주요 콘텐츠로 건너뛰기
DVD 플레이어가 켜지지 않음
플러그 확인
  • 기기가 작동하지 않는다면 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 플러그가 연결되어 있는데도 여전히 작동하지 않는다면, 플러그를 뽑은 후 아래의 DVD 플레이어 수리 안내서를 확인하세요.
고장 난 전원 공급 장치
  • 전원 공급 장치가 고장 났다면 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 전원 공급 장치와 퓨즈를 교체하는 방법은 여기의 수리 안내서를 참고하세요.
오디오 및 비디오 문제
메뉴 항목을 선택할 수 없음
  • 시스템 메뉴를 선택하기 전에 정지(STOP) 버튼을 두 번 누르세요. 특정 DVD의 경우 일부 메뉴 항목은 항상 선택할 수 없다는 점을 유의하세요.
  • 리모콘이나 플레이어의 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 아래의 수리 정보를 확인하세요.
화면이 왜곡되거나 나오지 않음
  • 올바른 입/출력 케이블이 해당 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요(빨간색 케이블은 빨간색 포트, 노란색 케이블은 노란색 포트, 흰색 케이블은 흰색 포트에 연결).
  • TV 설정을 확인하여 올바른 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 때때로 디스크 상태로 인해 약간의 왜곡이 발생할 수 있습니다. 이는 플레이어의 문제가 아닙니다. 이러한 문제는 주로 간헐적인 끊김 현상으로 나타납니다.
  • DVD가 더럽거나 긁혔을 수 있습니다. 깨끗한 DVD를 삽입하여 디스크 문제인지 확인하세요.
  • 디스크를 읽는 렌즈가 더럽거나 손상되었을 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요. 주로 화면이 무작위로 끊기거나 멈추는 증상이 나타납니다.
  • 비디오 출력 포트가 손상되었을 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요. 화면이 흐릿하거나 이상하게 왜곡되거나 색상이 잘못 표시된다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 참고: 출력 포트를 수리하려면 마더보드를 제거해야 합니다.
  • 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
소리가 왜곡되거나 들리지 않음
  • 오디오 케이블이 플레이어와 TV의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 스피커가 제대로 작동하는지 확인하세요. TV를 평소처럼 사용하여 테스트할 수 있습니다.
  • 오디오 출력 포트가 손상되었을 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요. 참고: 출력 포트를 수리하려면 마더보드를 제거해야 합니다.
디스크 문제
디스크 트레이가 나오지 않음
  • 디스크 트레이 앞쪽에 배출을 방해하는 물건이 없는지 물리적으로 확인하세요.
  • 플레이어에 전원이 들어오는지 확인하세요(위 내용 참조).
  • 디스크 트레이 배출 모터가 손상되었을 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
디스크가 재생되지 않음
  • 디스크를 꺼내어 라벨 면이 위를 향하고 있는지 확인하세요.
  • 다른 디스크를 넣어 디스크 불량인지 확인하세요.
  • 적절한 형식의 디스크인지 확인하세요(MP3, Picture Disk, 표준 DVD 등, Blu-Ray나 HDDVD는 재생 불가).
  • DVD 케이스 뒷면의 디스크 지역 코드를 확인하세요. [1] 또는 [All]이어야 합니다.
  • 컴퓨터로 DVD나 CD를 구운 경우, 굽기 완료 후 DVD-R이나 CD-R이 마무리(finalized) 되었는지 확인하세요.
  • 위의 모든 사항에 해당하지 않는다면 렌즈 문제일 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
디스크를 넣었는데도 "No Disc(디스크 없음)" 오류가 표시됨
  • DVD 플레이어에서 재생 가능한 형식의 디스크인지 확인하세요(Blu-Ray나 HDDVD는 재생 불가).
  • 디스크의 라벨 면이 위로 향하고 있는지 확인하세요.
리모콘이 작동하지 않음
  • 리모콘 배터리를 확인하세요(필요 시 교체). 리모콘이 작동하는지 확인하려면 리모콘을 휴대폰 카메라 방향으로 향하게 한 뒤 버튼을 누르세요. 휴대폰 카메라를 통해 리모콘 끝의 적외선 송신기에서 빛이 깜박이는 것을 볼 수 있어야 합니다.
  • 모든 버튼을 닦아 먼지와 때를 제거하세요.
플레이어가 리모콘에 반응하지 않음
  • 리모콘 배터리를 확인하세요.
  • 리모콘을 DVD 플레이어 앞쪽의 센서 방향으로 직접 향하게 하세요.
  • 플레이어와 가까운 거리에서 시도하세요.
  • 리모콘 기능이 정상인지 확인하세요(위 내용 참조).
버튼이 작동하지 않음
  • 플레이어를 완전히 재설정하려면 교류(AC) 전원에서 플러그를 5~10초간 뽑았다가 다시 꽂으세요.
  • 그래도 작동하지 않는다면 플레이어의 버튼 배선 문제이거나 마더보드 불량일 수 있습니다. 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
Nathan Klammer
회원 가입일: 10/06/11
521 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 20개
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - 답글 공유
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - 답글 공유
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - 답글 공유
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - 답글 공유
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 60
전체 시간: 92,182
