주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
제모기가 켜지지 않음
스위치를 켰는데 아무런 반응이 없음
제모기가 연결되지 않음
전원 코드가 콘센트에 꽂혀 있고 제모기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전원 코드를 콘센트에 꽂고 제모기의 소켓에 끝까지 연결한 다음 다시 켜보세요.
콘센트가 불량함
전원을 연결해도 제모기가 켜지지 않는다면 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 기기를 같은 콘센트에 꽂아보세요. 해당 기기도 작동하지 않는다면 콘센트가 고장 난 것입니다. 퓨즈 박스를 확인하거나 전기 기술자를 부르세요.
전원 슬라이드 스위치가 헐거움
스위치를 움직일 때 '딸깍' 소리가 나지 않거나 헐겁게 느껴진다면, 제모기를 켜는 내부 메커니즘에서 분리되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 이 안내서를 따라 다시 연결하거나 교체해야 합니다.
모터 고장
스위치가 헐겁지 않고 전원 코드도 콘센트에 잘 꽂혀 있으며 콘센트도 정상적으로 작동한다면, 제모기 본체 내부의 모터가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 따라 교체해야 합니다.
제모기에 전원이 공급되지 않음
“콘센트에 연결하고 스위치를 켰는데 제모기가 작동하지 않습니다. 콘센트는 전원을 공급하고 있고, 전원 스위치는 헐겁지 않으며 모터는 정상입니다.”
전원 코드가 꽂혀 있지 않음
제모기는 전원 코드가 꽂혀 있어야 작동합니다. 소켓은 제모기 하단에 있습니다. 충전기가 콘센트에 끝까지 꽂혀 있고 코드가 제모기 소켓에 완전히 들어가 있는지 확인하세요.
콘센트가 불량함
사용 중인 콘센트가 설명서에 명시된 적정 전압의 전원을 공급하고 있는지 확인하세요. 다른 제품을 콘센트에 꽂아 켜지는지 확인해 보세요. 켜지지 않는다면 콘센트에서 전원이 공급되지 않는 것입니다. 퓨즈 박스를 확인하거나 전기 기술자를 부르세요.
전원 코드가 불량함
다른 기기를 꽂아 작동시켜 보고 콘센트가 정상적으로 전원을 공급하는지 확인하세요. 다른 기기가 작동한다면 충전 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 새 충전 코드를 구매하세요.
소켓이 불량함
새 전원 코드를 구매했는데도 기기가 켜지지 않는다면, 제모기 하단의 소켓이 불량일 가능성이 있습니다. 이 안내서를 따라 이 부품을 수리하거나 교체하는 방법을 확인하세요. [새 제모기 구매하기]
집게가 회전하지 않음
제모기에 전원이 공급되고 전원 스위치도 헐겁지 않지만, 헤드의 집게 디스크가 회전하거나 좌우로 흔들리지 않음
집게가 막힘
집게 디스크에 문제가 있다면, 제대로 세척되지 않았을 수 있습니다. 제모기 헤드를 분리하여 따뜻한 물에 헹구세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 집게를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
헤드 내부 기어가 마모되거나 분리됨
모터는 일련의 기어를 돌려 집게 디스크가 회전하도록 합니다. 이 기어들이 마모되거나 분리되면 집게 디스크가 회전할 수 없습니다. 제모기에서 윙윙거리는 소리는 들리지만 집게 디스크는 돌아가지 않는 상태가 됩니다. 헤드 하단의 기어가 마모되거나 분리되지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 교체하세요. 그렇지 않다면 헤드와 본체 사이의 기어가 마모되거나 분리되지 않았는지 확인하고, 문제가 있다면 교체하세요.
본체 내부 기어가 마모되거나 분리됨
헤드에 연결된 기어들이 마모되거나 분리되지 않았다면, 본체 내부의 기어 중 하나가 문제일 가능성이 높습니다. 이를 확인하려면 헤드를 장착하지 않은 상태에서 제모기를 켜보세요. 제모기 내부의 기어가 돌아가지 않는다면 본체 어딘가의 기어 연결이 끊어진 것입니다. 이 안내서를 따라 본체를 분해하고 기어를 교체하세요.
소음이 너무 큼
제모기는 정상 작동 시에도 소음이 발생하지만, 참을 수 없을 정도로 소리가 커졌다면 유지보수가 필요하다는 신호입니다.
디스크에 이물질이나 머리카락이 낌
평소보다 기기 소음이 크거나 이상한 소리가 들린다면, 날에 이물질이나 머리카락이 끼어 있을 수 있습니다. 이 기기는 세척이 가능합니다. 날을 깨끗이 닦아내면 소음 문제가 해결됩니다. 세척을 위해 먼저 브러시나 이와 유사한 청소 도구를 준비하세요.
Riannon Varney
회원 가입일: 10/08/18
168 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - 답글 공유
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 27
지난 30일: 117
전체 시간: 4,562
