주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
부속품이 제대로 고정되지 않음
부속품이 제자리에 있는지 확인하고 딸깍 소리가 날 때까지 돌려주세요. 안전 기능으로 인해 부속품이 제대로 고정되지 않으면 기기가 켜지지 않습니다.
전원이 연결되지 않았거나 충분히 충전되지 않음
기기가 전원에 연결되지 않았거나 완전히 충전되지 않으면 제대로 작동하지 않습니다. 기기를 벽면 콘센트에 꽂고 켜보세요. 충전기 표시등이 켜져 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 트리머는 최소 10분 이상 충전되지 않으면 작동하지 않으니 참고하세요.
모터 핀이 헐겁거나 부러짐
모터 핀이 헐겁거나 부러졌는지 확인하세요. 손상된 경우 모터 전체를 교체해야 합니다(가이드 참조).
트리머에서 이상한 소리가 나거나 느리게 작동함
트리머를 켜면 이상한 소리가 나거나 평소보다 느리게 작동합니다.
부속품이 제대로 고정되지 않음
부속품이 트리머에 끼어 있는 느낌이 들면 제자리에 있지 않을 수 있습니다. 부속품을 분리한 후 딸깍 소리가 날 때까지 다시 장착해 보세요. 부속품은 내구성이 뛰어나 쉽게 부러지지 않습니다.
모터 핀이 헐겁거나 부러짐
부속품을 제거하여 모터 핀이 헐겁거나 부러졌는지 확인하세요. 손상된 경우 모터 전체를 교체해야 합니다(가이드 참조).
모터 고장
모터에서 이상한 소리가 나거나 기기가 느리게 작동한다면 모터 내부의 배선이 헐거워졌거나 모터가 젖었을 수 있습니다. 이 경우 모터를 완전히 교체하세요(가이드 참조).
클리퍼가 충분히 짧게 깎이지 않음
클리퍼가 원하는 길이로 다듬어지지 않거나 고르게 깎이지 않습니다.
잘못된 가이드 길이 사용
트리머 가이드는 트리머 뒷면의 버튼을 사용하여 다양한 길이로 조절할 수 있습니다. 깎이는 길이가 충분히 짧지 않다면 트리머 가이드를 더 짧은 길이로 조절해 보세요.
모발이 젖었거나 더러움
트리머가 정확하고 짧게 깎이려면 모발이 건조하고 깨끗해야 합니다. 해당 부위를 씻고 수건으로 닦아 말려주세요. 모발이 굵거나 곱슬거리면 빗으로 엉킴을 풀어주세요. 모발이 너무 길면 가위로 먼저 다듬으세요.
기기가 막혔거나 더러움
부속품 날에 기름기나 머리카락이 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 물로 헹궈내면 됩니다. 부속품을 분리하고 연결 부위와 모터 핀 주변이 깨끗한지 확인하세요. 깨끗하지 않다면 부드러운 마른 솔을 사용하여 닦아내세요.
부속품이 끼어 있거나 헐거움
부속품이 트리머에 고정되어 움직이지 않거나 단단히 연결되지 않은 느낌이 듭니다.
부속품이 제대로 고정되지 않음
부속품이 트리머에 끼어 있는 느낌이 들면 제자리에 있지 않을 수 있습니다. 부속품을 분리한 후 딸깍 소리가 날 때까지 다시 장착해 보세요. 부속품은 내구성이 뛰어나 쉽게 부러지지 않습니다. 만약 부러졌다면 언제든지 새 세트를 구입할 수 있습니다.
기기가 막혔거나 더러움
모터 핀이 헐겁거나 부러짐
ahaharevolution
회원 가입일: 10/04/15
909 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 11개
Where is the charger light?
henryjr446 - 답글 공유
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
henryjr446 - 답글 공유
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - 답글 공유
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 50
전체 시간: 21,708
