주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 너무 뜨거워짐
기기 케이스가 작동 후 짧은 시간에도 만질 수 없을 정도로 뜨겁습니다.
통풍구 또는 냉각 팬의 먼지
먼지가 과도하게 쌓이면 공기 흐름을 막아 미디어 리시버가 과열될 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거기(에어 더스터)를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 먼지를 부드럽게 제거하세요.
고장 나거나 결함이 있는 냉각 팬
냉각 팬 중 하나 이상이 작동하지 않으면 미디어 리시버가 적절하게 냉각될 수 없습니다. 어떤 팬에 결함이 있는지 확인하세요. (기기 뒷면에 있는) 전원 공급 장치 냉각 팬이 움직이지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 전원 공급 장치 팬이 움직이는데도 기기가 계속 과열된다면 내부 광학 드라이브에 위치한 보조 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 선명하지 않거나 매끄럽지 않음
미디어 리시버에서 출력되는 화면이 자주 깨지거나, 끊기거나, 간헐적으로 검게 변합니다.
불량한 배선 연결
리시버 뒷면의 케이블과 텔레비전 사이의 연결이 느슨하거나 불완전하면 화면이 주기적으로 꺼지거나 화질이 저하될 수 있습니다. 리시버와 텔레비전을 연결하는 모든 케이블이 해당 포트에 완전히 삽입되었는지 확인한 다음 기기를 재부팅하세요.
고장 나거나 결함이 있는 광학 드라이브
리시버에서 나오는 화면이 일그러지거나 표시되지 않으면 광학 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 케이블을 뺐다가 다시 연결해도 원하는 결과가 나오지 않으면 광학 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 미디어 플레이어가 켜지지 않습니다. 기기에서 빛이나 소리가 나지 않습니다.
결함이 있는 전원 공급 장치 연결
전원 케이블과 전원 포트 사이의 불완전한 연결로 인해 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 리시버 뒷면의 포트에서 전원 케이블을 뽑고 먼지나 다른 이물질이 있는지 확인하세요. 또한 미디어 리시버가 연결된 콘센트가 정상적으로 작동하는지도 확인하세요. 그래도 미디어 리시버가 켜지지 않으면 전원 공급 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
고장 나거나 결함이 있는 마더보드
미디어 리시버를 떨어뜨렸거나, 물에 의한 손상을 입었거나, 합선이 발생한 경우 마더보드에 결함이 생겨 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 리시버를 수리하려면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
미디어 리시버가 기기 전면의 버튼 조작(전원 버튼 제외)에 반응하지 않습니다.
코드 문제로 인한 리시버 멈춤 현상
미디어 리시버가 전면 패널 버튼 조작에 반응하지 않는다면, 내부 오류로 인해 기기가 멈추거나 동작하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 리시버의 전원을 끄고 잠시 기다린 후 다시 켜세요. 재부팅을 하면 기기 메모리의 문제가 해결되어 원활하게 작동할 것입니다.
고장 나거나 결함이 있는 컨트롤 패널
리시버 전면의 버튼은 별도의 회로 기판에 연결되어 있습니다. 버튼이 반응하지 않거나 작동하지 않는 것은 이 전면 컨트롤 패널의 문제일 수 있습니다. 기기를 껐다가 다시 켠 후에도 버튼이 작동하지 않으면 컨트롤 패널을 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 저절로 꺼짐
사용 중에 사용자의 조작 없이 기기가 스스로 꺼집니다.
고장 나거나 결함이 있는 냉각 팬
미디어 리시버가 갑자기 꺼지면 기기 상단과 측면 근처에 손을 대어 기기가 뜨거워졌는지 확인하세요. 리시버 온도가 현저히 높다면 기기가 과열되어 부품 손상을 방지하기 위해 자동으로 종료되는 것일 수 있습니다. 자세한 문제해결 방법은 "기기가 너무 뜨거워짐" 섹션을 참조하세요.
고장 나거나 결함이 있는 마더보드
미디어 리시버가 과열되지 않았는데도 저절로 종료된다면 마더보드에 결함이 있거나 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 리시버가 정상적으로 작동하려면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Cody Carter
회원 가입일: 01/30/18
1,049 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - 답글 공유
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - 답글 공유
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 3,121
