주요 콘텐츠로 건너뛰기
PinePhone이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 PinePhone이 활성화되지 않음
PinePhone 뒷면 하단 우측에 있는 홈을 사용하여 케이스를 열고, 같은 위치에 있는 홈을 통해 배터리를 분리하세요. 기기와 함께 배송된 배터리 위의 투명 플라스틱 보호 필름을 제거하세요. 배터리를 다시 원래 위치에 밀어 넣으세요.
문제가 지속되면 다른 소프트웨어를 SD 카드에 플래싱하여 부팅해 보세요. 또한 일정 시간 충전해 보거나, 배터리를 기기에서 분리하여 별도로 충전해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
충전 중으로 표시되지만 배터리 잔량이 늘어나지 않음
해결되지 않는다면 클록 속도 문제일 수 있으며, 특히 수정된 PinePhone을 사용 중일 때 발생할 수 있습니다. 현재 실행 중인 소프트웨어를 다시 플래싱하거나 다른 배포판으로 다시 플래싱하는 것을 고려해 보세요.
여전히 충전되지 않는다면 충전 포트가 불량일 가능성이 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
화면이 켜지지 않음
화면이 검은색 상태이거나 백라이트는 켜져 있는데 아무것도 표시되지 않음
PinePhone의 밝기 설정을 확인하세요.
강제 종료를 수행하려면 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
이는 기기의 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다. 종료 후에도 문제가 지속되고 백라이트 밝기를 조절해도 반응이 없다면 기기를 (가능하다면 다른 소프트웨어로) 다시 플래싱하는 것을 고려해야 합니다.
충전 포트가 충전되지 않음
케이블을 연결해도 PinePhone이 충전을 인식하지 않음
전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 강제 재시작을 수행하세요.
여전히 충전되지 않는다면 기기 배터리를 확인하세요. 투명 플라스틱 스티커가 그대로 붙어 있으면 PinePhone이 충전되지 않을 수 있습니다. 문제가 계속되면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
PinePhone에서 전화를 받을 수 없음
PinePhone이 수신 전화를 등록하지 못하고 통신사 로고도 표시되지 않음
SIM 카드에 문제가 있습니다. SIM 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. 문제가 지속되면 모뎀용 킬 스위치를 확인하세요.
Plasma Mobile을 사용하는 경우 APN을 설정하고 인터페이스에서 셀룰러 데이터 토글이 활성화되어 있는지 확인해 보세요. 계속 문제가 발생하면 해당 기기에서 사용 가능한 다른 배포판을 시도해 보고, 해당 배포판이 사용 중인 통신사를 지원하는지 다시 한번 확인하세요.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
볼륨 버튼을 눌러도 반응이 없음
헤드폰을 사용 중이라면 킬 스위치를 확인하여 헤드폰 기능이 꺼져 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 PinePhone을 열고 압력 패드를 부드럽게 닦아주세요.
내 데이터가 사라짐
기기는 내장 eMMC 메모리나 SD 카드에서 부팅하고 데이터를 저장할 수 있습니다. 내장 eMMC 메모리가 손상되었거나 덮어씌워졌을 수 있으며, 데이터가 들어 있는 SD 카드를 제거했거나 손상되었을 수 있습니다.
데이터가 내장 eMMC 메모리에 저장되어 있었다면, PinePhone용 도구인 jumpdrive를 사용하여 쉽게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 컴퓨터와 USB로 연결하여 기기 메모리를 마운트하고 데이터에 접근할 수 있습니다.
MG Davis
회원 가입일: 09/17/21
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 1,495
