주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 전원이 켜지지 않음
뷰파인더 또는 윗면 덮개의 LCD가 작동하지 않습니다.
배터리 확인
카메라에 새 배터리를 장착하여 배터리 전압 부족 문제가 아닌지 확인하세요. 배터리는 마이너스(-) 쪽이 배터리실 덮개를 향하도록 삽입해야 합니다.
배터리 접점
배터리실 내부의 접점을 확인하세요. 오래되어 누액이 발생한 배터리는 흔한 문제이며, 산성 성분이 배터리 접점을 부식시킬 수 있습니다. 식초를 사용하여 부식을 닦아낼 수 있습니다.
내부 배선
카메라 내부에서도 부식이 발생할 수 있습니다. 밑면 덮개 분리를 수행한 후 빨간색 전선의 전압을 확인하세요. 약 3.0V 정도여야 합니다. 전압이 낮다면 배터리실로 연결되는 배선이 부식되었을 수 있습니다.
이미지
미러 고착
카메라 본체의 반사 미러가 올라간 상태로 고정되어 뷰파인더를 가리고 있습니다. 셔터가 작동하지 않고 와인딩 레버가 잠겨 있습니다.
미러 박스 메커니즘
이는 일반적으로 미러 박스 메커니즘의 고장으로 인해 발생합니다. 셔터가 작동한 후 닫히는 커튼이 래치를 트리거하여 미러가 다시 뷰파인더 위치로 돌아오게 합니다. 카메라가 노후화되면 미러 박스에 있는 고무 범퍼 버튼 중 일부가 열화되어 끈적거리게 됩니다. 미러 복귀 래치가 자유롭게 움직이지 못하고 올라간 상태로 걸리게 됩니다. 오래된 고무 범퍼 버튼을 제거하고 메커니즘을 청소해야 합니다( Pentax Super Program 미러 박스 수리 참조).
셔터
셔터 유닛 내부에도 열화될 수 있는 작은 고무 부품들이 있습니다. 때때로 잔여물이 셔터 날에 묻어 셔터가 멈출 수 있습니다. 이 경우 셔터의 닫히는 커튼이 미러 복귀를 트리거하지 않아 미러가 촬영 위치에 머물게 되며 카메라가 잠기게 됩니다. Pentax ME Super의 셔터 수리 안내서를 참조하여 열화된 부품을 제거하고 청소하세요.
와인딩 헛돎
와인딩 레버가 계속 돌아가지만 셔터를 장전하지 못합니다. 카메라가 작동하지 않습니다.
미러 박스 메커니즘
이는 다른 유형의 고장이지만 동일하게 미러 박스의 고무 열화로 인해 발생합니다. 이 경우 미러 스프링을 장전 상태로 유지하는 래치가 걸리게 됩니다. 미러가 장전되지 않으면 셔터도 작동하지 않습니다. 오래된 고무 범퍼 버튼을 제거하고 메커니즘을 청소해야 합니다( Pentax Super Program 미러 박스 수리 참조).
셔터 속도 조절 버튼 작동 안 함
모드 다이얼을 'M'으로 설정했을 때, 셔터 속도 조절 버튼을 눌러도 뷰파인더 내의 설정 속도가 바뀌지 않습니다.
버튼 접점
버튼 접점은 윗면 덮개 안에 위치해 있습니다. 윗면 덮개를 분리하고 모드 다이얼과 버튼 하우징을 분해하세요. 버튼 접점을 청소하세요.
윗면 덮개 접점
버튼 입력은 윗면 덮개와 카메라 본체 사이의 접점 세트를 통해 카메라 전자 장치로 전달됩니다. 접점이 더러워지거나 산화되거나 변형되었을 수 있습니다. 본체 쪽과 덮개 쪽 접점을 모두 청소하세요.
Sam Gustafson
회원 가입일: 09/01/22
14,878 평판
안내서 78개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 53
지난 30일: 201
전체 시간: 729
