주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 문제
프로젝터에 전원이 들어오는 신호가 전혀 없습니다. 배터리가 이전에는 정상적으로 작동했으나 갑자기 충전이 되지 않거나 충전량을 유지하지 못한다면, 배터리 결함일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
내장 배터리 충전하기
PicoPix 제품에는 충전 케이블이 포함되어 있습니다. 사용하기 전에 최소 3시간 동안 충전해야 합니다.
내장 배터리 교체하기
기기를 충전해도 문제가 해결되지 않으면, 이 안내서를 사용하여 내장 배터리를 교체할 수 있습니다.
저하된 화질
투사된 이미지가 흐릿하거나 선명하지 않습니다. 프로젝터를 분해하여 LED 전구를 제거하기 전에, 초점을 조절하거나 프로젝터를 투사면 쪽으로 더 가깝게 옮겨 보세요. 렌즈에 작은 먼지 입자가 묻으면 전구의 이물질처럼 보일 수 있습니다. 렌즈를 가볍게 닦아내는 것만으로도 도움이 될 수 있습니다.
초점 조절하기
렌즈 위에 있는 초점 휠을 돌려 초점을 조절하세요. 또한, 투사면과의 거리를 조절하는 것도 도움이 됩니다.
렌즈 청소하기
렌즈를 닦을 때 일반 가정용 유리 세정제를 절대 사용하지 마세요. 극세사 천만 사용하세요.
이물질(아티팩트)
A/V 케이블을 교체하면 화질이 개선되거나 화면에 나타나는 작은 점과 선 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
렌즈 교체하기
위의 방법들로 해결되지 않는다면, 여기 이 안내서를 사용하여 프로젝터 내부의 렌즈나 디스플레이 보드를 교체할 수 있습니다.
소리 출력 안 됨
내장 스피커와 헤드폰 또는 외부 스피커용 외부 입력 단자가 모두 있습니다. 내장 스피커에 문제가 있는지 확인하려면 먼저 볼륨이나 오디오 출력 케이블을 테스트해 보세요.
볼륨 높이기
프로젝터 상단에 있는 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 볼륨을 조절하세요.
외부 장치의 나쁜 음질
오디오 출력 케이블이 정상적으로 작동하고 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 프로젝터와 외부 장치 모두에서 볼륨을 조절해 보세요.
손으로 만졌을 때 뜨거움/과열
기기를 켠 지 얼마 되지 않았는데 손으로 만졌을 때 매우 뜨겁습니다.
섀시의 통풍구가 막힘
기기 외부를 살펴보고 팬으로 이어지는 통풍구가 먼지로 막혀 있거나 무언가에 의해 차단되어 있지 않은지 확인하는 것이 좋습니다.
팬 교체하기
기기 내부의 공기 흐름을 막는 것이 없다면, 내부 팬이 고장 났거나 마모되었을 수 있습니다. 이런 경우 이 안내서를 참조하세요.
전원이 꺼지지 않음
기기가 꺼지지 않거나 영상 출력이 멈추지 않습니다.
전원 버튼 확인하기
기기 측면에 있는 전원 버튼의 상태를 확인하세요. 버튼이 완전히 꺼짐 위치에 있는지 확인해야 합니다.
Jacob Sadler
회원 가입일: 02/25/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - 답글 공유
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - 답글 공유
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - 답글 공유
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - 답글 공유
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 32
전체 시간: 3,271
