주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
에어프라이어가 가열되지 않음
버튼을 눌러도 에어프라이어가 가열되지 않음
전원 코드가 연결되지 않음
에어프라이어는 전원 코드를 사용하여 기기에 전력을 공급합니다. 이 코드가 정상 작동하는 전기 소켓에 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 에어프라이어를 다시 켜 보세요.
서랍이 완전히 닫히지 않음
에어프라이어에는 작동 시점을 알려주는 내장 팬 감지 시스템이 있습니다. 서랍이 완전히 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 에어프라이어가 제대로 작동하지 않습니다.
가열 코일 결함
에어프라이어는 가열 코일을 사용하여 내부를 가열합니다. 가열 코일이 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 가열 코일을 교체해야 할 수도 있습니다.
에어프라이어에서 계속 비프음이 울림
에어프라이어에서 멈추지 않고 비프음이 계속 울림
흔들어 줄 필요가 있음
에어프라이어에는 적절한 에어프라이 조리를 위해 음식을 흔들어야 할 때를 알려주는 타이머와 알람이 장착되어 있습니다. 트레이를 꺼내 내용물을 흔든 다음 다시 트레이를 삽입하세요.
트레이가 파손됨
에어프라이어 내부 센서가 삽입된 트레이를 감지하지 못할 수 있습니다. 트레이가 파손되었거나 변형된 경우, 트레이 교체 방법에 대한 교체 안내서를 확인하세요.
에어프라이어 터치 스크린이 반응하지 않음
에어프라이어 스크린이 터치에 반응하지 않음
터치 스크린이 더러움
터치 스크린이 너무 더러워 터치에 반응하지 않을 수 있습니다. 스크린을 다시 만지기 전에 터치 스크린과 손이 깨끗한지 확인하세요.
터치 스크린이 파손됨
터치 스크린을 닦아도 터치에 반응하지 않는다면 터치 스크린 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
에어프라이어를 켜면 달그락거리는 소리가 남
에어프라이어를 켜면 달그락거리는 소음이 발생함
부품 헐거움
에어프라이어 내부의 부품이 헐거워져 떨어질 수 있습니다.
팬 파손
에어프라이어는 가열 코일의 과열을 방지하기 위해 팬을 사용합니다. 팬이 파손되면 에어프라이어 내부에서 달그락거리는 소리가 들릴 수 있습니다. 팬을 교체해야 할 수도 있습니다.
에어프라이어를 열거나 닫을 수 없음
손잡이를 당기거나 밀어도 에어프라이어 트레이가 움직이지 않음
래치 버튼 파손
에어프라이어의 팬 그립에는 사용자가 에어프라이어를 열고 닫을 수 있도록 래치 버튼이 장착되어 있습니다. 래치 버튼 교체 방법에 대한 지침은 교체 안내서를 확인하세요.
에어프라이어 시계 시간이 맞지 않음
시계가 켜져 있을 때 시간이 잘못 표시되거나 숫자의 일부가 표시되지 않음
드라이버 업데이트 필요
에어프라이어는 Wi-Fi에 연결할 수 있습니다. Phillips 앱인 HomeID를 통해 휴대폰으로 에어프라이어를 업데이트할 수 있습니다. 에어프라이어의 전원을 연결된 상태로 유지하고 업데이트가 완료될 때까지 기다리세요.
시계 파손
시계에 잘못된 숫자가 표시되거나 LED 일부가 반응하지 않는다면, 시계 구성 요소가 파손되었을 가능성이 높습니다.
Rolando_Gonzalez
회원 가입일: 02/14/24
293 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 1개
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 91
지난 30일: 310
전체 시간: 6,057
