주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
스피커가 켜져 있지 않음
스피커를 분해하기 전에 스피커가 켜져 있는지 확인하세요. 스위치를 켰는데도 파란색 LED가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
배터리 불량/방전
스피커를 최근에 사용하지 않았거나 오랫동안 켜둔 상태였다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 마이크로-USB 어댑터를 사용하여 스피커를 USB 포트에 연결하세요. LED 표시등이 켜지면 스피커가 충전 중인 상태입니다. 스피커를 연결했는데도 LED 표시등이 계속 꺼져 있다면 배터리 내부 문제일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
마이크로-USB 어댑터 고장
마이크로-USB 어댑터가 기기에 삽입되지 않는 경우가 있습니다. 클립이나 작은 스크루드라이버를 사용하여 기기 안쪽에 있는 수 커넥터 단자를 중앙으로 맞추어 보세요. 그 후 충전 케이블을 조심스럽게 연결해 보세요. 마이크로-USB 커넥터를 교체하기 전에 빨간색 표시등이 들어오는지 확인하여 기기가 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 마이크로-USB 커넥터 교체는 기기를 분해하고 PCB를 제거한 뒤, 기존 커넥터의 납땜을 제거하고 새 커넥터를 납땜해야 하므로 부품이 작고 작업 공간이 협소하여 난도가 높습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
기기에서 소리가 출력되지 않습니다.
스피커가 켜져 있지 않음
전원 버튼이 “on” 위치에 있는지, 금속 페이스플레이트 오른쪽 하단의 파란색 LED 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 파란색 LED가 켜지지 않으면 배터리 불량/방전 문제해결 섹션을 참조하여 배터리 충전 상태를 확인하세요.
스피커가 Bluetooth 기기에 연결되지 않음
스피커가 Bluetooth 기기와 페어링되었는지 테스트하려면 스피커 페이스플레이트의 파란색 LED 깜박임을 관찰하세요. 스피커가 페어링되지 않았을 때는 LED 표시등이 빠르게 깜박입니다. 기기와 성공적으로 페어링되면 LED 깜박임 속도가 느려집니다.
볼륨이 너무 낮음
기기가 켜져 있다면 기기 상단의 “+” 버튼을 사용하여 볼륨이 들릴 수 있는 수준인지 확인하세요. 이러한 방법으로도 해결되지 않는다면 스피커 시스템 내부의 문제일 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 소리가 왜곡됨
스피커를 통해 나오는 소리의 품질이 저하되었습니다.
기기가 Bluetooth 범위를 벗어남
최적의 Bluetooth 연결을 위해 스피커가 수신 거리인 33 피트(약 10미터) 이내에 있는지 확인하세요. 범위 내에 있다면 먼저 전원 버튼이 “on” 위치에 있는지, 금속 페이스플레이트 오른쪽 하단의 파란색 LED가 깜박이는지 확인하세요. Bluetooth 지원 기기의 전원이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 페어링할 기기로 PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER가 선택되어 있는지 확인하세요. 기기가 스피커에 연결될 때까지 0~15초 정도 기다리세요.
스피커가 오염됨
스피커 품질을 높이려면 스피커가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 보풀이 없는 천을 사용하여 스피커를 부드럽게 닦으세요. 세제나 연마성 세정제는 절대 사용하지 마세요.
기기 연결 문제
기기가 입력 기기에 연결되지 않습니다.
Bluetooth 연결 안 됨
먼저 전원 버튼이 “on” 위치에 있는지, 금속 페이스플레이트 오른쪽 하단의 파란색 LED가 깜박이는지 확인하세요. 최적의 Bluetooth 연결을 위해 스피커가 수신 거리인 33 피트(약 10미터) 이내에 있는지 확인하세요. Bluetooth 지원 기기의 전원이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 페어링할 기기로 PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER가 선택되어 있는지 확인하세요. 기기가 스피커와 페어링될 때까지 0~15초 정도 기다리세요. 연결 기기와 스피커의 볼륨이 모두 최대로 설정되어 있는지 확인하세요.
보조(Auxiliary) 연결 문제
먼저 전원 버튼이 “on” 위치에 있는지, 금속 페이스플레이트 오른쪽 하단의 파란색 LED가 깜박이는지 확인하세요. 보조 케이블이 스피커 보조 포트와 연결 기기의 보조 포트에 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 보조 케이블 연결 단자에 찢어짐이나 마모가 있는지 확인하세요. 스피커 보조 포트와 연결 기기의 보조 포트가 이물질로 막혀 있거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 연결 기기와 스피커의 볼륨이 모두 최대로 설정되어 있는지 확인하세요.
방수 캡이 분리됨
일부 경우, 전원 버튼, 마이크로-USB 포트 및 보조 포트를 보호하는 캡이 분리되거나 파손될 수 있습니다.
캡이 분리됨
보호 캡이 스피커에서 분리되었다면 연필이나 스크루드라이버 같은 뾰족한 물체를 준비하세요. 캡의 버섯 모양 끝부분에 힘을 가해 구멍 안으로 다시 밀어 넣으세요.
캡 파손
캡의 버섯 모양 끝부분이 본체에서 부러진 경우, 캡을 기기에 다시 연결할 수 없습니다. 이 경우 기기를 샤워용 스피커로 사용해서는 안 되며, 일반적인 무선 스피커로만 사용해야 합니다.
Andrew Chase
회원 가입일: 02/09/16
355 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S11G3
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 35개
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - 답글 공유
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - 답글 공유
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - 답글 공유
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - 답글 공유
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 31,461
