주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 스위치가 'On' 위치에 있을 때 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 점검
카메라에 새 배터리를 장착하여 배터리 전압 부족이 문제가 아닌지 확인하세요.
배터리 접촉 단자
배터리 칸 내부와 외부의 접촉 단자를 확인하세요. 부식 흔적이 있다면 완전히 깨끗하게 닦아내야 합니다.
미러 고착
카메라 본체 내부의 반사 미러가 위로 올라간 상태로 고정되어 뷰파인더를 가리고 있습니다. 셔터 버튼을 눌러도 미러가 움직이지 않거나 아주 조금만 움직입니다.
미러 모터 기어
미러 모터 기어에 문제가 생겼을 가능성이 큽니다. 이는 미러 박스 근처의 소형 모터 샤프트에 압입된 플라스틱 기어입니다. 이 기어는 미러 이동, 셔터 장전, 조리개 정지 등 카메라의 핵심 기능을 상당 부분 구동합니다. 기어가 고장 나면 이러한 모든 기능이 정지합니다. 셔터 버튼을 누르면 보통 모터 샤프트가 헛돌면서 윙하는 소리만 들리고 다른 동작은 거의 일어나지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 ZX-5n 기기 페이지의 미러 모터 기어 수리 안내서를 확인하세요.
미러 구동 레버
미러 구동 레버는 미러 모터 기어와 같은 위치에 있으며 노출 중 미러를 움직이는 역할을 합니다. 이 부분이 부러지면 미러는 위로 올라간 상태로 고정되지만 다른 모든 기능은 정상적으로 작동합니다. 셔터 버튼을 누르면 셔터가 작동하는 것을 보고 들을 수 있습니다. 미러 구동 레버 수리 안내서 역시 ZX-5n 기기 페이지에서 찾을 수 있습니다.
간헐적 자동 초점
셔터 버튼을 반쯤 눌렀을 때 자동 초점이 간헐적으로 작동합니다.
렌즈 교체
다른 렌즈가 있다면 교체해 보세요. 문제가 해결된다면 카메라가 아닌 렌즈의 문제입니다.
전기 접촉 단자
렌즈와 카메라 본체 사이의 접촉 단자가 오염되어 발생한 문제일 수 있습니다. 렌즈를 카메라에서 분리하고 렌즈 마운트와 카메라 본체의 접촉 단자를 닦아내세요.
셔터 버튼
셔터 버튼/스위치 내부의 접촉 단자는 시간이 지남에 따라 산화되어 접촉 불량을 일으킬 수 있습니다. 윗면 덮개를 분리하여 스위치에 접근한 뒤, 분해하여 청소할 수 있습니다.
간헐적 셔터 작동 불량
셔터 버튼을 끝까지 눌러도 셔터가 일정하게 작동하지 않습니다.
셔터 버튼
플래시가 튀어 나오지 않음
버튼을 눌러도 플래시가 완전히 튀어 나오지 않습니다.
플래시 피벗
팝업 플래시를 작동시키는 스프링은 작은 플라스틱 피벗에 장착되어 있습니다. 이 피벗은 갈라지기 쉬우며, 갈라지면 스프링의 장력이 풀려 더 이상 플래시를 충분히 받쳐주지 못하게 됩니다. 플래시 피벗 수리 안내서는 ZX-5n 기기 페이지에서 찾을 수 있습니다.
카메라 노출 오류
자동 노출 모드에서 카메라가 가장 빠른 셔터 속도나 가장 작은 조리개 값만 선택합니다.
노출 측정 셀 불량
장면의 빛 강도와 분포를 측정하는 노출 측정 셀을 교체해야 할 수 있습니다. 윗면 덮개를 분리하면 접근할 수 있으며, 접안 렌즈와 프리즘 사이에 위치합니다.
Sam Gustafson
회원 가입일: 09/01/22
14,868 평판
안내서 78개를 작성함
댓글 10개
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - 답글 공유
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - 답글 공유
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Eddie Xia - 답글 공유
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Eddie Xia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 68
전체 시간: 1,604
