주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 들어오지 않음
DVD 플레이어가 켜지지 않습니다.
전원 코드 결함
DVD 플레이어의 전원 코드를 교류(AC) 전원 소스에서 뽑고, 코드에 마모나 절단된 부분이 있는지 주의 깊게 확인하세요. 눈에 보이는 손상이 없다면 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하고 전원 코드를 다시 연결하세요. 전원 버튼을 눌러 기기가 켜지는지 확인하세요. 그래도 전원이 들어오지 않는다면 DVD 플레이어 내부 문제일 수 있습니다.
소리가 나오지 않거나 소리가 왜곡됨
TV 화면에는 영상이 재생되지만 소리가 나오지 않거나, 소리가 왜곡되어 들립니다.
낮은 볼륨
TV가 "음소거" 모드가 아닌지 확인하고, TV 볼륨이 적절한 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요.
입력 소스
DVD 플레이어가 TV의 올바른 입력 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.
오디오 연결
모든 오디오 케이블이 올바르고 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 오디오 플러그가 제대로 꽂혀 있지 않으면 오디오 출력이 왜곡되거나 끊겨서 나올 수 있습니다.
DVD 플레이어의 버튼이 작동하지 않음
기기의 버튼을 눌러도 DVD 플레이어에서 아무런 반응이 없습니다.
기기 재부팅 필요
DVD 플레이어에 기술적인 문제가 있습니다. DVD 플레이어의 전원 코드를 뽑고 최소 10분 동안 기다리세요. 다시 DVD 플레이어를 교류(AC) 전원 소스에 연결하세요.
디스크 트레이가 열리지 않음
"추출(eject)" 버튼을 눌러도 디스크 트레이가 열리지 않습니다.
차일드 락(Child Lock) 설정됨
"차일드 락(Child Lock)" 설정이 비활성화되어 있는지 확인하세요. 설정이 켜져 있다면 끄고 디스크 추출을 다시 시도하세요.
재부팅
DVD 플레이어의 전원 코드를 교류(AC) 전원 소스에서 뽑고 최소 30분 동안 기다리세요. DVD 플레이어를 다시 전원에 연결하고 "추출(eject)" 버튼을 눌러 디스크 트레이가 열리는지 확인하세요.
리모컨이 작동하지 않음
DVD 플레이어가 리모컨의 명령에 반응하지 않습니다.
배터리
리모컨에 배터리가 들어 있는지, 그리고 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 전력이 약하거나 다 되었을 경우 리모컨 작동이 멈출 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
센서
DVD 플레이어의 리모컨 신호를 수신하는 수신부를 가로막는 물체가 없는지 확인하세요.
디스크가 재생되지 않음
디스크를 넣어도 재생되지 않거나 오류 메시지가 나타납니다.
디스크 결함
디스크가 기기와 호환되는지, 흠집이 있거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 또한 디스크가 올바르게 삽입되었는지도 확인하세요.
디스크 리더
가능하다면 디스크가 다른 기기에서 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에서는 작동하는데 이 기기에서만 작동하지 않는다면, 디스크 리더가 손상되었을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
Hunter McCraw
회원 가입일: 08/31/18
204 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 921
