주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 케이스가 손상됨
기기의 흰색 케이스에 금이 갔거나 다른 방식으로 손상되었습니다.
갈라진 틈을 순간접착제로 붙여 보세요
금이 더 번지지 않도록 순간접착제로 틈을 채워 보세요.
케이스가 다른 방식으로 손상된 경우
접착제로 손상을 막을 수 있다면 해당 부위에 도포하세요. 영구적인 방법이 싫다면 테이프를 사용해 볼 수도 있습니다.
케이스 교체
접착제로 해결되지 않는다면 케이스 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 작업은 다음 교체 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
휴대용 DVD 플레이어가 켜지지 않거나 켜진 상태가 유지되지 않음
플레이어가 켜지지 않거나 전원이 계속 유지되지 않습니다.
기기 전원이 켜지지 않으면 충전해 보세요
플레이어 전원을 끄고 충전기에 최소 7시간 이상 연결하여 배터리가 완전히 충전되도록 하세요. 완전히 충전한 후에도 전원이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 교체
완전히 충전한 후에도 플레이어가 켜지지 않으면 배터리 불량일 수 있습니다. 다음 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
플레이어 버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼이 걸려 있을 수 있습니다
물티슈나 압축 공기를 사용하여 버튼 주변의 먼지나 이물질을 제거해 보세요. 이쑤시개나 다른 뾰족한 도구를 사용하여 남은 잔해를 제거할 수도 있습니다.
버튼 교체
버튼이 걸려 있지 않은데도 반응이 없다면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 다음 교체 안내서를 사용하세요.
음질이 좋지 않거나 왜곡됨
플레이어에서 고품질의 소리가 나지 않습니다.
볼륨을 높이거나 켜 보세요
볼륨 휠이 켜져 있는지 확인하고, 헤드폰을 사용하는 경우 헤드폰이 정상 작동하는지 확인하세요.
헤드폰 사용 시 헤드폰이 고장 나지 않았는지 확인하세요
다른 기기에 헤드폰을 연결하여 헤드폰이 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 헤드폰이 정상이라면 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
스피커 교체
헤드폰을 사용하지 않을 때에도 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업은 다음 교체 안내서를 사용하여 수행할 수 있습니다.
기기가 DVD나 CD를 읽지 못함
디스크는 계속 회전하지만 재생되지 않습니다.
디스크가 더럽거나 긁히지 않았는지 확인하세요
부드러운 청소용 천을 사용하여 디스크의 이물질을 닦아 내세요.
디스크 문제인지 확인하세요
플레이어에 다른 디스크를 넣어 재생해 보세요. 만약 재생되지 않는다면 디스크 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
드라이브 교체
드라이브 교체가 필요한 경우, 다음 교체 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
Abigail Scarborough
회원 가입일: 09/28/15
193 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 61
전체 시간: 8,992
