주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
압력 게이지 수치가 부정확함
기기가 꺼져 있을 때 압력 게이지가 0을 가리키지 않습니다.
부적절한 보정
기기를 보정하려면, 기기가 꺼진 상태에서 압력 게이지 바로 아래에 있는 작은 스티커를 제거하여 압력 게이지를 0으로 설정하세요. 그런 다음, 작은 스크루드라이버를 사용하여 꺼져 있을 때 게이지가 0을 가리키도록 나사를 돌리세요.
표시 등이 켜지지 않음
스위치를 “켜짐” 상태로 돌려도 표시 등에 불이 들어오지 않습니다.
퓨즈 단선
퓨즈가 끊어졌다면 교체해야 합니다. 기기 뒷면 왼쪽 하단의 작은 덮개를 제거한 다음, 중앙의 클립을 눌러 퓨즈 하우징을 꺼내세요. 퓨즈가 그을렸거나 손상되었다면 교체해야 합니다. T 3.0 AL250V 퓨즈로 교체하세요.
원치 않는 압력
기기가 흡기 또는 호기 시 원하는 압력을 생성하지 않습니다.
필터 막힘
압력이 너무 낮으면 호스와 기기 사이에 있는 필터를 제거하세요. 필터가 막혔다면 세척하지 말고 교체해야 합니다.
설정
필터가 깨끗하거나 압력이 너무 높으면 압력을 조절해야 합니다. 먼저 기기를 “수동” 모드로 설정하고 기기와 연결된 호스의 끝을 막으세요. 수동 레버를 조절이 필요한 항목(흡기 또는 호기)으로 맞춘 다음, 다이얼을 돌려 원하는 압력으로 조절하세요.
타이밍 부정확
흡기, 호기 또는 일시 정지 타이밍이 다이얼 설정값과 다릅니다.
부적절한 보정
인공호흡기의 흡기, 일시 정지, 호기 단계의 타이밍을 변경하려면 예비 분해 안내서에 따라 윗면 덮개를 제거하세요. 기기 앞면의 왼쪽에서 뒷면 쪽을 보면 세 개의 노브가 있습니다. 이를 사용하여 타이밍을 조절하세요. 왼쪽 노브는 흡기, 중앙은 일시 정지, 오른쪽은 호기를 제어합니다. 노브를 시계 방향으로 돌리면 각 단계의 타이밍이 증가합니다.
압력 제한
압력이 범위 내에 있지 않습니다. 최소 압력이 너무 높거나 최대 압력이 너무 낮습니다.
부적절한 보정
가능한 최소 및 최대 압력을 설정하려면 예비 분해 안내서에 따라 윗면 덮개를 제거하세요. 기기 앞면 오른쪽에는 두 개의 노브가 있습니다. 위쪽 노브는 최소 압력을 조절하며 시계 방향으로 돌리면 증가하고, 아래쪽 노브는 최대 압력을 조절하며 반시계 방향으로 돌리면 증가합니다.
따뜻한 공기/비정상적인 공기 흐름
인공호흡기에서 나오는 공기가 비정상적으로 따뜻합니다.
필터 오염 또는 막힘
필터가 막혔거나 더러울 수 있습니다. 필터 상태를 확인하려면 호스와 기기 사이의 필터를 제거하고, 막혔거나 지나치게 더러우면 교체하세요.
외부 문제
인공호흡기는 직사광선을 피하고 공기 흐름을 방해할 수 있는 침구류나 커튼에서 떨어진 환기가 잘 되는 곳에 두세요. 공기 온도는 실내 온도에 따라 달라질 수 있지만, 난방 기구(히터, 기계 등)로부터 멀리 두세요.
여전히 해결이 안 되나요?
철저한 문제해결 과정을 보려면 테스트 절차 안내서를 참고하세요.
Zachary Stednitz
회원 가입일: 04/07/20
292 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S11G18
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - 답글 공유
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 926
