주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DPM이 켜지지 않음
Digital Pocket Memo가 켜지지 않으며 어떠한 동작에도 반응하지 않습니다.
DPM이 충전되지 않음
기기를 주기적으로 충전해야 합니다. DPM8000은 도킹 스테이션과 마이크로 USB 배터리 충전기가 함께 제공됩니다.
도킹 스테이션/USB 충전기 고장
추가 조치를 취하기 전에 도킹 스테이션이나 충전 케이블에 결함이 있는지 확인하세요. 두 제품 모두 기기를 충전하지 못한다면 DPM 본체에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
배터리 방전/고장
기기가 켜지지 않는 또 다른 이유는 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 고장
디스플레이가 고장 나서 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 기기를 켜고 몇 초간 기다린 뒤 BA 슬라이더를 가장 높은 위치로 올려보세요. 이제 DPM이 녹음 중이어야 하며, 기기 상단의 빨간색 녹음 표시등이 켜져야 합니다. 빨간색 표시등도 들어오지 않는다면 표시등 자체가 고장 났거나 디스플레이가 고장 났을 가능성이 큽니다. 디스플레이 교체 절차는 이 수리 안내서에서 확인할 수 있습니다.
로직 보드와 디스플레이 간의 연결이 느슨해짐
새 디스플레이를 구매하기 전에 먼저 DPM의 로직 보드와 디스플레이 간의 연결 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 연결이 느슨해졌다면 디스플레이 케이블을 로직 보드의 커넥터에 다시 꽂으세요. 여기에서 연결 상태 확인 방법을 확인할 수 있습니다.
로직 보드 고장
위의 가능성이 모두 해당하지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 로직 보드에 포함된 부품에 눈에 띄는 결함이 있는지 확인하세요. 명확한 결함을 찾을 수 없는 경우 로직 보드 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
DPM이 정상적으로 작동하는 것처럼 보이지만 녹음 내용을 재생할 때 소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡됩니다.
볼륨이 0으로 설정됨
소리가 전혀 들리지 않는다면 고장 난 부분을 수리하기 전에 먼저 기기의 볼륨 설정을 확인하세요.
스피커 고장
기기 설정에 문제가 없는 것으로 보인다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 DPM을 분해하여 스피커에 결함이 있는지 확인해야 합니다. 납땜 연결이 떨어졌다면 다시 납땜할 수 있습니다. 납땜 연결 상태가 양호한데도 소리가 왜곡된다면 스피커 고장일 가능성이 크므로 스피커를 교체해야 합니다.
마이크 고장
왜곡되거나 들리지 않는 오디오의 또 다른 원인은 마이크 불량일 수 있습니다. DPM8000에는 기기 우측 상단에 단일 지향성 마이크, 좌측 상단에 MEMS 마이크, 총 두 개의 마이크가 있다는 점을 유의하세요. MEMS 마이크가 원인이라면 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 먼저 단일 지향성 마이크의 납땜 연결을 확인하고 필요하면 다시 납땜하거나, 그렇지 않으면 마이크를 교체하세요. 오디오 불량의 경우 근본적인 문제를 파악하는 것이 매우 복잡할 수 있으므로, 불필요한 교체를 진행하기 전에 기술자에게 먼저 상담하는 것을 권장합니다.
DPM이 제대로 녹음되지 않음 / BA 슬라이더 느슨함
녹음 중에 BA 슬라이더를 놓으면 녹음이 중단됩니다. 녹음 내용을 되감을 때도 같은 문제가 발생합니다.
BA 슬라이더 파손
BA 슬라이더가 제 위치에 고정되지 않는다면 슬라이더나 그 구성품이 파손되었을 가능성이 크며 교체해야 합니다. 이 경우 수리 안내서를 참고하세요.
녹음 표시등이 켜지지 않음
녹음은 제대로 작동하지만 표시등이 켜지지 않습니다.
녹음 표시등 가이드 고장
녹음과 재생이 정상적으로 작동하는데도 기기 상단의 표시등이 켜지지 않는다면 설정이 잘못되었을 가능성이 큽니다. 메뉴를 확인하여 LED가 활성화되어 있는지 확인하세요.
Andreas Holl
회원 가입일: 11/05/15
731 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Technische Universität Wien Technische Universität Wien 회원
Community
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 23
지난 30일: 63
전체 시간: 7,965
