주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
스피커가 켜지지 않는다면 배터리 방전이나 불량이 가장 주된 원인입니다.
해결 방법: 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전된 상태(기기에 전원이 들어오지 않은 채 장시간 충전했음)라면 배터리를 교체하세요. 흡착 컵을 제거하고 스크루드라이버를 사용하여 스피커 하단 커버를 여세요. 하단 커버에 부착된 배터리를 교체하세요. 이 과정에서 기존의 로직 보드 납땜을 제거하고 새 배터리를 연결하기 위한 새로운 납땜 작업이 필요합니다.
Photive Rain 배터리 교체 안내서
마더보드 불량
스피커 전원이 켜지지 않는 경우, 마더보드가 손상되었거나 배터리와 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 배터리 교체로 문제가 해결되지 않을 때 고려해야 할 옵션입니다.
해결 방법: 연결 부위가 손상되었다면 새로운 납땜을 추가하여 포트를 다시 연결하세요. 이는 납땜 인두로 수행할 수 있습니다. 연결이 끊긴 징후가 없고 이미 배터리를 교체했다면 마더보드 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
Photive Rain 마더보드 교체 안내서
합선 가능성
스피커 전원이 켜지지 않는다면 배선이나 마더보드 자체에서 합선이 발생했을 수 있습니다. 흔한 상황은 아니므로 마지막 수단으로 고려하세요. 전체 마더보드를 교체하는 것보다 배선을 교체하는 것이 더 쉬운 해결책이므로 먼저 시도해 보세요. 하지만 다른 방법이 모두 실패하면 이것이 유일한 선택일 수 있습니다.
해결 방법: 두 개의 납땜 지점이 서로 연결되어 있다면 칼을 사용하여 사이를 끊어내세요. 기기 내부에서 눈에 띄는 배선(스피커 선이나 배터리 선 등)을 교체해 보세요. 배선을 교체해도 작동하지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 이 작업을 수행하려면 다시 외부 캡슐을 제거하세요. 배터리 및 스피커에 연결된 모든 접속을 분리하고 마더보드를 제거하세요. 불량 마더보드를 동일한 모델의 새 제품으로 교체하고 다른 부품들을 다시 연결하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커 전원을 켜고 연결했음에도 호스트 기기에서 음악이 재생되는 동안 소리가 출력되지 않습니다.
소스 또는 스피커 볼륨이 낮음
가장 흔한 경우입니다. 스피커에서 소리가 나지 않는다면 연결된 기기나 스피커의 볼륨이 낮게 설정되어 있거나 꺼져 있을 수 있습니다. 스피커 볼륨이 이미 최대로 설정되어 있다면 연결된 기기의 볼륨을 높여 보세요. 이는 볼륨 관련 문제를 일으킬 수 있습니다.
해결 방법: 소스 기기나 스피커의 볼륨을 높이세요.
보조 케이블/블루투스 미연결
스피커에서 소리가 나지 않는다면 출력 기기가 블루투스로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이는 호스트 기기의 블루투스가 꺼져 있거나, 다른 기기에 연결되어 있어 스피커와 연결이 설정되지 않았을 때 발생할 수 있습니다.
해결 방법: 소스 기기의 블루투스가 켜져 있는지, 스피커가 소스 기기에 의해 검색되는지 확인하세요. 스피커 문제가 아닌지 확실히 하려면 보조 오디오 잭을 통해 기기를 연결하는 것도 방법입니다.
스피커 배선 분리
스피커에서 소리가 나지 않는다면 스피커가 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 이는 외부 하드웨어를 제거한 후 스피커와 마더보드의 연결 포트를 확인하면 알 수 있습니다. 이 부분은 작은 플라스틱 핀으로 구성되어 있는데, 분리되었거나 헐거워졌을 수 있습니다.
해결 방법: 흡착 컵을 제거하고 스크루드라이버를 사용하여 스피커 하단 커버를 여세요. 플라스틱 연결 포트가 분리되었다면 다시 연결해 보세요. 헐거워 보이지 않더라도 연결 부위를 단단히 조여 보세요. 납땜 지점이 손상되었다면 납땜을 추가하여 연결을 복구하세요. 배선이 끊어졌다면 새 배선을 구입하여 교체하세요.
Photive Rain 스피커 교체 안내서
스피커 불량
스피커에서 소리가 나지 않는다면 스피커 자체에 결함이 생겼을 수 있습니다. 이 경우 음악 재생 시 스피커에서 왜곡된 소음이 들릴 수 있습니다.
해결 방법: 마더보드를 주의 깊게 살펴보고 합선 흔적이 있는지 확인하세요. 때로는 연결된 배선 중 일부를 분리하는 것만으로 문제가 해결되기도 합니다. 하지만 스피커 불량은 여러 요인에 의해 발생할 수 있으므로 보통은 스피커 전체를 교체해야 합니다. 마더보드 교체와 마찬가지로 하드웨어를 제거하여 내부 부품을 노출시킨 뒤, 스피커와 마더보드의 연결을 분리하세요. 제거 후 새 스피커로 교체하고 마더보드와의 연결을 다시 확실히 하세요.
블루투스 연결 불가
스피커 전원을 켠 후 외부 기기에서 블루투스 연결이 되지 않습니다.
다른 기기에 연결된 스피커
무선 연결이 되지 않는다면 스피커나 사용자의 기기가 이미 다른 기기에 연결되어 있을 수 있습니다. 음악 재생 기기가 다른 블루투스 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 확인이 끝나면 스피커가 연결되어 있을 수 있는 다른 기기들을 제거해 보세요.
해결 방법: 근처에 있는 다른 블루투스 기기를 찾으세요. 스피커가 다른 기기에 연결되어 있다면 연결을 끊고 올바른 기기와 연결을 설정하세요. 스피커와 소스 기기 모두 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 여전히 연결되지 않는다면 기기를 재시작해 보세요. 이를 통해 이전 연결 기록을 지울 수 있습니다.
마더보드 불량
가장 가능성이 높은 시나리오는 아니지만 발생할 수 있는 문제입니다. 무선 연결이 되지 않는다면 마더보드가 불량일 수 있습니다.
해결 방법: 납땜 지점이 손상되었다면 새로운 납땜을 추가하여 연결을 다시 수립하세요. 마더보드가 부분적 또는 완전히 파손되었다면 새 부품으로 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해 외부 하드웨어를 제거하고 배터리나 스피커 등 다른 부품으로 향하는 모든 연결을 분리한 뒤 불량 마더보드를 제거하세요. 정상적인 마더보드로 교체하고 연결을 다시 구성한 뒤 기기를 다시 봉인하세요.
abcdef ghijk
회원 가입일: 02/15/16
723 평판
안내서 4개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
DONT FLAG
Actually if you take the front of the speaker off there are big holes you can use a thin screw driver. Find the box within you will find a charging port, a power supply charging port inside the speaker. Use a thin thin flathead screwdriver and bend the black piece within the inside of the charging port USB HOUSING . PRY Bend it down a bit. Then PRY bend the OUTSIDE bottom of the USB charger port casing UPWARDD with the flathead SCREWDRIVER so that it makes a tighter connection to the charging cable tip. You can use needle nose pliers on the charging port to clamp it tightly to the computer chip that it is fastened to. Plug the charging port in while you have it apart. If the light blinks it means you have to reattach the long white power Sata cable which I haven't mentioned yet. The Sata connector cable clamp that holds it in can snap so don't pry it open there are two push pins on the sides which release a Sata cable. Google it. sata cable disconnect. Basically tighten USB
Benjamin Hartman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 4,041
