주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 블루투스에 연결되지 않음
휴대폰 블루투스에서 Pioneer FH-X730BS를 찾을 수 없음
기기가 페어링되지 않음
연결을 시도하는 것이 처음이라면, 연결할 때 Pioneer FH-X730BS와 원하는 기기가 모두 페어링 모드인지 확인하세요. 블루투스 설정에서 기기를 페어링할 수 있습니다. Pioneer FH-X730BS 블루투스 설정으로 이동하여 페어링 모드를 켜세요.
Pioneer FH-X730BS 페어링 문제
Pioneer FH-X730BS는 한 번에 최대 3대의 기기까지만 페어링할 수 있습니다. 3대 이상의 기기가 페어링되어 있으면 문제가 발생하므로, 필요 없는 기기는 연결을 해제하세요. Pioneer FH-X730BS의 블루투스 설정으로 이동하여 기억된 기기를 "지우기" 하세요.
자동차 시동을 걸어도 스테레오가 켜지지 않음
자동차 시동을 걸어도 Pioneer FH-X730BS가 부팅되지 않음.
퓨즈 단선
헤드 유닛 뒷면에 있는 퓨즈가 타버렸을 수 있습니다. 퓨즈가 제대로 작동하지 않는 것으로 보이면(예: 그을린 자국, 플라스틱이 녹은 경우 등) 퓨즈를 교체하세요 .
배선 풀림
전원을 공급하는 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 모든 배선이 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
주행 중 스테레오가 켜졌다 꺼짐
특히 요철을 지날 때 Pioneer FH-X730BS가 불안정하게 작동함.
배선 결함
배선의 피복이 벗겨진 경우, 요철을 지나갈 때 배선끼리 닿거나 다른 금속과 접촉하여 의도치 않은 접지가 발생할 수 있습니다. 배선을 교체하거나 현재 배선의 피복을 다시 입히는 것을 고려하세요.
전원 공급 부족
Pioneer FH-X730BS 뒷면의 퓨즈 규격이 맞지 않아 사용 가능한 전력이 제한될 수 있습니다. 적절한 퓨즈로 퓨즈를 교체하세요 .
블루투스를 통해 상대방이 내 목소리를 듣지 못함
통화 시 통화 품질이 나쁘거나 아예 들리지 않음.
마이크 위치
마이크가 사용자의 목소리가 선명하게 들릴 수 있는 곳에 고정되어 있고, 마이크를 가리는 것이 없는지 확인하세요.
마이크 연결
마이크가 Pioneer FH-X730BS에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 확실한데도 마이크가 제대로 작동하지 않으면 마이크 어셈블리 전체를 교체하세요.
Cody Pesta
회원 가입일: 09/17/18
688 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G4, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S2G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 10개
My phone won’t pair when I shut my car on and off when the radio turns back on and I try to pair my phone it’s says it’s out of rang
Outlaws Plays - 답글 공유
I have an updated Pioneer product AVH-A215BT, which I believe has a similar wiring order as all pioneer car audio head units do. I cannot get the unit to power up. Checked power 5 Times with a DMM and I have power at the plug, what's the deal with the ‘hand brake' wire? And the reverse signal wire? Can anyone tell me please what is my alternative to wiring these? I'm quite technical but I'm lost to know what is an alternate wiring place for these wires as my car does not have a handbrake switch.
Guy Thomas - 답글 공유
My Bluetooth works but they can’t hear me when I ring. Microphone is not covered and near my head so anything I can do to troubleshoot rather than paying to get it all checked out? Thanks
Stevo - 답글 공유
Did you get this fixed yet? I'm having the same problem
A Herrera - 답글 공유
I bought a new car its has pioneer fh x730bs but it won't turn on any advice?
Hamid Ali - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 37
전체 시간: 12,629
