 모니터가 작동하지 않는다면 화면 교체 안내서를 확인하세요.
화면이 너무 어두움
LCD 화면은 작동하지만 화면에 표시되는 내용을 보기 어렵습니다.
화면은 작동하지만 매우 보기 어려운 상태일 수 있습니다. 이는 밝은 햇빛 아래에서 낮은 밝기 설정을 사용했기 때문일 수 있습니다. LCD 화면의 밝기를 조절하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 여전히 문제가 있다면 화면 교체 안내서를 참고하세요.
셔터가 작동하지 않음
셔터 버튼을 눌러도 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
셔터가 작동하지 않아 사진을 찍을 수 없는 경우에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 플래시가 충전 중이거나, 비디오 모드로 녹화 중이거나, SD 카드 또는 내장 메모리에 공간이 부족할 수 있습니다.
플래시가 충전 중임
플래시가 문제의 원인이라고 의심된다면 플래시 충전이 완료될 때까지 기다리세요. 플래시가 충전되는 동안에는 사진을 찍을 수 없습니다.
카메라가 녹화 모드임
카메라가 녹화 모드인 경우, 녹화가 끝날 때까지 기다리거나 다른 모드로 전환하세요. 녹화 모드에서는 사진을 찍을 수 없습니다.
메모리 카드가 꽉 참
SD 메모리가 꽉 찼다고 판단되면 SD 메모리 카드에서 사진을 삭제하여 새 사진을 위한 공간을 확보하세요. SD 카드 교체 안내서를 확인할 수도 있습니다.
사진이 흐릿하게 나옴
사진을 찍은 후 결과물이 흐릿합니다.
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않는다면 렌즈가 더럽거나 손상되었을 수 있습니다. 천이나 렌즈 클리너를 사용하여 렌즈를 닦아 보세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 자동 모드인데도 사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 작동하지 않는다면 몇 가지 확인해 볼 사항이 있습니다. 먼저 플래시 설정이 켜짐(ON)으로 되어 있는지 확인하세요. 또한, 카메라가 풍경, 불꽃놀이, 또는 녹화 모드로 설정된 경우 플래시가 작동하지 않는다는 점을 유의하세요. 플래시를 사용하려면 카메라 설정을 다른 모드로 변경하세요. 플래시 유닛 교체 안내서를 확인할 수도 있습니다.
뒷면 버튼이 작동하지 않음
뒷면 케이스의 버튼을 눌러도 전혀 반응하지 않습니다.
카메라 뒷면의 버튼이 작동하지 않는다면 뒷면 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
Derek
회원 가입일: 01/21/11
746 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 5개
how come when recording video there's no sound?
bjtash - 답글 공유
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - 답글 공유
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - 답글 공유
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - 답글 공유
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 75
전체 시간: 11,479
