주요 콘텐츠로 건너뛰기
노출계가 작동하지 않음
노출계 스위치를 켰을 때 뷰파인더의 바늘이 반응하지 않습니다.
배터리 확인
카메라에 새 배터리를 장착하세요. Pentax Spotmatic은 1.35V Mallory PX-400 배터리를 사용하도록 설계되었습니다. 현대에서 가장 적합한 대체품은 1.55V 387s 산화은 배터리입니다. 394 배터리도 사용할 수 있지만, 이전 배터리의 플라스틱 캐리어를 새 배터리로 옮겨야 합니다. 배터리 전압의 차이는 노출계의 정확도에 영향을 주지 않습니다.
배터리 접점
배터리 칸의 접점을 확인하세요. 오래된 배터리에서 누액이 발생하는 것은 흔한 문제이며, 산성 성분이 배터리 접점을 부식시킬 수 있습니다. 부식을 제거하려면 식초를 사용할 수 있습니다. 산화된 부분을 닦아낼 때는 이소프로필 알코올이나 접점 부활제를 사용하세요.
내부 배선
이미지
이미지
카메라 내부에서도 부식이 발생할 수 있습니다. 먼저 밑면 커버를 분리한 후 배터리 칸과 내부 배선 사이의 접점을 확인하세요.
다음으로 윗면 덮개 분리를 진행한 뒤 노출계 회로의 배선을 점검하세요. 노출계 스위치가 켜진 상태에서 검은색 배선에서 배터리 전압이 측정되어야 합니다.
노출계 스위치
배터리 칸은 정상인데 노출계 회로로 전압이 전달되지 않는다면, 노출계 스위치에 문제가 있을 수 있습니다. 해당 메커니즘의 문제를 해결하려면 노출계 스위치 세척 안내서를 참조하세요.
미러 고착
카메라 본체 내부의 반사 미러가 촬영 위치에 고정되어 뷰파인더를 가리고 있습니다. 셔터가 작동하지 않고 와인딩 레버가 잠겨 있습니다.
미러 리턴 래치
이미지
셔터가 노출을 완료하면 닫히는 막이 래치를 건드려 미러를 해제하고 뷰파인더 위치로 복귀하게 합니다. 미러 리턴 래치가 더러우면 제대로 해제되지 않을 수 있습니다. 미러 리턴 래치를 분해하고 세척하세요.
셔터 속도 저하
닫히는 막이 충분히 빠르거나 강한 힘으로 이동하지 않아 미러 리턴 래치를 건드리지 못할 가능성도 있습니다. 막을 적정 작동 속도로 되돌리려면 더욱 정밀한 셔터 수리가 필요합니다.
노출계 스위치
미러가 올라가지만 셔터가 작동하지 않는다면 노출계 스위치가 방해하는 것일 수 있습니다. 포커싱 스크린 근처의 미러 박스 우측 상단 벽에 작은 레버가 있습니다. 미러가 올라가면 이 레버를 밀어 노출계 스위치를 끕니다. 노출계 스위치가 오염되어 부드럽게 움직이지 않으면 미러가 끝까지 올라가 셔터 동작을 시작하게 하는 것을 방해할 수 있습니다. 노출계 스위치를 분해하고 세척하세요 (노출계 스위치 메커니즘 대부분은 전면 렌즈 보드를 분리하는 것만으로도 접근할 수 있습니다).
카메라 걸림
셔터가 작동하지 않고 와인딩 레버가 고정되어 있습니다. 아무런 반응이 없습니다.
미러 차지 레버
가장 흔한 원인은 미러 차지 레버가 래치에서 빠져 해제된 상태로 돌아간 경우입니다. 하지만 이로 인해 셔터와 미러가 동기화되지 않고(하나는 차지, 하나는 해제된 상태), 카메라가 스스로 재동기화할 수 없습니다. 카메라 밑면 플레이트를 분리하고 이 부위를 점검하세요. 차지 레버가 기어 근처 슬롯 바닥에 있다면 래치에서 빠진 것입니다. 리턴 래치가 레버를 잡아 고정할 때까지 위로 미세요. 그 후 카메라를 테스트하세요.
기타 문제
미러 차지 레버가 가장 흔한 원인이지만, 릴리스 시퀀스 중 다른 여러 지점에서 오작동이 발생하여 카메라가 고착될 수 있습니다. 특정되지 않은 문제를 찾아내는 가장 좋은 방법은 카메라에서 미러 박스를 분리하여 각 메커니즘을 개별적으로 검사하는 것입니다. 자세한 내용은 미러 박스 및 셔터 분해 안내서를 참조하세요.
Sam Gustafson
회원 가입일: 09/01/22
14,868 평판
안내서 78개를 작성함
댓글 4개
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - 답글 공유
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - 답글 공유
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 29
지난 30일: 170
전체 시간: 1,922
