주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Photive Rain Battery Replacement
필요한 것
    1. Photive Rain Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the speaker off before disassembling.
      • Remove the suction cup from its groove by twisting and turning it.
      댓글 쓰기
    2. Photive Rain Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 8.5 mm screws from the back panel of the speaker by using the Phillips #1 Screwdriver.
      • Remove back panel
      댓글 쓰기
    1. Photive Rain Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Photive Rain Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the plastic cover in front of the battery slot.
      • Unscrew all the 8.5mm screws that hold the cover to the slot.
      • Separate the battery from the back panel as shown in photograph 3.
      • Caution: manipulation of the device while the battery is still connected to the motherboard may result in electric shock.
      댓글 쓰기
    2. Photive Rain Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the motherboard.
      • Use a soldering pen to remove the solder connecting the battery wires to the motherboard.
      • Click here to access the iFixit Soldering Guide. This will provide a safe and instructive manual on the usage of soldering pens.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
abcdef ghijk
회원 가입일: 02/15/16
723 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 818
