주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜졌다는 어떠한 표시도 나타나지 않습니다.
전원 코드가 제대로 연결되지 않음
전원 코드 연결 상태를 확인하고 기기와 벽면 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요.
기기가 전원이 들어오는 콘센트에 연결되지 않음
벽면 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 차단기를 점검하세요.
기기 퓨즈가 끊어짐
퓨즈를 올바른 사양의 제품으로 교체하세요. 퓨즈 홀더 양옆의 작은 탭을 안으로 눌러 홀더를 제거하세요. 기기에서 퓨즈 홀더를 완전히 빼내세요. 기존 퓨즈를 동일한 유형과 등급의 새 퓨즈로 교체하세요. 퓨즈 홀더를 다시 기기에 삽입하세요.
매년 퓨즈를 점검하세요. 유리에 검게 그을린 부분이 있는지 확인하세요. 퓨즈가 검게 변했거나 스위치를 켰을 때 기기가 작동하지 않으면 퓨즈를 교체하세요. 퓨즈의 값이 사양을 충족하는지 확인하세요.
메인 전원 스위치 오작동
벽면 콘센트와 기기에서 전원 코드를 뽑으세요. 저항계로 스위치 양쪽의 상단 및 하단 연결 부위를 점검하세요. 스위치가 "OFF"일 때는 연결이 개방형 회로 상태여야 합니다. 스위치가 "ON"일 때는 연결이 닫힌 상태여야 합니다.
퓨즈 서랍이 손상되었거나 잘못 설치됨
AC 입력구에서 퓨즈 서랍을 제거하고 서랍의 스프링이 손상되지 않았는지 확인하세요. 퓨즈 홀더 양옆의 작은 탭을 안으로 눌러 홀더를 제거하세요. 기기에서 퓨즈 홀더를 완전히 빼내세요. 기존 퓨즈를 동일한 유형과 등급의 새 퓨즈로 교체하세요. 퓨즈 홀더를 다시 기기에 삽입하세요.
전압 선택 스위치가 잘못된 전압으로 설정됨
기기 뒷면의 전압 선택 스위치가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. 기기가 230 V로 설정된 상태에서 115 V 라인에 연결하면 기기가 작동하지 않습니다. 기기가 115 V로 설정된 상태에서 230 V 라인에 연결하면 기기가 간헐적으로 작동할 수 있습니다.
모터 배선이 모터 컨트롤 보드의 J1 위치에 제대로 꽂히지 않음
단자가 올바른 방향인지 확인하고 보드 핀에 확실하게 고정되어 있는지 점검하세요.
트랜스포머 결함
트랜스포머 점검을 수행하세요. 기기를 끄고 벽면과 기기에서 전원 코드를 분리한 다음, AC 입력 퓨즈를 제거하세요. 퓨즈 홀더 양옆의 작은 탭을 안으로 눌러 홀더를 제거하세요. 기기에서 퓨즈 홀더를 완전히 빼내세요. 기존 퓨즈를 동일한 유형과 등급의 새 퓨즈로 교체하세요. 퓨즈 홀더를 다시 기기에 삽입하세요. 래퍼라운드를 제거하세요. 트랜스포머 단자 T5와 T6에 저항계를 연결하세요. 저항은 전압 선택 스위치가 230 V로 설정되었을 때 10.6옴 +/- 10%여야 하며, 전압 선택 스위치가 115 V로 설정되었을 때 약 5.3옴 +/- 10 %여야 합니다. 트랜스포머 단자 T1과 T2에 저항계를 연결하여 이전 단계를 반복하세요.
배선 결함(과도한 압착 또는 파손된 단자)
전원 스위치 배선을 점검하세요. 전원을 끄고 벽면과 기기에서 전원 코드를 분리한 뒤 래퍼라운드를 제거하세요. 스위치에서 트랜스포머 1차 측까지 이어지는 배선의 도통 상태를 확인하세요. 스위치의 상단 흰색 선은 트랜스포머 단자 T3에 연결되고, 스위치의 상단 빨간색 선은 트랜스포머 단자 T4에 연결됩니다.
배선이 개방형 회로인 경우
기기를 끄고 벽면과 기기에서 전원 코드를 분리한 뒤 래퍼라운드를 제거하세요. 스위치에서 트랜스포머 1차 측까지 이어지는 배선의 도통 상태를 확인하세요. 스위치의 상단 흰색 선은 트랜스포머 단자 T3에 연결됩니다. 스위치의 상단 빨간색 선은 트랜스포머 단자에 연결됩니다.
기기가 시작/정지됨
기기가 몇 초 이상 작동을 수행하지 못합니다.
기기 또는 벽면 콘센트의 전원 코드 연결이 느슨함
기기와 벽면 콘센트의 전원 코드 연결 상태가 확실한지 점검하세요.
블로워 과열
블로워 어셈블리를 교체하세요. 래퍼라운드를 제거하세요. 토크 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 엔드 캡 크로스바를 전면 및 후면 엔드 캡에 고정하는 필립스 나사 4개를 제거하세요. 크로스바를 약간 회전시켜 들어 올린 후 기기에서 빼내세요. 블로워 어셈블리 상단에서 유량 감지 튜브를 분리하세요. 기기를 뒤집으세요. MCB에서 블로워 배선 플러그를 분리하세요. 플러그는 흰색 *핀 커넥터입니다. 슬롯형 스크루드라이버를 사용하여 블로워 커버 하단의 배선 고정 클립을 열고 클립에서 배선을 빼내세요. 블로워 입구 포트의 튜브 클램프를 제거하고 폐기하세요. 벨로우즈를 블로워 입구 포트에서 조심스럽게 밀어 분리하세요. 전면 엔드 캡을 섀시에 고정하는 나머지 필립스 나사 4개를 제거하세요. 기기를 다시 똑바로 세우세요. 블로워 출구 포트의 튜브 클램프를 제거하고 폐기하세요. 출구 포트에서 유연한 커넥터를 밀어 분리하세요. 블로워 하우징 외부의 배선 고정 클립을 열고 배선 뭉치를 클립에서 제거한 후 블로워 하우징에서 배선을 치우세요. 블로워의 변환기 측면이 위를 향하도록 기기를 옆으로 눕히세요. 엔드 캡을 치우세요. 10 in-lb로 설정된 토크 너트 드라이버를 사용하여 블로워 어셈블리를 고무 충격 마운트에 고정하는 너트 4개를 제거하세요. 블로워 어셈블리의 변환기 측면을 천천히 당기세요. 벨로우즈가 잘리지 않도록 주의하면서 타이랩을 자르고 폐기하세요. BiPAP 섀시에서 블로워 어셈블리를 제거하세요. 교체 키트에 포함된 배선 고정 클립의 보호 테이프 커버를 제거하세요. 기존 블로워 어셈블리와 거의 동일한 위치와 방향으로 블로워 커버 하단에 클립을 고정하세요.
낮은 유량 및/또는 압력
유량이나 압력이 예상 출력보다 훨씬 낮습니다.
결함이 있는 Bipap 컨트롤 보드
기기를 끄고 벽면과 기기에서 전원 코드를 분리한 다음 래퍼라운드를 제거하세요. BCB의 J1 커넥터 무결성과 방향을 확인하세요. J1-1(접지)에서 J1-2까지 DC 전압계를 연결하세요. 전원 코드를 다시 연결하고 기기를 켜세요.
결함이 있는 블로워 어셈블리
기기를 끄고 벽면에서 전원 코드를 분리하세요. 벽면 전원 코드를 다시 연결하고 압력계로 출구 압력을 모니터링하세요. 기기를 켜고 밸브를 닫힌 상태로 유지하세요. 출구 압력이 일정하지 않으면 블로워 어셈블리를 교체하세요.
필터가 더럽거나 막힘
흡입 필터를 교체하세요. 기기를 OFF 상태로 만들고 벽면 콘센트와 기기 뒷면에서 전기 코드를 뽑으세요. Whisper Cap 상단을 아래로 누르며 당기세요. Whisper Cap 상단 립이 필터 리테이너에서 벗어날 수 있도록 1/8인치만 아래로 누르면 됩니다. 하단 립이 필터 리테이너에서 벗어날 때까지 Whisper Cap 하단을 위로 당기세요. 필터 표면 아래 필터 홀더 중앙에 있는 버튼을 찾으세요. 버튼을 안으로 누르고 필터 홀더의 네 측면 모두에서 필터를 빼내세요. 더러워진 필터는 폐기하세요. 필터는 세척할 수 없습니다. 필터 홀더 위에 새 필터를 중앙에 맞추세요. 중앙 버튼을 조심스럽게 누르고 네 측면 모두에 필터를 밀어 넣으세요. 버튼을 놓으세요. 필터는 전체 홀더를 덮고 손상 없이 단단히 고정되어야 합니다. 필요하면 필터를 제거하고 다시 조정하세요. Whisper Cap의 하단 립을 필터 리테이너의 내부 하단 가장자리 뒤에 삽입하세요. Whisper Cap 상단을 누르는 동시에 Whisper Cap 상단 립이 필터 리테이너의 내부 상단 가장자리 뒤로 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 밀어 넣으세요. 기기 사용 시 필터는 항상 제자리에 있어야 합니다.
결함이 있는 밸브
기기를 끄고 벽면과 기기에서 전원을 분리한 다음 래퍼라운드를 제거하세요. Bipap BCB의 J1 커넥터 무결성과 방향을 확인하세요. J1-1(접지)에서 J1-2까지 DC 전압계를 연결하세요. 전원 코드를 다시 연결하고 기기를 켜세요.
IPAP 또는 EPAP 모드 중 압력 변동
압력이 일정하지 않고 공장 사양 범위를 벗어나 변동합니다.
결함이 있는 모터 컨트롤 보드
모터 컨트롤 보드 점검을 수행하세요. 기기를 끄고 벽면과 기기에서 전원 코드를 분리한 다음 래퍼라운드를 제거하세요. DC 전압계의 음극 리드를 J2 핀 6에 연결하세요. 양극 리드를 J2 핀 5에 연결하세요. 전원 코드를 다시 연결하고 기기를 켜세요. 전압계는 +14에서 +18 VDC를 읽어야 합니다. 전압계의 음극 리드를 J2 핀 6에 연결하세요. 양극 리드를 J2 핀 7에 연결하세요. 전압은 -14에서 18 VDC여야 합니다.
결함이 있는 블로워 어셈블리
블로워 압력 점검을 수행하세요. 기기를 끄고 벽면과 기기에서 전원 코드를 분리한 다음 래퍼라운드를 제거하세요. 기기와 벽면에 전원 코드를 다시 연결하세요. 압력계로 출구 압력을 모니터링하세요. 기기를 켜고 밸브를 닫힌 상태로 유지하세요. 출구 압력이 일정하지 않으면 블로워 어셈블리를 교체하세요.
블로워 압력 점검
부정확한 유량 또는 압력
표시된 유량과 압력이 실제 측정값과 다릅니다
블로워 또는 압력 컨트롤러 오작동
모터 컨트롤 보드의 트림 포트를 조정하지 말고 보정을 수행하여 데이터를 기록하세요. 테스트 데이터를 사양과 비교하세요. 기기가 사양을 충족하지 못하면 전체 보정을 수행하고 필요한 곳의 트림 포트를 다시 조정하세요. 테스트에서 기기가 실패하면 해당 부품을 교체하세요.
시스템 누출
유연한 커넥터, 벨로우즈, 압력 타이밍에 균열이나 갈라진 틈이 있는지 시각적으로 점검하세요. 호스 클램프와 나일론 타이랩을 점검하세요. 클램프 아래의 벨로우즈나 배관을 점검하세요. 모든 피팅이 단단히 조여져 있는지, 마스크에서 누출이 없는지 확인하세요.
과도한 소음/채터링
기기에서 크고 갈리는 듯한 소리가 납니다.
필터 없이 작동 - 플레넘이 덜컥거림
필터를 설치하세요. 필터 홀더 위에 필터를 중앙에 맞추세요. 중앙 버튼을 조심스럽게 누르고 네 측면 모두에 필터를 밀어 넣으세요. 버튼을 놓으세요. 필터는 전체 홀더를 덮고 손상 없이 단단히 고정되어야 합니다. 필요하면 필터를 제거하고 다시 조정하세요. Whisper Cap의 하단 립을 필터 리테이너의 내부 하단 가장자리 뒤에 삽입하세요. Whisper Cap 상단을 누르는 동시에 Whisper Cap 상단 립이 필터 리테이너의 내부 상단 가장자리 뒤로 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 밀어 넣으세요. 기기 사용 시 필터는 항상 제자리에 있어야 합니다.
배선 하네스가 블로워 어셈블리에 부딪혀 진동함
배선 어셈블리를 블로워 어셈블리에서 멀리 옮기세요.
블로워 압력이 과도하게 높음
트림 포트를 조정하지 말고 보정 및 보정 점검을 수행하여 데이터를 기록하세요. 테스트 데이터를 사양과 비교하세요. 기기가 사양을 충족하지 못하면 시스템 설정 및 최종 테스트를 수행하고 모터 속도를 필요에 따라 다시 조정하세요.
블로워 어셈블리 손상
Benjamin LaVigna
회원 가입일: 04/07/20
243 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G3
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - 답글 공유
Interesting to hear
Picsart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 67
전체 시간: 1,346
