주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Philips TAS7507 문제해결
이 문제해결 페이지는 Philips TAS7507 무선 스피커의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
스피커 전원이 켜지지 않음
스피커가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
스피커가 100%까지 완전히 충전되었는지 확인하세요. 버튼의 흰색 표시 등 4개가 깜빡이는 것으로 완전히 충전되었음을 알 수 있으니 밤새 충전해 보세요. 각 흰색 표시 등은 스피커 배터리 잔량의 최소 25%를 나타냅니다.
커패시터 교체에도 도움이 되는 마더보드 수리 안내서는 여기에서 확인하세요.
전원 버튼이 걸림
때때로 전원 버튼이 걸려 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 버튼 주변을 청소하고 딸깍 소리가 날 때까지 버튼을 세게 눌러 보세요.
스피커가 충전되지 않음
스피커가 충전을 유지하지 못하거나 충전되지 않습니다.
  • USB 소켓이 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하세요
  • 스피커에 사용하는 충전기가 실제로 작동하는지 확인하세요
  • 기기를 최소 4.5시간 동안 충전하세요
잘못된 전압, 전류
충전 케이블이 스피커와 전원에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전기가 제대로 연결되었는데도 스피커의 표시 등이 켜져 충전 상태를 나타내지 않는다면 전원이 잘못되었을 수 있습니다. 전원 어댑터가 적절한지, 스피커에 5볼트 및 2암페어를 공급하고 있는지 확인하세요.
배터리 방전 또는 불량
충전기가 제대로 연결되어 있고 스피커의 충전 표시 등이 켜져 있는데도 스피커가 플러그를 꽂았을 때만 켜진다면 배터리 불량일 수 있습니다. 배터리가 손상되어 충전을 유지하지 못하는 것일 수 있으니, 여기를 클릭하여 배터리 교체 방법을 확인하세요.
충전 케이블 손상
충전 케이블의 절연체가 찢어지지 않았는지 검사하세요. 내부의 은색 또는 구리 배선이 보인다면 절연체가 심하게 손상된 상태입니다. 노출된 배선이 끊어지거나 찢어졌는지 확인하세요. 그렇다면 새 케이블을 구매해야 할 수도 있습니다. 스피커 표시 등을 관찰하여 충전 중인지 확인하고 충전기 문제인지 스피커 문제인지 파악하세요.
또는 USB-A 및/또는 USB-C 포트가 손상된 경우 여기를 클릭하여 USB-A 및 USB-C 포트 수리 안내서를 확인하세요.
스피커 페어링이 되지 않음
참고: 이 기기는 여러 스피커 연결 기능을 지원합니다.
  • Bluetooth 연결 범위를 벗어났을 수 있습니다
    • 기기의 Bluetooth 범위는 20m(66피트)이므로 페어링 시 이 범위 내에 있는지 확인하세요
  • 올바르지 않은 기기와 페어링을 시도하고 있을 수 있습니다
    • 기기가 페어링 모드인지 확인하세요
    • Bluetooth 프로필이 다음 두 가지 중 하나일 수 있습니다(스피커가 기기의 페어링 화면에 표시되는 방식입니다):
      • A2DP
      • AVRCP
  • 기기를 다시 시작하고 다시 시도하세요
  • Bluetooth 교체에도 도움이 되는 마더보드 수리 안내서는 여기에서 확인하세요.
Bluetooth 기기에서 Philips TAS7507을 찾을 수 없음
  • 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 진입하세요
  • 기기를 찾을 수 없다면 같은 방법으로 다시 시도하세요
  • Bluetooth 설정에서 기기 등록 해제를 시도해 보세요
Bluetooth 표시 등:
  • 파란색 표시 등 빠르게 깜빡임 — 페어링 준비 완료
  • 파란색 표시 등 느리게 깜빡임 — 마지막으로 연결된 기기에 다시 연결 중
  • 파란색 표시 등 계속 켜짐 — 연결됨
소리가 왜곡됨
스피커가 원래의 음질을 내지 못하고 듣기 불편한 둔탁하거나 날카로운 소리를 냅니다. 스피커 수리 안내서는 여기 에서 확인하세요.
볼륨이 너무 높음
볼륨을 낮추세요. 스피커를 장시간 최대 볼륨으로 사용하면 스피커가 손상되거나 감당할 수 있는 범위를 넘어설 수 있습니다.
케이블 관리
스피커에는 더 좋거나 품질이 높은 케이블을 선택하세요. 부적절한 케이블을 사용하면 케이블이 열을 관리하고 분산시키지 못해 과열될 수 있습니다. 손상이 심한 경우 스피커를 교체하거나 손상된 부품을 수리해야 합니다.
볼륨 수준이 낮음
스피커의 볼륨을 높였는데도 소리가 매우 작거나 들리지 않습니다.
Bluetooth 연결 왜곡
신호가 너무 약해 스피커가 연결을 유지하지 못하면 거리에 따라 볼륨이 작아지거나 가끔 끊길 수 있습니다. 휴대폰이나 스피커의 배터리 또한 전원 부족 상태에서 Bluetooth 연결을 유지하려 할 때 스피커의 음량에 영향을 미칠 수 있습니다.
우선 연결
누가 스피커에 연결되어 있는지 확인하세요. 여러 사람이 스피커에 연결될 수 있지만 스피커는 한 기기의 소리만 출력할 수 있습니다. 스피커와 페어링한 두 번째 사용자라면 연결되었다고 표시되더라도 소리가 출력되지 않습니다. 따라서 누가 연결되어 있는지 다시 확인하거나 스피커를 재설정하고 다시 연결하세요.
Heber Garcia
회원 가입일: 09/26/22
57 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 65
전체 시간: 2,611
